Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 32 von 32
Alt 16.10.2009, 21:36
Benutzerbild von fridi
fridi fridi ist offline
Boot: 9m Stahlkajütboot
Rufzeichen oder MMSI: Andiamo
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Stahlboot im Winter auf den Bock oder im Wasser ?
hallo Leute,
was meint Ihr dazu
sollte ich mein Stahlboot im Winter aus dem Wasser nehmen und auf Böcke stellen oder im Wasser lassen. Der Preisunterschied beträgt mehere hundert Euro.
Das Boot hat keinen offenen Kühlkreislauf und einen Dieselmotor.
Es liegt am Veluvemeer im Hafen.
Und wenn es im Wasser bleibt, auf was muss ich dann achten.
Ich hab erst in dieser Saison das Boot gekauft, hatte vorher immer GFK Gleiter.
fridi
Geändert von fridi (16.10.2009 um 21:44 Uhr)
Alt 16.10.2009, 21:47
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zum AF erneuern muß es doch trotzdem raus.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 16.10.2009, 22:00
AF ist im März neu gemacht worden und die Werstatt behaubtet,
es muss nur alle drei Jahre erneuert werden.
Alt 16.10.2009, 22:04
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Wurde schon oft hier diskutiert. Ich denke, ein großer Teil lassen ihr Schiff da, wo's hingehört, im Wasser.
Worauf Du achten mußt, hängt davon ab, ob der Hafen eisfrei ist oder nicht. Ist er eisfrei, mußt du gar nichts machen. Ist er's nicht, solltest Du den Seewasser-Kühlkreislauf mit Frostschutz auffüllen und den Wassertank leeren. Eine Winterplane, die gut Luft an's Schiff läßt, kann nicht Schaden.
Jan
Name:	Saison 2009-20090110-16.12.36.jpg
Hits:	927
Größe:	28,5 KB
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Geändert von Emma (16.10.2009 um 22:10 Uhr)
Alt 16.10.2009, 22:12
Wenn das AF nicht jeden Winter an Land austrocknen muss, hält das mindestens so lange. Aber die AF-Vertreter werden sich gleich melden und das Gegenteil behaupten .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 16.10.2009, 22:16
Alm-Öhi
Hallo Fridi
Hier Winterimpressionen aus NL
http://www.boote-forum.de/showthread...+winter+wasser
Mein Boot liegt das ganze Jahr im Wasser (Oberrhein)
AF zwischen 3 und 6 Jahre ist hier üblich.Bin Schmerzfrei was Frostwächter betrifft und benutze meine Ferienwohnung im Wasser auch im Winter,Sylvester grundsätzlich
Servus Willi
Alt 16.10.2009, 22:17
[quote=Emma;1458109]Wurde schon oft hier diskutiert. Ich denke, ein großer Teil lassen ihr Schiff da, wo's hingehört, im Wasser.
ich habe nur einen geschlossenen Kühlkreislauf natürlich mit Frostschutz
und Eisfrei ist der Hafen wahrscheinlich nicht ( Süßwassser )
Alt 16.10.2009, 22:21
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
viele lassen im Winter Ihre Boote im Wasser nur Kunstoffboote dürfen dann nicht betreten werden.
Gruß Detlef
Hits:	914
Größe:	30,0 KB
Alt 16.10.2009, 22:24
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Man muß nicht zwangsläufig ein Blechboot haben um im Winter im Wasser bleiben zu können.
Unter bestimmten Voraussetzungen geht das auch wunderbar mit einem Plastik- oder Holzboot.
Problematisch kann es sein, wenn Bewegung in die Eisfläche kommen kann.
Solange es aber einfach nur zufriert passiert dem Boot nix.
Grundvoraussetzung ist natürlich, das man alle Außenbordsverbindungen entweder entleeren oder dauerhaft mit Frostschutz füllen kann.
Vorsicht ist bei manchen Billig-Kugelhähnen geboten,da kann sich zwischen Kugel und Gehäuse trotzdem man die abgehende Leitung entleert oder mit Frostschutz gefüllt hat noch so viel Außenbordswasser befinden, daß es ausreicht bei starkem Frost den Kugelhahn platzen zu lassen.
Gruß, Norbert
Alt 16.10.2009, 22:27
Hast du auch einen trockenen Auspuff, oder ist der Wassergekühlt ?
Alt 16.10.2009, 22:32
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Fridi,
Mein Boot ,auch ein Stahlverdränger, bleib im Winter ins Wasser (Friesland)
AF bis jetzt alle 3 Jahren.
1) Wassertank leeren
2) Abwasserrohr für Küche und WC innen schliessen
3) Im Klo kippe ich vor dem Winter immer ein wenig Frostschuzmittel
4) Plan auf dem Boot und gut ist.
Gruß Albert
Alt 16.10.2009, 22:43
der Auspuff sitzt knapp über der Wasseroberfläche und ist meiner Meinung nach nicht gekühlt
Alt 16.10.2009, 23:01
Ich habe auch einen geschlossenen Kühlkreislauf ( Kielkühlrohr ), aber einen nassen Auspuff mit entsprechend extra Wasserpumpe .
Da solltest du mal nachschauen, ob das bei dir nicht ähnlich ist.
Es gibt natürlich ( selten ) Abgassysteme, die außengekühlte Rohre haben und deshalb keine Wassereinspritzung und eben auch keinen extra Seewassereinlass / Pumpe haben.
Alt 16.10.2009, 23:13
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Hallo fridi,
wo liegst Du denn am Veluwe-Meer
Wir liegen im Flevostrand.
Gruß aus Münster
Karsten
Alt 16.10.2009, 23:34
Benutzerbild von catweazleHH
catweazleHH catweazleHH ist offline
Boot: Quicksilver 605 KK "Clansman"
700 Danke in 276 Beiträgen
Gruß Detlef
Moin aus HH
Warum dürfen Kunststoffboote nicht betreten werden?
Danke...
R`n´R
Tippi
5414-1097-3921
...bitte den linken Ausgang nutzen und jeder nur ein Kreuz!
Alt 17.10.2009, 10:33
Hi Albert,
ich nehme an, dass die Ventile direkt am Rumpf liegen . Meine sind alle am oberen Ende von Stehrohren, die lasse ich lieber offen. Um solche Rohre vor dem Einfrieren zu schützen, gibt's nen Trick: Einen unten geschlossenen entsprechend dünnen Wasseraschlauch rein tun. Eventuelles Eis drückt den Schlauch zusammen und nicht die Rohre auseinander .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 17.10.2009, 22:43
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von catweazleHH Beitrag anzeigen
Moin aus HH
Danke...
Kunststoff bricht bei Frost leicht - allerdings: bei einem Boot kann ich mir das nun gar nicht vorstellen
Gruß Clemens
Alt 17.10.2009, 23:16
Zitat von Searay270SD Beitrag anzeigen
Hallo fridi,
Gruß aus Münster
Karsten
ich liege im Bremerbergsehoek
gruß aus Münster
Alt 18.10.2009, 00:14
Eigenbau Eigenbau ist offline
Boot: zZ 20er SR
2 Danke in 2 Beiträgen
Meiner Meinung nach gehören Boote die nicht bewegt werden an Land ob Stahl oder
GfK. Im Wasser kannste keine Pflege oder Reparatur gut ausführen ,es sei denn Du
musst oder willst nichts am Boot machen.Das ist meine Meinung zu diesm Thema.
MfG Eigenbau
Alt 18.10.2009, 09:57
Alm-Öhi
MfG Eigenbau
Dann machen viele Bootler inclusive mir was verkehrt
Ich kenne Boote die im Wasser neu Ab und Aufgebaut wurden und zur Zeit in Arbeit sind.
Sogar neu Lackiert,die kommen nur für das Unterwasserschiff raus.
Auch ich hab eine größere Sache vor, z.B. Motorwechsel mit Dachausschnitt damit alter raus kann und neuer rein,geschieht alles im Wasser.
Der Winter wird nicht langweilig, dazu noch das dann steht die neue Saison schnell vor der Tür.
Servus Willi
Alt 18.10.2009, 10:22
Im Wasser kannste keine Pflege oder Reparatur gut ausführen ,es sei denn Du musst oder willst nichts am Boot machen.
Das ist hanebüchen. Als einzige Ausnahme lasse ich Reparaturen am Unterwasserschiff gelten, dazu kommt das Schiff kurz raus und gleich wieder rein. Alles andere ist Geldschneiderei der Winter-Trocken-Lager-Verkäufer. Schließlich bringt ja ein 10t-Stahlschiff deutlich mehr als ein 8m-Joghurt-Becher.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.11.2009, 15:10
Seppl12345 Seppl12345 ist offline
Boot: Tjalk
Hallo Willi,
wir haben auch ein Stahlboot. Da hat immer jemand drauf gewohnt im Winter. Leider dieses Jahr nicht mehr. Deshalb überlege ich einen Frostwächter einzubauen. Welchen setzt Du ein?
Seppl
Alt 04.11.2009, 15:17
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Naja,
Ich würde im Wasser 5*187 = 935 und an Land mit kranen 1.100 € zahlen.
FÜr den kleinen Unterschied hole ich es raus und kann viel besser den Rumpf putzen, AF streichen, etc.
Alt 04.11.2009, 16:05
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Naja,
Boah, das ist teuer . Ich würde für einen Landplatz im Hafen 1400€ zahlen, der eisfreie Winterplatz in Potsdam kostet 600€. Dazu entfallen noch die Einwinterungsmanöver.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 04.11.2009, 16:27
Bei mir hat das " drinlassen " einen ganz simplen Grund: Das Boot wird so oft wie möglich benutzt, egal ob Sommer oder Winter ist.
Da wir hier ja nicht in der Antarktis sind ist kaum damit zu rechnen, daß alle Gewässer von Ende Nov. bis Anfang Apr. zentimeterdick zugefrohren sind.
Selbst wenn es im Jan. mal 3 oder 4 Wochen so kalt sein sollte, ich verzichte doch nicht freiwillig 5 Monate auf die Möglichkeit zum Bootfahren, bloß weil es möglicherweise tatsächlich einige Wochen nicht geht.
Antifouling und so mach ich im Sommer, da mal für zwei Tage raus ist meist nirgendwo ein Problem, die Temperaturen sind perfekt für solche Arbeiten und es ist auch nicht nur 6 Stunden am Tage hell genug zum Arbeiten. Alles was im Winter erhebliche Vorbereitungen und viel Zeit braucht geht im Sommer wesentlich schneller und auch besser.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
