Alt 14.10.2009, 15:20
Vossi Vossi ist offline
Standard Evinrude E-Tec 50PS 2004
Hallo Leutz !!!
ich bin am Ende... mein Evinrude E-Tec 50 PS 2004 wird heiß.
Daten:
- nach kurzer schneller Fahrt, Piepton und Kontrolllampe an, im Cockpit, Leistung weg!!!!
- Impeller neu
- Termostat neu
- Druckventil neu
- sämtliche Dichtungen neu (Wasserkasten links, obere Dichtung zwischen Motor und Verteilerkasten, untere Dichtung zwischen Verteilerkasten und Schafft)
- Sieb ist Sauber
- Saugrohrdichtung neu
- Kopfdichtringe neu
Wasser kommt leicht am Kontrollloch raus und auch warm.....
Könnt Ihr mir ein Tip geben, wäre ich echt dankbar... Ansonsten Schrotte ich Ihn.... und schick Ihn zu .....
Warte auf eure Ideen!!!!
Alt 14.10.2009, 15:37
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Also als absoluter Nichtwisser: Impeller richtig eingebaut?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 14.10.2009, 15:58
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Impeller Gehäuse ok ?
Ansonsten haste was in den Kühlleitungen, und da hilft nix Austauschen,
sondern Ausbauen und sauber machen ..
MfG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.10.2009, 16:31
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Zitat von Vossi Beitrag anzeigen
Hallo Leutz !!!
Daten:
- Impeller neu
- Termostat neu
- Druckventil neu
- Sieb ist Sauber
Schick ihn mir mal zu
Im Ernst:
Schau einfach mal die Steckverbindungen hin/von/zu den Temperatur-Sensoren (und da hat der Etec Einige) nach = Oft haben Die einen "Wackler" (oder unsauberen/undefinierten Kontakt) und melden dann Mist ans "Zentralgehirn" ... Sprüh einfach auch Kontakt60 ( zB von http://www.conrad.de/Werkzeug-Werkst...t_60_200ml.sap ) auf Alles was "verdächtig" aussieht
Ansonsten PN an mich & ich hole den Motor ab
Gruß Michael
Alt 14.10.2009, 16:36
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Was genau meinst Du mit "leicht" ? Weniger als normalerweise ?
Wenn alle Arbeiten die Du aufführst "fehlerfrei" erledigt wurden, kann fast nur noch etwas die Kühlleitungen blockieren. Wenn der Impeller nicht genug Druck am Druckventil erzeugen kann, öffnet das Druckventil nicht (über ca. 2000 U/Min, die Kühlwassermenge, die über den Thermostat kommt, spielt dann fast keine Rolle mehr), und der Motor geht ab ca. 100 Grad Wassertemperatur in den Notlauf ( ab 120 Grad schaltet er sich ganz ab).
Grüße Jens
Alt 14.10.2009, 19:40
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
Was für einen Fehlercode zeigt denn der E-Tec an?
Hast Du den mal ausgelesen? Wenn nicht, würde ich Dir das mal wärmstens empfehlen.
Gruß Hans-H.
Alt 15.10.2009, 00:20
Hallo Vossi,
es gibt eigendlich nur 2 Möglichkeiten entweder wird nicht genug Wasser gefördert oder das Wasser geht nicht durch
den Wasserdruck müßte man beim E-Tec messen können,
fahre mal mit ausgebautem Termostat, dann muß das Wasser durch gehen
oder der Motor sitzt zu was ich mir nicht vorstellen kann
Alt 15.10.2009, 12:06
Der Thermostat ist nur für die Motorkühlung bis ca. 2000 U/Min zuständig ! Der Druckschalter öffnet ab 2000 U/Min einen zusätzlichen (grösseren) Kühlwasserkanal, um maximale Kühlung zu ermöglichen.
Bei meinem Motor hatte ich folgendes Problem: Bei Gleitfahrt ( über 2000 U/Min ) keine Probleme. Bei Verdrängerfahrt ( unter 2000 U/Min ) nach ein paar Minuten Temperaturalarm und er Motor ging in den Notlauf (Drehzahlbegrenzung auf max. 1000 U/Min).
Ursache war ein völlig versandeter Thermostat.
Alles entsandet und seit dem ist in den letzten 50 Bertriebsstunden alles wieder ok.
Bei Vossi ist es genau umgekehrt. Bei ihm geht der Alarm bei "schneller Fahrt " los ---> es kommt zu wenig Kühlwasser/Kühlwasserdruck bzw. der Druckschalter öffnet nicht.
@Vossi
Bleibt alles normal, wenn Du unter 2000 U/Min fährst ?
Grüße Jens
Alt 16.10.2009, 14:03
Danke erstmal das Ihr mir alle so toll antwortet, finde ich echt geil.
Wenn ich langsam fahre ist alles im grünen, verstopfungen habe ich nicht, habe Unterteil abgemacht und ein Wasseranschluß am Steigrohr ran getan...kann dann aber nicht so lange laufen lassen... nervt.... und dann ist alles frei. Thermostat ist Neu und Druckventil ist auch neu...
Alt 16.10.2009, 14:04
Achso ausgelsen hab ich Ihn auch, kein Fehler.. alles arbeitet im normalen....
Alt 16.10.2009, 14:07
Habe jetzt nochmal Impeller und Gehäuse mir angesehen nichts auffälliges, Dichtung sind alle weich und der Abstand Gehäuse Impeller und Steigrohr passt wie die Faust aufs Auge.... Ratlos...
Alt 16.10.2009, 14:37
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
das kann die öl pumpe für das 2 takt öl sein. ich kenn mich damit aus !
Alt 16.10.2009, 16:20
Boot: Grabner MEGA
... dann würde aber der Fehlercode 38 erscheinen.
Gruß Hans-H.
Alt 16.10.2009, 16:54
Keine Fehler im Fehlerspeicher ?
Das wundert mich sehr. Hast Du mehrere Warnleuchten in Deinem
Drehzahlmesser, oder nur eine ? Ich frag nur, um sicher zu gehen, ob es eine Temperaturwarnung ist, die Du bekommst.
Mein E-Tec hat vier Warnleuchten im Drehzahlmesser. Eine davon ist für den Temperaturalarm. Im Fehlerspeicher wurde nach jedem Alarm auch eine Fehlermeldung abgespeichert.
Grüße Jens
Alt 16.10.2009, 16:58
Hallo Hans,
Du kennst dich damit doch nicht etwa aus ?
Grüße Jens
Alt 16.10.2009, 17:00
Ist da nicht mal jemandem der E-Tec verreckt ?!
Grüße Jens
Alt 16.10.2009, 17:03
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Kpt. Blaubär Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
... ich nicht, aber der Laptop meines Fachhändlers.
Gruß Hans-H.
Alt 16.10.2009, 18:44
Ich hab das Druckventil noch nie ausgebaut. Wenn alles so ist, wie du es bescheibst, kommt fast der Verdacht auf, dass das neue Druckventil defekt sein könnte (kann ja vorkommen).
Kannst Du es evtl. irgendwie testen ?
Grüße Jens
Alt 19.11.2009, 14:19
@ Vossi
Hast Du inzwischen etwas herausgefunden ?
Grüße Jens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
