Alt 12.10.2009, 18:58
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
137 Danke in 90 Beiträgen
Standard Außenborder + Z-Kopf lackieren
bei meiner aktuellen Motorreparatur ist mir aufgefallen, das am Schaft und am Z-Kopf der Lack weg platzt.
Hat von Euch schon mal jemand einen AB lackiert und kann mir bitte ein paar Tipps geben ?
Folgende Fragen stellen sich mir:
1. Bekomme ich den Lack mit so einer Lauge ab? Oder muss ich den AB kompl. schleifen?
2. Muss man dann Grundieren? Wenn ja mit welcher Grundierung am besten?
3. Welche Lack nehmen für AB? Wegen Wasser und Rheinqulibber ... 1-Schicht oder 2-Schicht?
4. Wie am besten den Z-Kopf lackieren und wie bekomme ich den alten Lack am besten runter? Schleifen wird schwierig bei dem Teil.
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 15.10.2009, 16:26
Schieb nach vorne.
Alt 15.10.2009, 16:47
MSS MSS ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
probiere es mal mit sandstrahlen, in diesem fall geht es vielleicht sogar mit backpulver! durch die wasserlöslichkeit gibt es keine probleme mit evtl. rückständen.
gruß
mss
Alt 16.10.2009, 17:13
gruß
mss
Backpulver?
Alt 16.10.2009, 17:44
Habe Farben von Seatouch gefunden.
Hat jemand damit Erfahrung? Taugt das was?
Nimmt man für Außenborder Aluminium-Grundierung?
Alt 16.10.2009, 18:30
MSS MSS ist offline
ja Patrick, auch mit Backpulver geht das! Natürlich sind die Packungsgrößen etwas größer als die welche Du aus der Küche kennst! Das ganze mit ein paar bar Druck und der richtigen Luftmenge draufgeblasen, schon liegt das Alu und Blech poliert da!
Alt 16.10.2009, 18:42
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Dann könnte ich auch Mehl nehmen,oder Puderzucker
Ich kann das garnicht glauben
Alt 17.10.2009, 15:19
MSS MSS ist offline
ne ne , Backpulver hat eine kristaline form, daher geht es. der vorteil ist gegenüber glasperlen oder ähnlichen, das wenn rückstände dableiben sollten diese durch ihre wasserlöslichkeit keinerlei schaden verusachen können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
