Alt 08.10.2009, 19:06
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
Standard EST Zündung Mercruiser 3.0L
Innenborder Mercruiser 3.0L , 4 Zylinder, Bj 2007
Vielleicht erkennen die Experten an dem angehängten Bild des Zündungs-Verteilers mit abgenommenen Verteiler-Finger ob es sich um ein Hall Effekt Trigger oder um eine Magnetspule handelt . Ich vermute Magnetspule . Bin aber nicht ganz sicher.
Der Grund ist der , ich möchte eine Mallory CD Ignition vom Typ 6A plus zugehöriger besserer Zündspule einbauen
Es gehen unter dem schwarzen Ring zwei Drähte weg , einmal Grün und einmal gelblich , hier jedoch nicht sichtbar und enden dann in dem Zündmodul , als Ignition Module im Manual beschrieben, welches vorne erkennbar ist mit den weissen Nummern.
Ich vermute in diesem Zündmodul wird nur die Vorzündungs-verstellung durchgeführt . Sonst nichts , oder ?
Man sollte nämlich nicht eine CDI nachrüsten wenn bereits eine vorhanden ist.
Bin schon auf die Antworten gespannt
Beste Gruesse
Norbert
Hits:	342
Größe:	74,5 KB
Geändert von Cyrus (08.10.2009 um 21:41 Uhr) Grund: 600 KB gespart
Alt 08.10.2009, 21:11
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Warum willst Du die EST ersetzten ??? Die Dinger laufen alles durch die Reihe ganz gut und sind doch schon mit einem Kennfeld gesteuert
Gruß Sven
Alt 08.10.2009, 21:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Laß die bloß drinwas willst du denn verbessern
Alt 08.10.2009, 21:31
Ich verspreche mir davon mehr Zündenergie und somit bessere Ausnutzung des Treibstoff / Luftgemisches.
Bei Drehzahlen um die 1000-2500 wird ausserdem eine Folge von Zündfunken erzeugt. Direkt ersetzt wird EST auch nicht , das Zündmodul wird weiterhin in Funktion bleiben jedoch nicht direkt die Primärseite der Zündspule schalten sondern eben diese CDI ansteuern , und somit die EST verbessern , so ist zumindest meine Hoffnung.
Du hast recht der Motor läuft einwandfrei , der Aufwand mit der CDI ist sicherlich nicht notwendig . Ist das angehängte Bild aussagekräftig ?
Norbert
Alt 08.10.2009, 21:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Geht das auch noch größer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.10.2009, 21:42
Danke für die Korrektur des Bildes.
So wollte ich es eigentlich haben dass man es auf den ersten Blick erkennt.
Werde beim nächsten Mal es hoffentlich richtig machen.
bis dann
Norbert
Alt 09.10.2009, 00:28
ich hab zwar keine Ahnung, aber antworte trotzdem mal.
Einfache Spule welche bei Läuferrotation differenzierte positive und negative Impulse erzeugt.
Primärseitig wird wird auf null getaktet, ich glaube kaum, daß deine CDI mit dem Signal was anfangen kann.
Achso, das Bild ist aussagekräftig.
Gruß Mani
Ps. Laß den Sxxeiss sein, nur meine Meinung
Alt 09.10.2009, 17:53
Die Meinungen sind ziemlich eindeutig zu diesem Vorhaben.-- sein lassen.
Dennoch um sich eine Vorstellung machen zu können von der CDI , hier der Link dazu :
http://www.malloryperformance.com/Pr...minselection=1
Danke und Gruss
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
