Alt 08.10.2009, 17:19
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Standard Decksbelag verkleben
ich stehe derzeit vor folgendem Problem: Zwei Kajütdecks sollen ganzflächig mit TBS (o.ä.) beklebt werden. Die Decks bestehen aus Sperrholz mit einem Polyester-Glasfaser-Überzug (teilweise beschädigt). Die Maße betragen jeweils ungefähr 2m Länge und 2,4m Breite. Bei der TBS-Breite von 1,28m würden also jeweils 2 Bahnen in Längsrichtung nebeneinander geklebt.
Nun wurde ich vom Importeur von TBS darauf hingewiesen, dass vor allem beim Verkleben mit dem von TBS empfohlenen Sikaflex die große Gefahr besteht, dass auch bei sorgfältiger Verarbeitung kleine, zunächst unbemerkte Luftbläschen unter dem Belag verbleiben, die sich bei späterer Erwärmung zu großen Blasen ausweiten können. Selbst bei Verwendung eines dünnflüssigeren 2-Komponentenklebers ist diese Gefahr offenbar vorhanden. Dazu kommt, dass der Untergrund und TBS vermutlich deutlich unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten haben dürften, was bei Temperaturänderungen wohl ebenfalls problematisch werden könnte.
Hat jemand Erfahrungen mit großflächiger Verklebung von TBS oder anderen Decksbelägen? Gibt es andere Möglichkeiten?
Die verbleibende Alternative, die Schäden auf den Decks mit Spachtel zu reparieren und die Flächen dann mit Decksfarbe zu streichen, ist nicht optimal, da jeweils an den Rändern eine schmale, mit Sikaflex 260 angeklebte Leiste möglichst mit dem Belag überdeckt werden soll.
Wepi
Alt 16.10.2009, 21:15
Hat denn hier wirklich noch nie jemand TBS auf größeren Flächen verklebt und kann über seine positiven oder negativen Erfahrungen damit berichten?
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
