Alt 04.10.2009, 16:00
helmutt helmutt ist offline
Boot: Bayliner 2752
2 Danke in 1 Beitrag
Standard GM- Marine Motor 5.7 Liter
kann mir jemand sagen wie ich von außen erkenne ob im Motor eine Rollernockenwelle eingebaut ist ?
Auf dem Wasserpumpenflansch links stehen folgende Daten : 1 M06294R34
Auf dem Block hinten rechts (von vorne gesehen) :10243880- Marine
daneben 2 04 GM
Helmut
Alt 04.10.2009, 17:23
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
ohne Gewähr:
10243880...350...95-00...2 or 4 Bolt Main...Vortec truck, Gen.I crate motors and "ZZ4", roller cam, one piece rear seal
Chris Craft Stinger 222
Alt 04.10.2009, 17:38
Boot: Bayliner 2752
Zitat von pochi_de Beitrag anzeigen
ohne Gewähr:
Danke für die schnelle Antwort dürfte also eine "Roller Welle" sein.
Vortec Köpfe sind aber nicht drauf.
Was ist mit "crate" (heißt glaube ich auf deutsch- Kiste) und ZZ4 gemeint ?
Jürgen
Alt 04.10.2009, 17:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Das scheint keine Marinemotor zu sein.
Marinemotoren enden hinten mit zwei Buchstaben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Crate sollte ein nachproduzierter Motor sein, glaube ich.
ZZ4 ist der Modellname. Wurde z.B. in Corvettes eingebaut.
Alt 04.10.2009, 18:04
Boot: Bayliner 2752
Könnte sein.
Die Gussdeckel sind aber aus Messing. Das Wort Marine ist neben der Nummer eingeschlagen. Vermute, dass der Motor marinisiert wurde.
Hab das Boot von meinem Bruder der in USA lebt übernommen und befasse mich gerade mit der Technik. Der Motor hat im mittleren Bereich einen sehr guten Durchzug.Hatte vorher auch einen Bayliner 2752 mit Original 5.7 Liter Motor mit dem kam ich wesentlich langsamer in Gleitfahrt.
Der Motor scheint ein besonders hohes Drehmoment im unteren Bereich zu haben. Es ist übrigens eine Edelbrock ALu Brücke mit Vergaser montiert.
Helmut
Alt 04.10.2009, 18:41
Guck mal, so sehen die Marine Codes aus:
GM Marine Model Codes
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:36 Uhr.
