Alt 02.10.2009, 11:20
Andy78 Andy78 ist offline
Boot: Texas 545 open
146 Danke in 54 Beiträgen
Standard frage zum Eiwintern
Will in 2 Wochen meinen AB Johnson 85 2 Takter einwintern
Habe mir Spühlohren bestellt und Getriebeöl Quiksilver ud eine Pumpe.
Will den AB in eine Wanne hängen und mit einer Tauchpumpe das Wasser in der Wanne über einen Schlauch zu den Spühlöhren führen.
Geht das so???
Kann man den Propeller abbauen und den Motor ohne laufen lassen???
Welches Fett sollte an die Propeller welle und der dichtung???
Sollte zum Schluß nochmal mit Frostschutzmittel für Kühler gespühlt werdem??
Wenn ja reicht das ausm Baumarkt oder muß es das von Mercuri und co sein??
Bei welcher drehzahl muß ich spühlen mein Drehzahlmesser geht nicht.
Danke
Andi
Alt 02.10.2009, 14:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.583 Danke in 6.308 Beiträgen
Hallo Andy,
mit der Suchfunktion (Aussenborder einwintern) oder im Archiv findest Du einige Anleitungen.
Kühler in dem Sinne hat der Aussenborder nicht, eine Spülung mit Frostschutz ist zu Korrosionsschutzzwecken sinnvoll, aber nicht unbedingt notwendig. Leerlaufdrehzahl reicht, Fett sollte (See-)Wasserbeständig sein, Versuchsaufbau i.O.
Achte darauf, daß das Thermostat geöffnet hat, wenn vorhanden, Motor dreht auch ohne Prop.
Und nun such mal schön...
Gruß Torben
Alt 02.10.2009, 20:00
Benutzerbild von TOM Milos 585
TOM Milos 585 TOM Milos 585 ist offline
Boot: Hellwig Milos 585
184 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Andy78 Beitrag anzeigen
Will in 2 Wochen meinen AB Johnson 85 2 Takter einwintern Ich auch
Geht das so???
Nöö, wenn der in der Wanne hängt, saugt der Impeller das Wasser aus der Tonne von alleine an, bei Spülohren brauchst Du keine Wanne, da steckst Du einfach einen Gardenaschlauch drauf und ab gehts.
In der Wanne macht es weniger Kach, weil der Auspuff unter Wasser ist.
Ja, kein Problem, ist auch zu empfehlen, wenn Du den Gang einlegst und der Propeller dran ist, fliegt dir die Tonne weg.
(See) Wasserbeständiges bilogisch abbaubares Fett.
Sollte zum Schluß nochmal mit Frostschutzmittel für Kühler gespühlt werdem?? Muss nicht unbedingt, hat aber Vorteile
Wenn ja reicht das ausm Baumarkt (JA) oder muß es das von Mercuri und co sein?? (NEIN)
Standgas reicht
Danke Bitte
Andi
Hi Andi,
siehe rote Kommentare im obigen Zitat.
Gruß Thomas
... in dies inevitabiliter augetur numerus illorum qui culum meum lingent... (alte lat. Lebensweisheit)
Alt 04.10.2009, 09:28
Vielen Dank für eure hilfe
Mit der tonne habe ich es so gemeint.
Da der AB noch am Boot hängt kann ich nur eine keline Tonne ( Maurerbottich ausm Baumarkt drunter stellen. Da will ich dann die Tauchpumpe reinhängen und mit dfen Spühlohren arbeiten. Das wasser will ich wieder auffangen in der tonne.
Habe mir Shell Helixial D20 Marine betsellt das müsste doch gehen zum Abschmieren der Nippel und Welle???
Habe jetzt gerade auch eine Anleitung hier im Forum bebildert gefunden.
So werde ich es auch machen.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41346
Danke
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
