Alt 30.09.2009, 06:47
Benutzerbild von Flybridge
25.669 Danke in 9.178 Beiträgen
Standard Seebeben vor Samoa
Es hat ja mal wieder zugeschlagen.
Mich interessiert, ob evtl. einige Ankerlieger in den Buchten - ich denke da an die Weltumsegler - betroffen waren. Hat jemand Infos?
Micha
Alt 30.09.2009, 06:54
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Da bekomt ja der Spruch in China ist ein Sack Reis umgefallen eine ganz neue Bedeutung....
MFG René
Alt 30.09.2009, 08:05
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
Na ja, hier wird auch über jeden ertrunkenen Angler diskutiert.
Ob da weggeschwemmte Dörfer und mehr als 100 Tote unbedeutender sind?
Alt 30.09.2009, 11:34
meine Aussage kann man so oder so verstehen....
Du verstehst sie jedenfalls auf deine Weise...
MFG René
Alt 30.09.2009, 11:51
"" den hier auch?
Alt 30.09.2009, 13:17
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
schlimm! - hoffentlich bewahrheitet sich niemals, dass solche Naturereignisse von sog. earthquake machines gesteuert werden!
Sebastian
Alt 30.09.2009, 14:44
"" den hier auch?
Tja
Den hast du wohl falsch verstanden....
MFG René
Alt 30.09.2009, 15:02
Boot: Prion T-Canyon
Gerade eben hat's nochmal in Indonesien gerappelt. 7,5 oder so. Die Tsunami Welle in der 50 Kilometer entfernten Stadt war aber nur 27cm. Schwein gehabt.
Und das alles nach dem verherenden Unwetter in Phillipines und danach Vietnam.
Die nächten 2 Taifune sind im Anmarsch und könnten noch schlimmer werden.
Alt 30.09.2009, 16:47
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
wie wollen die bitte in 50 km entfernung eine welle von 27 cm aufm meer ausmachen?!... da hats ja hier standartmäßig größere wellen am see ;)
Alt 30.09.2009, 20:31
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.526 Danke in 2.913 Beiträgen
Ich den Satz hast Du wirklich nicht verstanden. Ich bin zwar durch die Rüsselpest ziemlich vernebelt im Kopf (Nein, es ist keine Schweinegrippe). Aber ich verstehe das so: Nach 50 Km war die Welle nur (noch) 27 cm hoch
Grüsse Ulli
Alt 30.09.2009, 20:59
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... wie hat man die welle denn zwischen den anderen, alltäglichen wellen erkannt ?
Alt 30.09.2009, 21:11
ronny ronny ist offline
Boot: Venus 22
305 Danke in 171 Beiträgen
ronny eine Nachricht über MSN schicken
Frag ich mich wirklich auch
27 cm ?
oder haben die das c aus versehen getippt
Alt 30.09.2009, 21:31
Boot: Moderboot
Die Höhe der Welle von 27 cm ist auf offenem Meer sicher nicht so interessant.
Die Wirkung dürfte sich eher durch die Wellenlänge ergeben, die bei Tsunamis einige Kilometer betragen kann. Da dies die Menge des an den Küsten auflaufenden Wassers ergibt.
Normale Wellen auf den Seen oder selbst auf dem Meer spielen sich ja nur an der Oberfläche ab.
Bei einer Tsunami schwappt der betroffen Ozean aber bis zum Grund. Da ist dann schon eine Menge Wasser in Bewegung.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Geändert von Konteradmiral (01.10.2009 um 10:59 Uhr)
Alt 30.09.2009, 21:49
Boot: Venus 22
irgendwie hört sich das in den news anders an als cm
aber das ist die natur
Alt 01.10.2009, 05:59
Die cm im tiefen Wasser werden an einer flachen Küste schnell zu Metern. Gemessen wird im tiefen Wasser.
Bemerkenswert finde ich die Tatsache, daß der Pazifik neuerdings über ein modernes Tsunamiwarnsystem verfügt und es trotzdem noch zu so vielen Toten gekommen ist.
Alt 01.10.2009, 06:45
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.987 Danke in 10.475 Beiträgen
Einfach mal richtig lesen was Chris schreibt
Dort steht Indonesien und Schwein gehabt
Die Welle hat mit Samoa nix zu tun
In Samoa war die Welle bis zu 6 m!
Tsunami zerstört ganze Dörfer
Ein Tsunami hat Teile der Samoa-Inseln verwüstet und
nach ersten Schätzungen mehr als 100 Menschen in den Tod gerissen.
Die bis zu sechs Meter hohe Flutwelle zerstörte ganze Küstenstriche,
zahlreiche Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht.
Kompl. Text und Quelle: http://www.tagesschau.de/ausland/seebeben116.html
UWE
Alt 01.10.2009, 06:52
In Samoa war es aber genauso, auch wenn Chris das nicht geschrieben hat.
Das Problem: Auf dem offenen Ozean kommen die verheerenden Wellen recht unscheinbar daher. Beim aktuellen Beben nahe Samoa hob und senkte sich das Wasser um zehn bis 20 Zentimeter, beim Beben im indischen Ozean waren es 70 bis 80 Zentimeter. Man könnte denken, dass die Warnbojen Mühe haben müssten, die Veränderungen überhaupt von normalem Wellengang oder dem Wechsel der Gezeiten zu unterscheiden. Doch die Tsunami-Wellen haben ganz besondere Eigenschaften. Während bei Wind Wellenlängen von bis zu hundert Metern auftauchen, sind es beim Tsunami bis zu 200 Kilometer. Erst in Küstennähe nehmen die Wellenlängen auf 15 bis 20 Kilometer ab. "Das lässt sich leicht erkennen", sagt Geoforscher Kind.
http://www.spiegel.de/wissenschaft/n...652300,00.html
edit: wenn die in Indonesien am Strand ankommende Welle jedoch 27cm hoch gewesen sein soll, frage ich mich auch, wie denn das gemessen wurde.
Geändert von wolf b. (01.10.2009 um 06:59 Uhr)
Alt 01.10.2009, 07:01
Er schrieb von 27 cm in der 50 km entfernten Stadt
Dann war es auf dem offenen Wasser ca. 3 mm
Ansonsten hast du natürlich recht, was sich "draußen"
abspielt ist kaum merkbar
Alt 01.10.2009, 07:03
Hab mich oben mit dem "edit:" auch schon korrigiert. Du hast recht, genauer lesen schadet manchmal nicht.
Alt 01.10.2009, 07:31
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.304 Danke in 5.849 Beiträgen
Wenn ich nachts um 3 ne SMS mit ner Warnung bekäme, würde mich die Suppe auch samt Bett aufsammeln. Oder wer liest um die Uhrzeit schon in seinem Telefon? Nichtmal wenns piept.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 01.10.2009, 07:36
Gruß Ecki
und 15 Minuten sind auch nicht viel
Der deutsche Honorarkonsul auf Samoa, Arne Schreiber,
berichtete im WDR, die Menschen hätten sehr wenig Zeit
zur Flucht gehabt. Das Tsunami-Frühwarnsystem funktioniere
nicht über Sirenen, sondern über SMS.
Da aber das Zentrum des Bebens nur 100 Meilen entfernt
war, sei der Tsunami in nur 15 Minuten auf Samoa
angekommen: "Die Warnung kam eigentlich zu spät."
Auch Vize-Regierungschef Misa Telefoni sagte, die
Menschen hätten kaum Zeit zur Flucht gehabt: Die
Flutwellen seien kurz nach dem Beben über die Küste
hereingebrochen.
Alt 01.10.2009, 08:39
Das können wir hier warscheinlich nicht richtig nachvollziehen, kann ich mir vorstellen.
Erst ein sattes Erdbebben so quasi als Vibrationsalarm zum Aufwachen und dann könnte ich mir schon vorstellen, daß du nur auf die SMS wartest.
Aber wie weit ist dann der nächste sichere Punkt entfernt?
Wenn alle auf einmal in Panik aufbrechen, kommt man da überhaupt so schnell durch?
Die fragen möchte ich nicht unbedingt am eigenen Leib klären müssen.
Alt 01.10.2009, 15:07
Also - mit den 27cm das kam so:
es gab ein Erdbeben der Stärke 7,5 um 5 Uhr nachmittags in 50km Entfernung zur Stadt Padnag in Indonesien.
Daraufhin gab es eine Tsunamiwarnung.
Da das Beben aber in 85km Tiefe stattgefunden hat (in Samoa waren's nur 35km) war die Tsunamiauswirkung wesentlich schwächer als anfangs erwartet.
Die Meldung über die "nur 27cm hohe Welle" kam dann in Verbindung mit der Tsunami-Entwarnung.
Leider gab's dann in der Nacht ein zweites Beben von ähnlicher Stärke.
Die Auswirkung kann man sich in den Nachrichten anschauen.
In Japan gab's auch Tsunamiwarnung - aber die gehen damit sehr professionell um und sind auch entsprechend vorbereitet und gewarnt.
Alt 02.10.2009, 15:46
Der nächste Sturm steht 140km vor dem immer noch überfluteten Manila. Mit Windgeschwindigkeiten um die 220km/h.
Alt 02.10.2009, 17:47
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Ja in Südasien/Südsee möchte ich derzeit nicht sein die triffst die letzten Tage schon ganz schön hart.
Erdbeben nach Erdbeben Seebeben Tsunami Wirbelstürme, da haben wirs in Europa schon etwas besser(noch)
Aber Waldbrände und Sinfluten sind ja auch ned grad spaßig.....
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:10 Uhr.
