Alt 30.09.2009, 06:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.961 Danke in 4.655 Beiträgen
Standard Heizen mit Strom
Habe zu Hause etwas umgebaut, so daß ein kleines WC/Bad mit 4qm entstanden ist...dieses steht in einem beheizten Raum...nun brauch ich da im Winter etwas Wärme drin, allerdings ist ein Anschluß an die Zentralheizung an dieser Stelle unrentabel.
Jetzt ist die Frage , wie soll ich diesen Raum am sinnvollsten Heizen (ca 18° sollten reichen, damit man sich den Hintern auf dem Lokus nicht abfrtiert....
Was verursacht im Vergleich die geringsten Stromkosten?
- Ölradiator mit Thermostat
- Heizlüfter mit Thermostat
- Wärmewellenheizer mit Thermostat
Wobei aus Platztechnischer Sicht so ein Wärmewellenheizer am besten wäre,den kann ich an die Wand hzängen.
Gibt es da Unterschiede im Stromverbrauch???
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 06:45
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.564 Danke in 4.361 Beiträgen
Elektromatte im Fussboden...
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.09.2009, 06:48
Boot: Cranchi 50 HT
Das geht nicht , der Boden war in dem Zimmer schon drin, wurden einfach Ständerwände und ne Tür rumgebaut
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 06:49
Benutzerbild von Flybridge
25.673 Danke in 9.180 Beiträgen
Er scheint schon fertig zu sein...
Ich denke, dass die beste Möglichkleit ein Wärmewellengerät ist. Die Wärme ist sofort da.
Letztlich ist es eine Frage, wie viel Watt das Gerät selbst braucht.
Micha
Alt 30.09.2009, 06:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.891 Danke in 15.608 Beiträgen
Das dürfte gar nicht so kalt werden.
Eine Heizung erscheint mir überflüssig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.09.2009, 06:57
Boot: Cranchi 50 HT
Hab ich schon probiert....wenn die Tür zu ist und das Zimmer beheizt schlägt einem beim öffnen eine Kältewelle entgegen (2Außenwände und die Ständerwände 80mm gedämmt wegen Schall)
Tür offen olassen ist auch blöd im Wohnbereich
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 06:58
Boot: Cranchi 50 HT
Viel Leistung braucht das Ding nicht aber das Thermostat würde ja regeln
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 07:00
Ich dachte du meinst so ein Gerät, wie man es in den 50ern in den Mietshäusern hatte.
Hängt oben an der Wand und hat einen Benzel als Schalter, an dem man ziehen muss.
Micha
Alt 30.09.2009, 07:03
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
da war doch letztens im fernsehen was mit ner elektr. beheizten steinplatte für die wand
Gruss Gerd
Alt 30.09.2009, 07:15
Boot: Cranchi 50 HT
Nö sowas da http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=11092712
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (30.09.2009 um 07:50 Uhr)
Alt 30.09.2009, 07:16
Boot: Cranchi 50 HT
Ja aber das steht in keiner Relation zu den Kosten
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 07:19
Ich sehe nur Tretroller und Epilierer...
Micha
Alt 30.09.2009, 07:51
Boot: Cranchi 50 HT
Link geändert http://www.kauflux.de/?id=FROOGLE&_artnr=11092712
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 07:56
45.249 Danke in 16.668 Beiträgen
So eines hatte ich in meinem alten Haus um das Bad zum Baby baden warm zu bekommen.
Der Vorteil: die Wärme ist sofort da und auch sofort wieder weg. Also nur kurze Einschaltzeit notwendig.
Den Raum dauerhaft beheizen damit ist eher nicht so toll.
Alt 30.09.2009, 08:09
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Am effektivsten ist ein Wärmewellenheizer.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 30.09.2009, 09:06
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Wenn Du aber die Heizung erst einschaltest, wenn Du den Raum betrittst, dann ist das Problem doch nicht gelöst, oder?
Ohne jetzt Energieberater zu sein, würde ich eine Dauerheizung nicht mit Strom betreiben wollen...
Wenn die Tür nur einen Spalt breit aufbleibt, müßte sich das Bad doch durch den Raum mit aufheizen, oder? Außerdem hättest Du eine bessere Belüftung. Oder hat Dein Bad ein Fenster?
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 30.09.2009, 09:55
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt wenn die Tür etwas offen bleibt dann kommt auch Wärme rein, wenn man es mal richtig warm haben will kann man ja den Heizer kurz aufdrehen...
Nein Fenster hat der Raum nicht, sondern einen Lüfter ....
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 09:59
Boot: Cranchi 50 HT
Die eigentliche Frage ist...... gibt es unterschiede im Stromverbrauch der Geräte???
Aber nachdem bei Elektro normal ca 90% in Heizenergie umgewandelt werden, sollte es vom Wirkungsgrad da keine großen Unterschiede geben, oder?
Ich denke die sinnvollste Alternative ist:
Wärmewellenheizer an die Wand getackert, Thermostat so auf 17-18°, die Tür einen Spalt offen lassen, damit nur selten einschaltet und noch mit Zeitschaltuhr gekoppelt damit NAchts nicht heizt wenn der ganze Wohnraum runterfährt....
Gruß Jörg
Alt 30.09.2009, 11:00
Aber nachdem bei Elektro normal ca 90% in Heizenergie umgewandelt werden, sollte es vom Wirkungsgrad da keine großen Unterschiede geben, oder?......
Stromverbrauch ist bei einem 2 KW Gerät eben 2 KW pro Zeiteinheit.
Die Unterschiede liegen nur in der Einschaltdauer.
Ich denke auch, daß beim Wirkungsgrad nicht viel um ist.
Alt 30.09.2009, 12:11
Onkel Egon Onkel Egon ist offline
Boot: Glastron V184
69 Danke in 53 Beiträgen
Ich würde eine Infrarotheizplatte an die Decke schrauben, oder als Spiegel oder Bild an die Wand hängen.
Man kann sie über Zeitschaluhr, oder Thermostat regeln und sie sorgen für ein gutes Klima.
Hier ein paar Beispiele:
http://cgi.ebay.de/Infrarotheizung-E...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Infrarotheizung-D...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
http://cgi.ebay.de/Infrarotheizung-a...d=p3286.c0.m14 (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 30.09.2009, 12:15
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
In so einem Fall setzen wir einen elektrisch beheizbaren Bad/Handtuch-Heizkörper ein.
Ist recht günstig, sieht gut aus, läßt sich gut regeln und bei kleinem Dauerbetrieb hält er die Grundlast gut aufrecht...
http://www.eucotherm.com/40.html
Gruß Michael
PS.: Laß bloß diese Infrarot-Ferkelerwärmungslampen weg !!!!!
Alt 30.09.2009, 12:30
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
Hast du mal über einen Elektro-Handtuchheizkörper nachgedacht? Damit könntest du auch gleich deine Handtücher trocknen.
Um Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen ist eine vernünftige Beheizung des kompletten Raumes mit seinen Oberflächen wichtig, also immer zuerst den Raum anwärmen, dann unter die Dusche.
Infrarotgeräte verleiten da eher zu einem falschem Heizverhalten, da sie mit ihrer Strählungswärme auch in einem kalten Raum, ja sogar ohne Raumhülle funktionieren und deshalb z.B. in Werkhallen eingesetzt werden.
Wichtiger noch als die Heizung ist aber die vernünftige Entlüftung (mechan. Entlüftung mit Zeitsteuerung oder besser Feuchtemessung).
PS: Ups, Scorpio war schneller
Alt 30.09.2009, 17:58
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Ich würde Dir zu so einem Heizkörper raten: http://www.elektroheizung-direkt.de/...nkq1vq5&Pos=14
Die habe ich in einer vermieteten Wohnung. Die bisherigen Mieter haben unübertroffen niedrige Heizkosten. Kann man noch mit einer Zeitschaltuhr koppeln und z.B. nachts komplett runterfahren oder Temperatur niedriger einstellen.
Kann sein, daß es günstigere Hersteller gibt, ich habe wahllos einen Link aus meinen Favoriten gepostet.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 30.09.2009, 18:12
Boot: Cranchi 50 HT
Danke nochmal für eure Meinungen.....nachdem das WC mit Waschbecken gerade mal 4qm groß ist und auch keine Dusche drin ist (Bad war wohl übertrieben).....ist so ein Handtuchwärmer und Heizkörper doch etwas übertrieben.....ich denke für die Zwecke ist das Wärmewellen Heizgerät doch zweckmäßiger
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
