Alt 29.09.2009, 20:45
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.605 Danke in 12.532 Beiträgen
Standard Bin ja bekennender Computerlegasteniker
Wie oben ja schon zugegeben, bin ich nicht so der Bits und Bytes Freak
deswegen mal ne doofe Frage
Mein Läppi ist im I-Net eindeutig schneller wenn der Netzstecker drin, als wenn es über Akku läuft
Läppi und Akku sind neu, Akku ist voll und auch i.O.
Läppi steht exakt an der gleichen Stelle, beim Vergleich, es wird in dem Fall nur der Stöpsel gezogen
Verbindung über W-lan
Sach ma
is das normal
Gruß 45meilen
Alt 29.09.2009, 20:48
Preußenbengel
mein früherer Medion hatte die Einstellung, dass bei Akku Betrieb die Leistung um 50% gesenkt wird um die Akkulaufzeit zu erhöhen ...
beim jetzigen Toshiba kann ich das endlich einstellen (Energieoption in der Systemsteuerung)
Benutzerbild von danchezz
danchezz danchezz ist offline
Boot: Beneteau First 28
292 Danke in 156 Beiträgen
Hast du die Verbindungeschwindigkeit gemessen ?
Daniel
Alt 29.09.2009, 20:53
Nö mach ich Morgen gleich mal
Ist so einfach das es schon peinlich ist das noch nicht gecheckt zu haben
Gruß 45meilen
Alt 29.09.2009, 23:45
Chili Chili ist offline
21.888 Danke in 7.046 Beiträgen
Wobei so ein Läppi auch mit nur 10% seiner Leistung die Leitung ausreizen sollte - surfen/downloaden braucht keine Rechenleistung.
Allerdings könnte es etwas ähnliches sein: und zwar die Energiesparoptionen der W-Lan Karte höchstselbst! Zu erreichen über den Gerätemanager.
Hier am Beispiel meiner Karte:
Hits:	343
Größe:	57,8 KB
Alt 30.09.2009, 20:03
Also Verbindungsgeschwindigkeit ist die gleiche
Den Rest arbeite ich jetzt und demnächst ab
Soweit schon mal ein großes Danke für die Tips
Gruß 45meilen
Alt 30.09.2009, 20:12
Preußenbengel
warum fehlt hier die Hälfte ???
war doch alles okey bis jetzt
Alt 30.09.2009, 20:38
Ich bin gerade erst wieder online
Wenn hier was fehlt wüßte ich auch gerne warum
Gruß 45meilen
Alt 30.09.2009, 20:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.563 Danke in 4.360 Beiträgen
Das Surfen selbst nicht, das rendern(berechnen) der Seiten geht bei heutigen Seiten schon echt an die Leistung. Ich merke da zwischen dem 1.6GHz Laptop und dem Core2Duo merklich einen Unterschied.
Geh mal auf Systemeinstellung, Energieoptionen, Schema "Hohe Leistung" oder so...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 30.09.2009, 23:20
Bernd
Nun, darüber liesse sich trefflichst streiten (lohnt ja fast ein neuer Thread). Bei einer "normalen" Internetseite (wie diesem Forum) wird mal gar nix "gerendert". Da wird mittels PHP SERVERSEITIG etwas HTML gestrickt (bei statischen HTML-Seiten nicht mal das) und der Browser zeigt's ja nur noch an.
Was CLIENTSEITIG Rechenleistung brauchen kann, ist aufwendiges Flash und evtl. AJAX und so Schweinkram. Aber selbst das ist nicht so doll...
So - zurück zu Lück!
Alt 01.10.2009, 09:18
Administrator
Und wie nennst du das, wenn aus 15000 Zeilen Code ein schönes, in verschiedenen Blautönen mit Schrift und Schaltern versehenes, Browserfenster berechnet wird?`
Rendern (von engl. to render [ˈɹɛndə], „machen, leisten, erweisen“), bzw. Rendering steht für:
im klassischen Design die Umsetzung einer Skizze, siehe Rendern (Design)
in der 3D-Computergrafik die Berechnung eines Bildes aus einer 3D-Szene, siehe Bildsynthese
in der 2D-Computergrafik die Umwandlung einer Vektor- in eine Rastergrafik, siehe Rasterung (Computergrafik)
bei Webbrowsern für die Umsetzung der Webinhalte in Bildschirmdarstellung, siehe HTML-Rendering
bei virtueller und erweiterter Realität die Erzeugung fühlbarer Sinneseindrücke, siehe Haptisches Rendern
Bernd
Alt 01.10.2009, 20:04
Ich hab keine Ahnung wovon Ihr da redet
Macht das krank, is das ansteckend
oder seit Ihr schlauer als ich
Gruß 45meilen
Alt 01.10.2009, 20:33
Ja, wenn man jetzt das Wort "rendern" auf die Goldwaage legt, hast du natürlich recht.
Aber du weisst ganz genau, was ich meine.
Alt 03.10.2009, 11:20
MatthiasNbg MatthiasNbg ist offline
22 Danke in 12 Beiträgen
das Notebook läuft im Akkubetrieb mit gedrosselter Leistung - damit der Akku nicht so schnell antladen wird.
1. Wenn Du mit der rechten Maustaste auf das Icon "Arbeitsplatz" auf Deinen Bildschirm klickst und dann anschließend auf "Eigenschaften" wird Dir die die maximale und aktuelle Prozessortaktung in GHz angezeigt.
Ändern kannst die es in der Systemsteuerung unter:
Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Energieoptionen
Es gibt dort verschiedene "Energieschemas". Probiere die mal durch und überprüfe (klicken auf "übernehmen" vorher nicht vergessen) dann, indem Du jedesmal die Prozessortaktung (siehe 1.) vergleichst.
Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
