Alt 24.09.2009, 16:40
Benutzerbild von Duffy
Duffy Duffy ist offline
Boot: Coronet 32 Oceanfarer Wing
46 Danke in 27 Beiträgen
Standard Wasser in Bilge - woher?
Nachdem ich schon den undichten Kühlwasserhahn und meine ausgeschlagende Wasserpumpe gewechselt habe hatte ich gehofft das Problem im Griff zu haben.
Leider zu früh gefreut.
Ich habe nach jeder Fahrt Wasser in der Bilge; bzw nach jedem Laufen des Motors. Wenn ich ihn jetzt kurz laufen lies, kam noch eine Weile Wasser und dann ist gut. Um sicher zu gehen habe ich alles getrocknet und über mehrere Tage stehen lassen.
Wenn das Boot steht kommt kein Wasser rein, also kein Regenwasser.
Nun also heute wieder auf die Suche gegangen. Habe jetzt etwas entdeckt und bitte um Eure Meinung was ist.
Ich habe versucht Fotos von der Stelle zu machen. Sind eher bescheiden geworden so völlig kopfüber im Boot hängen und mit ausgestrecktem Arm in der Bilge.
Ich habe ein anderes Foto gefunden und die Stelle markiert.
Name:	Transomplatte markiert.jpg
Hits:	582
Größe:	63,5 KB
Alt 24.09.2009, 19:26
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.292 Danke in 12.678 Beiträgen
Tja
was is
Woher sollen wir nun wissen ob es dort sein könnte
Wenn es dort ist, wirst Du nicht umhin kommen den Motor raus ( oder zumindest vor ) zu ziehen ( Platz )
Gruß 45meilen
Alt 24.09.2009, 19:34
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
Wenn es dort ist, wäre es der Dichtring zum Abgasgeweih oder die Dichtung zum PT Verteiler!
Aber dann hättest du ständig Wassereinbruch, egal ob du fährst oder nicht.
Gruß Karsten
Alt 24.09.2009, 20:14
ivea ivea ist offline
Fühl doch mal ob das Wasser warm ist wenn es frisch reinläuft!
ivea
Alt 24.09.2009, 20:16
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Hmm Balg vom Schaltzug.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 24.09.2009, 21:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.991 Danke in 4.673 Beiträgen
Lenkbolzen?
Gruß Jörg
Alt 24.09.2009, 22:36
Boot: Sea ray
Zieh mal deine Schlauchschellen an den Gummis vom Knie nach...
Könnte sein das es dort leckt und runter läuft und letzlich da unten abtropft...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.09.2009, 07:02
Gruß Karsten
Es ist definitiv nur wenn der Motor läuft
Alt 25.09.2009, 07:07
ivea
Ich hatte den Motor nur so lange lange laufen lassen das ich mich noch neben dem Motor runter krabbeln konnte. Abgassammler, Knie und Geweih waren "gut" warm. Das Wasser war kühl.
Wenn ich den Motor länger laufen lassen würde hätte ich da unten keine Chance mehr ranzukommen.
Nicht wirklich ne tolle Aussage, aber Realität.
Ivea - Kannst Du deine Meinung der Fehlerquelle noch mitteilen?
Alt 25.09.2009, 07:12
Hatte alles trocken und sauber gemacht bevor ich den Motor laufen lies.
Danach bin ich alles mit einem trockenem "Küchenrolletuch" ( tolles Wort ) abgegangen. Alles trocken. Nur an der marlierten Stelle sickerte langsam Wasser in die Bilge
Alt 25.09.2009, 07:15
Tja
was is
Motor muss dann wohl raus.
Ist kaum Platz.
Aber wie dann laufen lassen und kontrollieren
Alt 25.09.2009, 10:56
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi Andreas,
Das gleiche Problem mit dem Wassereinbruch habe ich auch und noch nicht lösen können es kommt nur im Stand rein nachdem der Motor gelaufen ist wenn der Motor längere Zeit nicht läuft und man alles trocken macht scheint es auch nicht nach zulaufen es kommt irgendwo am unteren Teil an der Transomplatte rein oder läuft da lang.
Es ist nicht viel aber es nervt das man ständig Wasser in der Bilge hat.
gruß Andreas
Geändert von arw (25.09.2009 um 11:15 Uhr)
Alt 25.09.2009, 12:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Was ist anders, wenn der Motor läuft (Wasser kommt rein)
im Verhältniss zu
Motor steht (alles im kosmetischen Sinne dicht)
Beim Merc fällt der Verkabelung meiner Synapsen da ein: dass bei laufendem Motor die Impellerpumpe draussen im Antrieb mit gewaltigem Druck ungeheure Wassermengen, quasi Gallonenweise -die am Schluss eigentlich durch den Auspuff wieder raus sollen- ins Boot fördert.
Im Ernst: Der Kühlwasserschlauch, der auf dem weißen Kuststoffstutzen am Transom festgeschellt ist und zum Thermostat führt könnte es doch sein. Sitzt auch oberhalb der vermeintlichen Tropfstelle.
Geändert von Fraenkie (25.09.2009 um 12:58 Uhr)
Alt 25.09.2009, 12:58
im Verhältniss zu
Beim Merc fällt der Verkabelung meiner Synapsen da ein, dass bei laufendem Motor die Impellerpumpe draussen im Antrieb mit gewaltigem Druck ungeheure Wassermengen, quasi Gallonenweise -die am Schluss eigentlich durch den Auspuff wieder raus sollen- ins Boot fördert.
Im Ernst: Der Kühlwasserschlauch, der auf dem weißen Kuststoffstutzen am Transom festgeschellt ist könnte es doch sein. Sitzt auch oberhalb der vermeintlichen Tropfstelle.
Nett geschrieben
Den habe ich auch "abgetastet". das wurde hier im Forum schon öfters als Fehler beschrieben. alles trocken
Nun kommt wieder der Laie in mir - ich sag mal auf der Innenseite ( Bootsseite ) von der Tramson ist da alles trocken.
Alt 25.09.2009, 13:03
Schaade
währ wohl zu einfach gewesen.
Alt 25.09.2009, 13:07
Aber Andreas,
willst meine tief Überzeugung hören:
Lieber würde ich 3 Jahre lang jeden Tag nach dem fahren 10 Liter rauslenzen (das ist ja "kosmetisch", nicht sicherheitsrelevant) -und die Schande mit meinen Gedanken zunehmend immer weiter in die Enge treiben -als einfach mal den Motor rauszuhiefen und dann immer noch nicht schlauer zu sein.
Alt 25.09.2009, 14:01
Boot: Cranchi 50 HT
Ich würde die Bilge vollständig trocknen, dann die Bilge mit z.B. grünen Papierhantüchern auslegen(da sieht man schön wo der erste Tropfen Wasser draufgeht) Dann mit Spiegel und Taschenlampe bewaffnet in den Motorraum legen und suchen....
Wenn das alles nichts hilft Motor raus, alle Bälge neu, alle Dichtungen von Geweih, Schlauch usw. prüfen, Lenkbolzen neu und wieder einbauen....dann muß Ruhe sein
Gruß Jörg
Alt 25.09.2009, 14:10
Genau das habe ich gemacht - alles mit Küchenrolle ausgelegt. Dann Motor an und über dem Motor liegend gewartet auf den ersten Tropfen
Erst nichts passiert. Dann hochgerappelt und den Motor ausgemacht. Wurde nämlich warm
Dann wieder geschaut und plötzlich wurde es am tiefsten Punkt nass. Daher habe ich diese Stelle ( die markiert ist ) dann auch definitiv ausmachen können.
na mal schauen
Geändert von Duffy (25.09.2009 um 16:07 Uhr)
Alt 25.09.2009, 18:58
Kannst Du es dort abtropfen sehen? Ich glaube nicht weil wie soll man da hingucken können
Hätte folgenden Vorschlag:
1) Haushaltstermometer mit Außenfühler nehmen und Seewasser messen dann Fühler in die Bilge werfen und Motor laufen lassen um zu sehen wie warm ist das Wasser was hinzu kommt. Hat es in etwa die Temperatur vom Geweih?
2) Bilge trocken legen und gucken ob das hinzukommende Wasser bei steigender Motordrehzahl zunimmt (Spiegel nehmen oder Frau/Freundin in die Bilge stopfen ) Guck mal ob Dein Schaltzug oben nässt.
3) Jetzt nicht lachen! Rotebeetesaft nehmen und kräftig in's offene Thermostatgehäuse/ Wasserschlauch kippen (Bei 1 Kreis!) Rasch zuschrauben, Motor starten und gucken ob das eintretende Wasser leicht rot verfärbt ist.
Mit diesen 3 Punkten sollte es klar sein was anliegt und dann geht es weiter....
P.S. Wieviel Wasser kommt denn da rein? Mengen oder nur ein wenig?
ivea
Alt 25.09.2009, 21:53
Die Nummer mit dem Thermometer halte ich für gewagt ( bzw genauso ungenau wie ein fühlen ),
ansonsten bin ich da völlig bei Dir
Gruß 45meilen
Alt 26.09.2009, 07:05
Eine weitere Anmerkung um es evtl. weiter einzuengen.
Gestern bin ich mit einigen "Schwergewichten" die gleiche Strecke wie am letzten WE gefahren. Hatte plötzlich viele gute Freunde, da gestern Wannsee in Flammen war ( Spaß ). Geschwindigkeit auch so ziemlich identisch. Ist halt so hier in Berlin
Sonst waren immer ca 10 Liter in der Bilge. Gestern fast 20. Das bei ca. 2 Stunden reine Fahrtzeit und zwischendurch ca. 1 Stunde ankern.
Klar jetzt kann da evtl. mehr kaputt sein - werde mal heute nochmal zu zweit die Strecke fahren und dann sehen, ob es wieder nur ca 10 Liter sind.
Vorher natürlich zum Supermarkt und Rote Beete kaufen
Alt 26.09.2009, 07:39
Lenkbolzen?
Stelle 3 Deiner "Kumpels" hinten aufs Heck. Dann guck mal auf beiden Seiten von innen ca. mittig am Transom ob Du Wasser eintropfen siehst. (Taschenlampe und Spiegel)
Zeig mal ein Foto auf dem man sieht wie tief der Z von hinten gesehen im Wasser hängt (ein Bild ohne Mann an Board eines mit)
OST
Alt 26.09.2009, 07:46
SAFT! Nicht die Rote Beete reinfriemeln
Oder irgendetwas anderes stark färbendes...
ivea
Alt 26.09.2009, 07:50
ivea
Ach so - gut das Du das noch sagst
Ok Danke - dann werde ich mal in Läden gehen und nur den Saft kaufen
Die Teile esse ich eh nicht.
Meine bilge ist eh so "dreckig" - da kann die dann auch "rosa" werden
Alt 26.09.2009, 20:52
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ich würde doch nochmal die Bälge kontrollieren. Bei mir war der Balg vom Schaltseil undicht , je nach Lenkeinschlag/Trimmung und Wellengang kam mehr oder weniger Wasser ins Boot. Lief auch irgendwo am Transom runter, konnte man schlecht erkennen.
Zum test würde ich Ballast hinten ins Boot oder Wllenschlag von hinten, dann mal Lenkung voll einschlagen bei hoch und runter getrimmten Antrieb.
Niki
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:49 Uhr.
