Alt 21.09.2009, 14:12
Benutzerbild von divefreak
4.991 Danke in 3.110 Beiträgen
Standard Postionierung Radar
hi
Näxtes Ding das es zu durchdenken gilt...
Sonst ist bald nix mehr mit denken weil Birne weichgekocht..., wehe irgend einer behauptet jetz bei meiner Birne wäre eh nix mehr kaputt zu machen...
Also das 2kw Radar von Northstar hat 15Grad die größeren 12,5 bzw 10 Grad....
Masthöhe 2,5m Über Fußboden, Fahrer steht ca 2,2-2,4m vor dem Mast
Und ich sage der Fahrer ist nicht größer als 2m.... Dann hab ich laufendermetersiebzig 30cm zusätzliche luft...
Das gibt bei 05m und 2,4m nen Winkel von 11 Grad....
und bei meiner Größe ca 18grad...
Also Radar nur an wenn Zwerge fahren? oder Radar mit mehr Power = kleinerer Winkel?
Oder eines von den neuen Broadbandsystemen? Die sollen ja "harmloser" sein
Hits:	448
Größe:	5,6 KB
MFG René
Alt 21.09.2009, 14:34
Benutzerbild von AC_Olli
AC_Olli AC_Olli ist offline
Boot: Alles was Segel hat.
593 Danke in 220 Beiträgen
Hallo Ren'e,
was sagen denn die Eibauanleitungen der Hersteller.
So ein Gerät hat ja auch noch Nebenkeuelen.
Ich würde mich an die Hersteleller Angaben halten.
Olli
Alt 21.09.2009, 14:35
Zitat von AC_Olli Beitrag anzeigen
Hallo Ren'e,
Olli
Aus der Anleitung stammen die Winkelangaben....
MFG René
Alt 21.09.2009, 14:40
Na dann müßte es ja passen.
Dann ist ja hinterher der Hersteller für die weiche Birne verantwortlich.
Hoffentlich ist der Gerichtsstand des Unternehmens in den USA, dann hast Du ausgesorgt.
Und wenn Du nicht sicher bist, setzt Du noch deine Bleipudelmütze auf und alles ist schön.
Alt 21.09.2009, 14:49
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Die Nebenkeulen (Lecks) sind ja in der Regel auch wesentlich Strahlungsschwächer. Da das Ding ja auch ein Stück Abstand zum Skipper hat sollte das Problem eher gering sein. Ich denke auch, dass das passen müsste. Und bei mehr Leistung steigt natürlich auch die Strahlung der Lecks. Das würde den Vorteil des kleineren Winkels wieder etwas reduzieren.
Allerdings: 2,5 m Masthöhe plus Freibord (Schätze mal so einen Meter) ist jetzt nicht gerade der Eifelturm. Viel sehen wirst Du bei starkem Seegang ohnehin nicht :-/
Alt 21.09.2009, 15:09
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Deshalb will er ja ein Radar einbauen !
duckundwech .....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 21.09.2009, 15:11
duckundwech .....
hehe
Schon mal richtige Suppe bei uns auf der Förde erlebt?
Da stehst du auf der Jockeyconsole von nem 5,5m RIb und siehts deine eigene Bugspitze nicht mehr
MFG René
Alt 21.09.2009, 15:28
Boot: Windy 22HC
Nee Rene, bei Euch Fischköppen war ich noch nie aufm Wasser - nur in der Luft.
Gruß Fred
Alt 22.09.2009, 06:38
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Guck doch noch mal nach den Winkeln. 25° vertikale Strahlung ist doch i.d.R. wahrscheinlicher. Dann wäre je höher desto besser.
Wenn ich da was an Deinen Angaben mißverstanden habe, vergiss meinen Spruch!
Bei ca. 3,5m über Wasser hättest Du etwa drei nm "Sicht" mit dem Radar, wäre gerade bei dem mäßigen horizontalen Winkel m.E. dennoch ausreichend für einigermaßen Größentreue Echos bei der geringen Reichweite.
Für Fördezwecke also absolut brauchbar.
http://www.bootsteileshop.de/radaran...radar-2kw.html
So eins hier?
Wahrscheinlich bin ich doch daneben, nehme an Du hattest bereits den Winkel halbiert daher 12,5?
Kai
Geändert von KaiB (22.09.2009 um 06:54 Uhr) Grund: PS
Alt 22.09.2009, 06:50
zikki zikki ist offline
120 Danke in 95 Beiträgen
Ich hatte noch keinen Kaffee. also entschuldige wenn ich falsch liege, aber hast du nicht vergessen, die Winkel durch 2 zu teilen...die Radarkeule strahlt doch 20 Grad nach unten und oben...also 10 Grad nach unten...
Also...ich denke, das ist bei dir so in Ordnung...
Zur Not, kannse deine Möhre ja als Rundumlicht benutzen...hat doch auch was...
Alt 22.09.2009, 07:51
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Von meinem 2 KW Luftumrührer habe ich einen Aufkleber abgelesen: WARNUNG: Mindestens 1,8 m Abstand halten.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Die keulen sind je nach Radar 30, 25 oder 20 Grad...
DH ich hab nur die untere Hälfte betrachtet....
MFG René
Alt 25.09.2009, 10:33
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo divefreak,
warum setzt Du dich nicht hin, wenn das Radar läuft?
Die Strahlungsleistung sinkt mit dem Qudrat der Entfernung!
mfg
Günter
Alt 25.09.2009, 17:14
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Nimm doch einfach eines von diesen neuen Dingern. Die sollen ja weniger Strahlung haben als ein Handy.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 25.09.2009, 18:39
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
und was sind das für "Dinger"? Gehts bitte etwas genauer.
gruesse
Hanse
Alt 25.09.2009, 18:41
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo divefreak,
mfg
Günter
weil ich solche Boote eigentlich nur im stehen fahre....
MFG René
Alt 26.09.2009, 08:32
gruesse
Hanse
Ich mein diese Broadbandsysteme, die Divefreak auch schon ewähnt hat.
Neulich war in der Boote oder Skipper ein Bericht darüber, der Tester war auch ganz begeistert davon.
Gruß Christian
Alt 26.09.2009, 09:01
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Standard Broadband Radar
habe es selber noch nicht gefahren, u.a. werden aber folgende Vorteile aufgeführt:
- kein Vorwärmen (Einschalten und Bild ist da)
- geringer Stromverbrauch
- geringe Strahlung
- (trotzdem) klare, feine Auflösung
Mehr unter www.yachtservice.org (pdf), www.bootsmarkt.de (pdf) oder www.lowrance.com.
Wäre schön, wenn jemand Erfahrungsberichte hier einstellen könnte.
Gruß Ralph
Geändert von RalphB (26.09.2009 um 09:09 Uhr) Grund: Links eingestellt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
