Alt 20.09.2009, 20:36
Benutzerbild von Krawalle
Krawalle Krawalle ist offline
Boot: Thompson Cararra 205
20 Danke in 16 Beiträgen
Standard Diesel eingebaut...
Ein Freund hat in seinen 2155 Bayliner der 5,7 liter beziner ausgebaut,
und sich einen 6,2 Diesel akregat eingebaut.
Nur jetzt das Problem,der Diesel dreht nur 3800 umdr.
und der Beziner 4800 und er hat den alten antrieb drin gelassen,
einen Omc cobra.
Der Bayliner kommt gut ins gleiten nur leider fehlt ihm dadurch
die endgeschwindigkeit.
Kann man am OMC die übersetzung änder oder kennt jemand jemanden
der da schon ein wenig erfahrung mit gesammelt hat.
Der Diesel hat auch fast 100 Ps weniger wie der 5,7 aber halt
mehr Drehmoment.
Gruß Krawalle
Alt 20.09.2009, 20:42
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
3800 UPM ist für einen Diesel doch nicht so verkehrt.
Ich habe 6 Zylinder TD´s, welche max. 3800 Touren drehen dürfen.
Wird bei den 8 Zylindern auch nicht sehr viel anders sein!
Alt 20.09.2009, 20:46
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Wie hoch darf er denn drehen?
Kann sein das er garnicht so hoch drehen darf!
Bitte im Typenblatt nach der Nenndrehzahl sehen,nicht das die Freude nur von kurzer Dauer ist?
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 20.09.2009, 21:21
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hmm kann auch sein das der Diesel schwerer ist und das Boot dadurch auch langsamer. Aber schaue erst einmal nach der Höchstdrehzahl wie schon erwähnt.
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 20.09.2009, 23:28
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
da wird ein anderer Propeller fällig.
gruesse
Hanse
Alt 20.09.2009, 23:59
Drehen darf er so hoch,nendrehzahl liegt bei 3800.
und wenn der hebel unten ist geht er sogar bis 4200.
Siecherlich ist der Bayliner auch schwerer geworden.
Aber meines erachtens muß der Antrieb doch angepaßt werden
wenn ich eine andere Maschine wähle die nicht die selben
drehzahlen hat wie die org.
Alt 21.09.2009, 00:35
Das hängt davon ab ob der Motor in den maximalen Drehzahlbereich kommt.
Wenn man das auch mit einem anderen Propeller erreicht muss man nicht den Antrieb tauschen.Allerdings sollte der Antrieb auch für das Drehmoment ausgelegt sein. Wenn der Motor nur bis 3800 1/min drehen darf würde ich mal eine größere Steigung nehmen. Dann kommt er nicht mehr auf 4200 1/min und das Boot wird schneller.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
