Alt 20.09.2009, 19:01
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Standard Bordtoilette - wie geht das ?
Ja, ich habe die SuFu bemüht und die Ex-Zeichnung gesehen, verstehe aber immer noch nicht, was sich im Klo tut oder eben nicht.
Problem: Mein Bootsklo geht nicht, ging noch nie richtig, auch nicht nach Ersatzlieferung. Diese Woche war die Werft da und hat ein paar Mängel behoben. Das Klo haben sie nicht mehr geschafft.
Also nach dem ersten Austausch der kompletten Pumpeinheit passiert folgendes: Hebel nach rechts (in Sitzrichtung), Wasserpumpen - kommt auch, bleibt aber nicht im Becken stehen, sondern läuft einfach ab, Hebel nach links - ich kann pumpen, ist aber nichts mehr da, also nix zum Abpumpen. Im Gegensatz zu ersten Klo kriege ich aber den Hebel hoch und runter. Das kein Wasser drin stehen bleibt ist unhygienisch und.....man riecht es.
Nun also die Frage: Was passiert in einer handelsüblichen mechanischen Bordtoilette (besser in der Pumpeinheit) beim Pumpen bei zwei unterschiedlichen Hebelstellungen ?
Sind evtl. die Dichtungen falsch herum eingelegt? Und wie sollten Sie sein ? (Ein neuer Satz ist von der Werft unterwegs).
Geballtes -Wissen bei diesem stinkenden Problem gefragt. Und bitte in einfachen Worten - ich bin kein Techniker und staune hier über jeden Motorentrööt. Danke für Eure Hilfe
Alt 20.09.2009, 19:04
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
hast du im abwasserschlauch auch einen bogen drinnen? so ne art syphon?
wasser sollte eigendlich nie im wc stehen.
Alt 20.09.2009, 19:05
Ja, hab ich.
Alt 20.09.2009, 19:06
meine erste vermutung ist. nicht groß genug.
wassr muß nie im wc stehen. wäre bei wind welle oder schräglage ne riesen sauerei
ps: der bogen muß nicht wie bei nem syphon nach unten sondern nach oben gehen
Alt 20.09.2009, 19:09
Also ich kenne das von Charterschiffen, dass man ein bischen Wasser drin stehen lässt als Geruchsverschluß.
Alt 20.09.2009, 19:11
ich kenns von eigenen schiffen, das es ne schweinerei gibt wenn man schräg geht oder bei welle auf see ist.
Alt 20.09.2009, 19:12
Gut, dann ist aber die zweite Hebelstellung sinnlos, oder ?
Alt 20.09.2009, 19:17
ne die erste ist pumpen und saugen.
die zweite ist nur saugen.
sollten die schläuche nicht gut verlegt sein läuft das wasser fast so durch in den tank. evtl ist auch eine dichtung nicht mehr ganz dicht *g*
bei gut verlegten schläuchen und heiler dichtung sollte eigendlich noch wasser im wc stehen bleiben, welches man dann durch hebelumlegen leer pumpt. dafür bedarf es eigendlich keinen techniker. dichtungssätze bekommst du überall zu kaufen.
Alt 20.09.2009, 19:21
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Die manuelle Pumpe pumpt beim HOCHZIEHEN die Sache raus.
Beim NIEDERDRÜCKEN wird Wasser angesaugt.
(Meinetwegen ist es vielleicht genau umgekehrt, ändert aber nichts am Prinzip).
So geht das einige Male, bis alles sauber ist.
Wenn der kleine Hebel umgelegt wird, wird nur mehr rausgepumpt aber kein Spülwasser mehr angesaugt.
Pumpst du in eine Fäkalientank oder raus?
Im Standard-WC (manuell) bleibt kein Wasser stehen, von einer sehr kleine Pfütze vielleicht mal abgesehen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Also nochmal: Ich kenne das anders - Hebel nach rechts Wasser reinpumpen und es bleibt stehen, Hebel nach links Abpumpen (nicht gänzlich).........und die Dichtungen sind vier Wochen alt !!
Alt 20.09.2009, 19:27
also
stellung 1 ist pumpen und saugen
stellung 2 ist nur saugen
und das schon seit schlagmichtot zeiten.
würdest du nur reinpumpen auf stellung eins wäre nach 2-3 mal pumpen dein wc überfüllt.
was hast du für ein wc? hast du einen tank? gehe ich mal von aus, sonst würde es nicht stinken. wie alt sind deine schläuche? sind es billige oder die teureren (sind geruchsfester)
auch neue dichtungen können falsch montiert sein
ich tippe auf falsch verlegte schläuche. oder falsche tankentlüftung
Geändert von Leafde (20.09.2009 um 19:33 Uhr)
Alt 20.09.2009, 19:35
Die Schläuche sind wie das Boot 8 Monate alt, daran kanns nicht liegen. Und einen Tank hab ich auch.
Lage der Dichtungen scheint mir das Stichwort zu sein, ich wei, dass eine oben und eine unten ist - aber wie herum sind die zu legen. (Das war meine Eingangsfrage, wie läuft das Wasser/Abwasser ?
Alt 20.09.2009, 19:38
also wie das wasser läuft. es läuft rein.
das abwasser läuft raus.
ps. hab mir grade dein boot angeschaut. gefällt mir.
Alt 20.09.2009, 19:42
Die Werft sagt, es ist ein italienischer Hersteller. Genauen Typ kenne ich nicht, hab auch keine Unterlagen.
Die Frage war: Wie läuft das Wasser/Abwasser in der Pumpeinheit. Wenn ich das wüsste, wüsste ich auch, wie die Dichtungen liegen müssen.
Alt 20.09.2009, 19:44
ist schwer zu sagen ohne zu wissen was du für ein wc hast.
bzw unmöglich
Alt 20.09.2009, 19:46
Hersteller ist Matromarine - auch dort finde ich nichts konkretes zur Lage der Dichtungen.
Alt 20.09.2009, 20:04
sind deine leitungungen so wie hier verlegt?
http://www.matromarine.com/data%20sh...oilet%2099.pdf
Geändert von Leafde (20.09.2009 um 20:09 Uhr)
Alt 20.09.2009, 20:05
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
Hier ist alles was Du wissen muß.
Gruß Detlef
Hits:	332
Größe:	59,5 KB
ID:	160409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	65,1 KB
ID:	160410   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	44,9 KB
Hits:	300
Größe:	50,1 KB
Alt 20.09.2009, 20:12
danke ruby
Alt 20.09.2009, 20:14
@Andreas: Ja, sind sie.
@Shorty 1: Danke, deine und die Anleitung darüber kenne ich.
Ich kann in beiden nicht erkennen, wie rum die Dichtungen 15,18 und 20 iiegen müssen - das ist, glaube ich, mein Problem.
Alt 20.09.2009, 21:05
Also was bei Dir defekt sein könnte ist die Quetschdichtung Nr 31 von meiner Einstellung.Sie geht nicht mehr richtig zu .So kann die Flüssigkeit leerlaufen.Snst wird sie nur durch Pumpdruck geöffnet.Ohne Pumpdruck ist sie so dicht,dass kein Wasser hin und her fliessen kann.
Gruß Detlef
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
