Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 20.09.2009, 10:08
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
Standard SRC/UBI-Funkprüfung
ich bereite mich gerade im Selbststudium auf SRC und UBI vor. Aufgrund gewisser Vorkenntnisse traue ich mir das zu. Ich habe aber zwei Fragen an Euch:
Erfolgt die Prüfung nach dem neuen Verfahren WRC-07?
Und wo melde ich mich für eine Prüfung an?
Grüße,
Alt 20.09.2009, 17:36
Juerg Juerg ist offline
88 Danke in 47 Beiträgen
Grüße,
meines Wissens ja.
Beim zuständigen Prüfungsausschuß. Adresse kriegst Du auch beim DMYV.
Mit den Funkgeräten sollte mach sich in der praktischen Prüfung schon gut auskennen.
Alt 04.10.2009, 14:53
angler1 angler1 ist offline
97 Danke in 33 Beiträgen
Ich überlege auch gerade über den Winter hin den UBI zu machen. Ich habe mir dazu auch die Software von Manfred Fey gekauft. Buchstabieren kann ich aus Bundeswehr- und CB-Funkzeiten noch. Der theoretischen Prüfung sehe ich mit Gelassenheit entgegen aber:
Was meint Ihr kann man den praktischen Teil ohne Kurs schaffen?
Alt 12.10.2009, 08:07
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Moin,moin
das frage ich mich auch gerade.Hab mir das Buch von Rolle Dreyer schon durchgelesen.Jetzt will ich die Praxis mit nem Simulator üben.Ob das reicht,weiß ich nicht.
Habe gelesen,das es bei der SRC-Prüfung nur eine Ergänzungsprüfung für UBI gibt.Wo finde ich denn da den Fragenkatalog?In meinem Buch stehen nur die kompletten UBI-Fragen drin.
Chris
Alt 12.10.2009, 08:26
Hallo Chris,
offizielle Fragebögen (inkl. Ergänzungsfragebögen) und weitere Infos findest Du unter http://www.wsv.de/fvt/ubi/index.html
Grüße,
Alt 12.10.2009, 20:38
Boot: Fjord 21
Danke für den Link,Frank.
Aber wie ist das jetzt wenn ich für binnen nur die Ergänzung lerne?Haben sie die anderen Fragen komplett raus geschmissen,oder tauchen sie doch in einigen Bögen auf?........
Alt 12.10.2009, 20:57
Slo-Mo Slo-Mo ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
ich spiele ebenso mit dem Gedanken beide Scheine im Selbstudium zu machen. Einziges Problem - die "Praxis".
Gibt es hier noch mehr Erfahrungen mit Software? Jemand der es viell. auch mittels "Trockenübungen" schon geschafft hat? So eine Hexerei kann die Bedienung ja nicht sein
Wird denn immer auf ähnlich zu bedienenden Geräten geprüft?
Alt 12.10.2009, 21:24
Boot: Fjord 21
......habe auf jeden fall gerade eine funkschule gefunden,die dir 3h praxisunterricht anbietet für 50€.das heißt,du hast dich im selbststudium vorbereitet und sie üben dann mit dir an prüfungsgeräten....
15€ buch + 50€ simulator + 50€ praxisunterricht = 115€
hat man immer noch locker über 100euro gespart,wenn der ganze kurs um die 220euro kostet
Alt 13.10.2009, 06:49
Ich verstehe das so, dass Du nur einen der Ergänzungsfragebögen erhältst, die Du unter dem genannten Link findest, wenn Du bereits SRC hast.
Ich habe mir den Simulator von IC-Soft gekauft und dachte nach dem ersten Üben ziemlich bald "Das ist alles?". Wenn man ein Händchen für solche Geräte hat, hat man das schnell drauf. Allerdings habe ich noch keine Prüfung abgelegt... Vielleicht sehe ich das nachher anders....
Mein größtes Problem derzeit ist es, ohne etwas Druck den ganzen Kram zu lernen...
Grüße,
Alt 13.10.2009, 07:20
Benutzerbild von Web-Runnerin
Web-Runnerin Web-Runnerin ist offline
Boot: SeaRay 340 Sundancer
13 Danke in 5 Beiträgen
als wir die theoretischen Stunden für die Prüfung besucht haben, war ich der Meinung, das hätte man auch selber machen können. Wir haben dann sowieso gemeinsam gelernt (Peter und Ich). Aber die Praxisstunden waren die reine Lachnummer. Ich bin der Meinung, dass man sich das lieber einfach mal zeigen lassen sollte, von jemanden der die Prüfung bereits hat. Die einfache Handhabung ist wirklich kein Hexenwerk.
Viele Grüsse
Petra
Gruß Petra
Eine von den vier (manchmal sechs) auf Tour
Alt 13.10.2009, 12:18
Benutzerbild von sun&water
sun&water sun&water ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 255 mit Mercruiser 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: DG5914 , MMSI:211461720
30 Danke in 20 Beiträgen
Hallo, ich habe einen Kurs fuer UBI und SRC besucht, allerdings muss ich sagen, dass man die Fragen fuer UBI und SRC natuerlich selber auswendig lernen muss. Fuer die praktische Pruefung sollte man wissen , wie man sein Funkgeraet bedienen kann. Man kann das Funkgeraet dann selber zur Pruefung mitbringen das ist kein Problem. Man muss mindestens folgendes am Geraet koennen:
1.) Dringlichkeitsmeldung absetzen (PAN PAN)
2.) Sicherheitsmeldung absetzen (SECURITE)
3.) Notmeldung absetzen (MAYDAY)
4.) ROUTINE CALL absetzen
5.) Ruecknahme Dringlichkeitsmeldung,Sicherheitsmeldung ,Notmeldung
6.) NOTEMELDUNG (MAYDAY) bestaetigen
7.) Funkstille gebieten (SILENCE MAYDAY)
8.) DMDSS Notverkehr beenden
9.) Kurzanruf bei laufendem Notverkehr
10.) Ruecknahme DSC Fehlalarms
11.) Weiterleitung einer gehoerten Notmeldung
12.) Weiterleiten einer beobachteten Notsituation
Man bekommt sogenannte LAGEN auf einer kleinen Karte vorgelegt wo bestimmte
Situationen auf SEE beschrieben sind. Man muss dann selber einordnen ob es sich um einen MAYDAY,SECURITE oder PAN PAN handelt etc..
Alt 13.10.2009, 17:24
Boot: Fjord 21
....gibt es irgendwo die 10 SRC-Fragebögen als pdf-Datei zum ausdrucken??
Alt 13.10.2009, 17:48
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Hier: http://www.yachtschule-spittler.de/lernen/
ob als pdf? weis nicht genau, sind gezippt.
Gruß vom Mario
Alt 13.10.2009, 18:18
Boot: Fjord 21
....danke,aber das sind html´s die auf die homepage verweisen.also nix zum ausdrucken.....
Alt 13.10.2009, 21:22
Tim Tom Tim Tom ist offline
Boot: Bayliner 2855
15 Danke in 13 Beiträgen
ich habe die Kombiprüfung UBI+SRC im Februar gemacht. Als Vorbereitung hatte ich einen Kurs über zwei Wochenenden besucht.
Resultat: Die Fragen muß man sich selbst reinbrügeln, aber die Handhabung an dem Gerät hilft ungemein. Ich denke ohne vorher an den Geräten gespielt zu haben und anschließend noch die Funksprüche durchzugehen tut man es sich schon schwer.
Die Lehrer/Trainer oder wie auch immer wüßten halt auch genau wie die Prüfer es haben wollen.
Gruß Tim Tom
Alt 14.10.2009, 10:49
Boot: Fjord 21
...allternativ könnte man natürlich noch ein jahr warten,bis am 1.1.2011 wieder die lustigen-ankreuz-fragen (multipel-choise) eingeführt werden.
hat aber natürlich nichts mit der praktischen prüfung zu tun.
Alt 14.10.2009, 11:02
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Pdf' s findust Du hier
Und den Text kannst Du Dir hier anhören.
Gruß Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 14.10.2009, 11:22
Boot: Fjord 21
...danke,aber auch das sind nicht die 10 Prüfungsbögen,sondern nur der Fragenkatalog
Alt 14.10.2009, 16:18
dann eben hier
Nur gut das es Google gibt.
Gruß Maik
Alt 14.10.2009, 16:34
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Wenn du mir eine PN mit deiner E-Mail sendest kann ich Dir ein PDF mit den Fragebögen mailen wie sie das Lernprogramm das ich verwende ausgibt.
Da gibt es jeden Bogen einmal "unausgefüllt" mit Platz für Antworten und einmal ausgefüllt mit den Musterantworten.
PN direkt mit Anhang geht scheinbar nicht.
Meld dich einfach mal falls es das ist was du suchst.
Christoph
Boot: Fjord 21
Ok,danke für den Link.Google kenne ich natürlich.Trotz intensiver Suche habe ich da nicht gefunden was ich suche.
Nämlich die SRC-Fragebögen zum ausdrucken......nicht die SRC-Fragebögen mit Antworten.
Die will ich natürlich selber da rein schreiben,zum Üben.
Alt 15.10.2009, 22:28
Hier noch eine gute Seite wo man sich über SRC und UBI informieren kann:
http://www.ruhr-uni-bochum.de/sirub/Aktuelles-Funk.htm
Alt 16.10.2009, 19:53
Boot: Fjord 21
So,jetzt hab ich den IC-soft Funksimulator.Da taucht auch schon direkt die erste Frage auf.
Meine gelernt zu haben,das wenn man auf ATIS für Binnenfunk umschaltet,die "Dual"-Funktion automatisch deaktiviert wird,weil eine Zweikanalüberwachung nicht erlaubt ist.
Die Funktion ist im Simulator aber freigeschaltet?!?!?
Verstehe ich da irgendwas falsch?
Alt 16.10.2009, 20:06
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
Hallo ,
ich meine mich zu erinnern, das an der echten Anlage im Seefunkmodus
und wenn DUAL-Watch eingeschatet ist ,ein Umschalten auf Binnenfunk
nicht möglich ist.
Bert
Alt 02.11.2009, 17:28
Boot: Fjord 21
....schon jemand Erfahrung mit dem PA Rhein-Ruhr in Duisburg und der dort stattfinden UBI-Prüfung gesammelt?!
Danke und Grüße
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:03 Uhr.
