Alt 15.09.2009, 20:21
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
Standard toilettenproblem
moin moin
mal ne frage an die sanitärspezie"s:was kann an meinem donnerbalken kaputt sein,wenn laufend das abwasser zurück in die schüssel drückt?einziger abgang mündet in einem fäkalientank,welcher nur durch absaugen entleert werden kann.entlüftung ist vorhanden.frage:gibt es in der schüssel verschleißteile,die vieleicht erneuert werden müßten?
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 15.09.2009, 20:32
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Ein normales Pumpklo hat tatsächlich Teile, die ab und an erneuert werden müssen, dazu gehören auch die Rückschlag-oder Lippenventile.
Für die gängigen Klos gibts komplette Rep-Sätze, wo alle gängigen Verschleißteile drin sind.
Gruß,Norbert
Alt 15.09.2009, 20:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
moin moin
gruß
lothar
Moin Lothar,
funktioniert die Ent- bzw. belüftung auch , bei meinem Bord-WC war
die im Urlaub zu. Schöne Arbeit.
Reparatursätze fürs Bordklo sind teuer, da lohnt sich oft ein neues komplettes Klo.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.09.2009, 21:20
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
...was kann an meinem donnerbalken kaputt sein,wenn laufend das abwasser zurück in die schüssel drückt?...
Hi Lothar,
ich unterstell mal: Das war früher nicht so und ist jetzt neu
...einziger abgang mündet in einem fäkalientank...
Wenn der Flüssigkeitsspiegel im Tank höher ist, als in der Toillette, und es läuft zurück, dann ist ein Rückschlagventil kaputt.
(Das wäre aber auch eine saublöde Montage.)
Wenn der Flüssigkeitsspiegel in der Toilette höher steigt, als im Tank, dann baut sich dort Druck auf => Die Entlüftung ist verstopft.
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.:Chaumont/Fr
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 15.09.2009, 21:37
Boot: marathon24
also die entlüftung ist garantiert offen.die einbauhöhe vom klo und vom tank müßte ich mit ner schlauchwaage aus messen,da tank im motorraum.werde mal einschlägige kataloge wegen neuem klo durchsuchen.sch...arbeit!
gruß
lothar
Alt 15.09.2009, 21:44
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
vielleicht ist auch nur das Gummi-Ventil defekt...(Nr.32)
Hits:	363
Größe:	26,4 KB
ID:	159589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	30,1 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 15.09.2009, 22:51
Boot: marathon24
danke für die tips
gruß
lothar
Alt 15.09.2009, 23:02
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
meine Glaskugel sagt, das nur der Schlauchinhalt zum Abwassertank (der wird oben an den Tank angeschlossen) zurückläuft, weil das Lippenventil (Nr 32) verkalkt oder sonstwie verdreckt ist und nicht mehr richtig schliesst. Das gibt es nicht nur an Pumpklos , sondern auch an elektrischen. Einfach ausbauen und reinigen oder ersetzen (und einen Kognac für danach bereitstellen).
Man kann bei gründlicher Spülung auch damit leben, ist ja dann nur Wasser, was zurückläuft. Bei unserer Toilette ist bei das Teil selten länger als eine Saison richtig dicht. Wir wohnen dann aber auch drei Monate am Stück auf dem Boot.
Wenn der Tankinhalt zurückdrückt, muss der bis Oberkante Unterkiefer voll sein und schon Richtung Geruchsfilter aufgestiegen sein.
Wenn er nur Druck bekommt, weil die Entlüftung zu ist , läuft wieder nur der Inhalt des Anschlussschlauches leer. Trotzdem gefährlich, weil beim Absaugen der Tank zusammengezogenwerden kann. Da muss eine Unterdrucksicherung dran.
Mit einer etwas genaueren Beschreibung der Situation wäre es evt. auch ohne Glaskugel gegangen.
gruesse
Hanse
Alt 16.09.2009, 06:55
Boot: marathon24
die saison ist ja sowieso fast schon gelaufen.ich werde den tron im winter ausbauen und zerlegen.
gruß
lothar
Alt 16.09.2009, 07:57
Shorty 1 Shorty 1 ist offline
151 Danke in 92 Beiträgen
mach Dir am Tank eine Füllanzeige dann kannst Du immer sehen wie oft Du noch kaken kannst wenn Du nicht selber abpumpen kannst
Gruß Detlef
Alt 16.09.2009, 15:21
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
gruß
lothar
Ich hatte ein ähnliches Problem, so wie es Hanse beschrieben hat. Also eine der Lippendichtungen wohl nicht ganz dicht. Der Hersteller hat das wohl inzwischen auch erkannt und bietet ne neue Pumpeneinheit an. Diese kann verriegelt werden, dann drückt im Inneren ein Gumminüppel auf die Fußdichtung und NIX fließt zurück.
Bevor ich einen Reparatursatz für 40 Euronen verbauen würde, würde ich wieder eine neue Pumpe einbauen, auch wenn sie doppelt so viel kostet (die verriegelbare). Austausch ist 1:1 möglich.
Bei einm anderen Forumsmitglied hat das auch zur größten Zufriedenheit geklappt.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
