Alt 15.09.2009, 17:09
hartbin hartbin ist offline
Boot: EX.Strommeisterboot
Standard kabelsalat
Hallo, bin ganz neu hier. entschuldigt wenn es daneben geht. meine frage wäre,kann mir jemand einen schaltplan bzw.skizze mailen? für VDO RUDERLAGEN
anzeiger.24volt
Noch eine frage: meine bootsarmaturen zb.drehzahlmesser,amperemeter,usw.reagieren erst nach ca.10-15 min.wen der motor läuft. irgendwie witzig? aber es nervt.vor allen wenn man den fehler nicht findet.
mfg. hartbin
Alt 15.09.2009, 21:46
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
anzeiger.24volt
mfg. hartbin
Hallo, den Schaltplan habe ich auf dem Boot. Könnte Ihn am Montag mailen/Faxen. Welche Schaltung brauchst du. Mit einzel oder mit doppel Anzeige.
Wobei die Schaltung bei beiden sehr einfach ist. Eingang Masse/ Ausgang Geber. Bei meinem VDO ist es auch mit E und G gekennzeichnet.
gruß thomas
Alt 16.09.2009, 15:45
Standard kabelsalat
danke für dein angebot.brauche nur einzelanzeige.
wenn du auch schaltpläne für andere armaturen hast
würde ich mich freuen wenn du die mir auch mailen könntest. in meiner bord- elektrik ist das grosse chaos. muss alles neu installieren.
besten dank im voraus.
mfg. hartbin
Alt 26.09.2009, 13:15
als Anlage die Anleitung von VDO.
Gruß Thomas
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf VDO Ruderlage.pdf (2,45 MB, 384x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
