Alt 14.09.2009, 20:43
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard Fragen zu Holzdeck behandeln /lackieren/beschichten
Hallo !
Kann mir jemand sagen, oder weiss ,,Seiten'' wo es gezeigt bzw. erklärt
wird wie man Holzboote bzw.Decks fachgerecht beschichtet(Eboxy/Lack)
Ich meine nicht mal eben ein Brett lackieren !
Ich würde schon näheres pber die hanhabung wissen ?
z.B. mit welcher Matte wird gearbeitet(wenn überhaubt)
mit welchem Harz ?
Verdünnt oder unverdünnt ?
Wie viele Lagen ?
Wie viele Schichten Lack und welcher am besten ?
usw.
Ich möchte die unten abgebildete Qualität erreichen oder übertreffen!!!
MfG Michael
Hits:	531
Größe:	13,0 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 14.09.2009, 23:25
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.701 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Micha!
Da kannst Du mit einer Matte nichts machen, sonst ist das Finish im Eimer.
Ich würde mit 1200er Nassschleifpapier anschleifen, säubern, mit Klarglaslack lackieren, trocknenlassen, wieder anschleifen, wieder lackieren usw.
Ich würde 6 bis 7 Lackaufträge aufbringen und den letzten mit 2000er Nassschleifpapier bearbeiten und anschließend mit dem Exzenterschleifer mit Polierpaste auf Hochglanz bearbeiten.
Als "Lack" kannst Du auch "G4-Haftvermittler" des Herstellers "Vosschemie" einsetzen. Dies ist ein transparentes 1K-Harz. Das würde ich spritzfähig einstellen mit 10 Prozent "G4-Verdünnung" und auftragen mit einer 1,4 mm Düse bei einem Betriebsdruck von 4 bar.
Gruß Walter
Alt 15.09.2009, 07:28
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Micha!
Gruß Walter
kleiner Tip:
G4 ist nicht UV-Stabil und wird innerhalb einer 1/2 saison milchig Gelb.
G8 ist die UV-stabile Variante dieses Produktes.
Um einen Ratschlag zur Behandlung Deines Decks zu geben wäre aber erstmal wichtig zu wissen um was für Holz es sich handelt, ist es ein Leistendeck auf Decksbalken oder hast Du noch eine Sperrholzschicht drunter, wie stark sind die Leisten?
Grüße Jan
Alt 15.09.2009, 21:34
Hallo !
Das Deck gibt es noch nicht, es soll erst entstehen !
Nur um mal Irrtümer vorzugreifen, ich möchte nicht einfach mal was lackieren.
Ich möchte eine TOP Holzvesieglung wie z.B. bei Riva Booten oder ähnlichen.
Möchte mich ,,nur'' schlau machen und wissen wie man es richtig macht,bevor ich anfang was zu bauen.
Es wird sicher ein etwas längeres Projekt, ich möchte es mal so nennen, der Weg ist das Ziel !
MfG Michael
Alt 15.09.2009, 21:39
Hallo !
Ich zeig Euch mal eine grobe Richtung um was es geht !
MfG Michael
Quelle Bild, http://www.vandamboats.com/
Hits:	508
Größe:	52,5 KB
Alt 16.09.2009, 07:54
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
ok, damit kann man ja schon mal was anfangen
Dann schau mal hier: http://www.ctmat.de/anwendungen-tipps-lackieren.htm da kannst Du einiges nachlesen über sehr haltbare und hochglänzende Oberflächen.
Grüße Jan
Alt 16.09.2009, 10:19
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael
"Riva - modern" funktioniert so:
1. das: http://www.stoppanicoatings.it/it/ca....asp?id_cat=93
2. das: http://www.stoppanicoatings.it/it/ca....asp?id_cat=45
3. das: http://www.stoppanicoatings.it/it/ca....asp?id_cat=94
das wäre dann "Riva"
LG Peter
Alt 16.09.2009, 22:29
Hallo !
Das ist Politur, wenn ich das richtig lese !?
Da sind wir doch noch garnicht da muss doch erst mal was drauf zum polieren !
MfG Michael
Alt 17.09.2009, 08:23
Hallo !
MfG Michael
Hallo Michael,
wenn du "Riva-Farbe, Lack, Glanz" haben willst, dann musst du so vorgehen:
1. Stoppani - Rivabeize aufbringen (nur so bekommst du die originale Rivafarbe)
2. Lackieren
3. Polieren
deshalb alle 3 Produkte
Bei mir in der Marina arbeiten sie gerade eine Riva auf. Immer wenn ich ein wenig Zeit habe, oder der Schleiffrust zu gross wird, dann schau ich dort vorbei und frag denen Löcher in den Bauch. (irgendwann werden sie mich wohl wegen Werkspionage abm...)
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
