Alt 12.09.2009, 13:16
Benutzerbild von arw
arw arw ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera Sunbridge Mercruiser 5,7 LX
Rufzeichen oder MMSI: DC2809 - 211435950
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Umrüstung auf Hydrauliklenkung bei einen Bayliner
Ich überlege die Lenkung meiner 2855 auf Hydraulik umzurüsten da mir die alte Lenkung im Lenkgetriebe zu viel Spiel hat. Dadurch hat man bei langsamer fahrt keinen schönen gradeauslauf.
Hat jemand das schon mal umgebaut und hat erfahrung damit gesammelt .
So wie ich das sehe brauche ich nur die Lenknabe mit Hydraulikpumpe und einen Nehmerzylinder den ich beim Z-Antrieb befestigen kann. Da der Z-Antieb ja eine Servolenkung hat kann die Kraft am Nehmerzylinder ja nicht so gross sein oder?
gruß Andreas
Alt 19.03.2010, 11:59
Benutzerbild von Rico-Base
Rico-Base Rico-Base ist offline
Boot: "w27" Ernst Menzer
Rufzeichen oder MMSI: Max
188 Danke in 112 Beiträgen
Rico-Base eine Nachricht über ICQ schicken
hallo,
ich möchte meinen Bayliner 2052 auch von teleflex auf hydraulik lenkung umbauen!
gibts da irgend wie ne kostengünstige lösung?
danke im voraus
LG Ric
Alt 19.03.2010, 17:52
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo zusammen, bei meiner Cranchi ist schon eine Hydrauliklenkung verbaut und ich möchte diese gerne auf eine Servolenkung umbauen. Also genau anders herum wie Ihr. Kann pers. nur von der Hydrauliklenkung abraten, da sie mir viel zu schwer geht (besonders bei Anlegemanövern ziemlich blöd) und auch das Lenkrad ständig in einer anderen Stellung bei geradeausfahrt steht ....
Würde lieber die vorhandene Lenkung bei Euch aufarbeiten ....
Gruß Frank
... Viele Grüße Frank
Alt 19.03.2010, 20:15
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Bei mir ist auch eine Hydraulische eingebaut und ich kann die Angaben von Frank nur bestätigen.Ich habe auch schon überlegt auf eine Servo um zurüsten also bleibt bei der Servo die geht viel leichter und das mit dem Geradeauslauf bei langsamer fahrt kann ja mit dem Rumpf zu tun haben meins läuft langsam auch schlecht geradeaus.
Alt 21.03.2010, 21:51
comander_ak comander_ak ist offline
Boot: Bayliner 2550
20 Danke in 18 Beiträgen
comander_ak eine Nachricht über ICQ schicken
gibt es eine servo für AB weil unsere tele lenkung geht nämlich serh schwer oder hat das woanders was mit zu tun kennt das jemand von euch
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten
MFG Folkert
Alt 21.03.2010, 22:06
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
gruß Andreas
JA du kannst deien Bayliner umbauen ,es gibt von teleflex eine voll hydraulische lenkung mit zylinder den du zu deinem orginal servozylinder dazupackst.
Findest du im ALLPA Katalog
http://www.allpa.de/showsite.asp?map_id=8016
JA
Alt 21.03.2010, 22:11
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
gruß Andreas
Das Spiel ist doch nur vom Lenkrad bis zu Servozylinder vorhanden.
Danach sollte alles stramm sein.
Zudem gibt der Servozylinder dem Druck nicht nach.
Ich will damit zum Ausdruck bringen,das das Beseitigen des Spiels,
das Gieren nicht beseitigt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.03.2010, 22:17
Z-Antriebe mit und ohne Servo
Hits:	720
Größe:	35,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
