Alt 10.09.2009, 22:20
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Volvo Penta Antrieb stützen beim Trailern?
habe solche blauen Stützen bei einem Boot gesehen.
Ist das bei einem GXI DP Antrieb notwendig oder empfohlen?
Wenn ja, wo kann man das kaufen?
Ahoi!
Geändert von michaela-sonne (20.04.2011 um 12:47 Uhr)
Alt 10.09.2009, 22:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Hallo Michaela wenn die Ventile in der Powertrimmpumpe dicht sind bzw, den Druck halten dann passiert nichts. Aber als zusätzliche Sicherung und zum entlasten des Ventils in der Pumpe sind die Trailer Clips schon zu empfehlen.
Kannst du bei jedem gut sortierten Bootshändler erwerben
Gruß Tomas
Hits:	613
Größe:	44,5 KB
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 11.09.2009, 10:10
Ich habe nach Trailer-Clip in den einschlägigen Bootszubehör-Katalogen gesucht und nichts gefunden.
Haben die Teile evtl. eine andere Bezeichnung oder kennt jemand einen Link wo die zu bestellen sind?
Danke und Gruss.
Alt 11.09.2009, 10:47
Suche: „Trailering“
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=65260&highlight=Trailering
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54755&highlight=Trailering
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=17451&highlight=Trailering
usw.
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2009, 13:32
Org. Merc:
„Trailering Spacer“ Nr. 817019Q 2
(Volvo: weis nicht, andere Teile Nr.!)
Kleiner Hinweis für Merc. Antriebe: (Volvo: weis ich nicht ) wenn man die org. von Merc kauft: ist auf der Verpackung angegeben; um wie viel man die ev. kürzen muss! Passt prakt. Für alle Merc antriebe.
(Die Zweitmarkt, blaue, dürften wohl genauso gehen )
Man sollte eine gute Gehrungssäge verwenden, um einen genauen 90° Schnitt hinzukriegen, und einen Anschlag verwenden um beide genau gleich lang abzuschneiden! Am geraden Ende WIRD ABGESCHNITTEN!
Für die 2. Markt paar Maße: Gesamtlänge:
Alpha I; Bravo Iⅈ ohne Trimm Cylinder Anode: so wie ausgeliefert.
Alpha I,GEN II; ohne Trimm Cylinder Anode: 260mm
Alpha I,GEN II; mit Trimm Cylinder Anode: 242mm
Bravo I&II&III; mit Trimm Cylinder Anode: 248mm
Die vorhandenen Bohrungen: sollte man nutzen um die beiden mit ner dünnen Leine zu verbinden, zu sichern.
Mit diesen Maßen: gegen die Dinger gut rauf, wenn ganz hochgetrimmt.
Natürlich wieder runtertrimmen, bis die Zylinder anliegen! Sonst keine Entlastung.
Habe meine trotzdem ca. 15 mm kürzer gemacht, weil der Antrieb immer noch hoch genug ist. Und bei längerem Stand die Bälge nicht so gedehnt werden.
Eine Firma hier vor Ort: (machen schon Jahrzehnte in Booten) empfiehlt die Dinger unbedingt zu montieren weil:
Bei schlechten Straßen, Schlagloch, kommt ne ziemlich hohe Druckbelastung, wenn dabei ein alter Schlauch platzt, geht der Abtrieb zu Boden.
Und: wenn die Ventile in der Pumpe leicht undicht, passiert dasselbe.
Da das nicht gleich bemerkt wird, hoher Schaden am Antrieb.
Der Preis der Teile steht dazu in keinem Verhältnis.
Grüße von Herbert
Alt 11.09.2009, 16:00
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Sinnvoll für jedes Trailerboot mit Z das von A nach B gezogen wird .
Auch zu empfehlen wenn im Winterquartier aufgrund irgendwelcher Umstände / Gegebenheiten der Antrieb nicht runter gelassen werden kann .
Schau mal im Werbeforum da findest Du schnell eine Bezugsquelle
Grüße !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
