Alt 10.09.2009, 21:01
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Standard Krümmer für OMC woher?
Hallo gemeinde,
ich habe gerade einen anruf von einem neuen Glastron besitzer erhalten.
die Fächerkrümmer für seinen OMC 3,8 185 sind druch
bekommt man neu neue? wenn ja wer kann mri da nen tip geben.
Danke im Voraus
Grüße der Thorsten
Alt 10.09.2009, 21:16
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Neue Krümmer gibt es für den OMC 3,8l leider nicht mehr (zumindest eine Seite nicht mehr) Von anderen Herstellern gibt es die V6 Krümmer mit Abgang hinten leider nicht.
Umbau auf Center Riser Krümmer von 4,3lV6 passt zwar ran, geht aber auf einer Seite auch nicht, da die Trimmung vom Motor an einer Seite am Krümmer ansteht (ob man das umbauen könnte, das Platz ist wurde dann nicht mehr versucht in diesem Fall)
Gruß Jörg
Alt 10.09.2009, 21:26
Danke Jörg.
was dann machen?
Grüße der Thorsten
Alt 10.09.2009, 21:35
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Müritzfan84 Beitrag anzeigen
Danke Jörg.
was dann machen?
Schauen ob man die motortrimmung so umbauen kann das mehr Platz für den Krümmer entsteht, da diese breiter sind.....in oben genannten Beispiel konnten die alten nochmal verwendet werden, war nur die Dichtung defekt, sollten vorsorglich getauscht werden
Gruß Jörg
Alt 10.09.2009, 21:39
gesheen habe ich sie noch nicht aber soweit ich das weis haben die das sandstrahlen nicht überlebt...
Grüße der Thorsten
Alt 10.09.2009, 21:53
Boot: Cranchi 50 HT
Dann saß der Rost schon zu tief, besser beim Sanstrahlen bemerkt als Wasser im Motor
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
