Alt 09.09.2009, 14:18
mpapenzin96 mpapenzin96 ist offline
Boot: Orkney 420
Standard Mein Echolot spint
ich mußte mir leider einen neuen AB ( Suzuki DF25L 4Takter) zulegen, mein alter AB hat den geist aufgegeben.
Seit ich denn neuen AB habe spint mein Hummibird 200dx Wenn der AB aus ist zeigt er die richtige Tiefe an, wenn der AB im leerlauf läuft zeigt er Tiefen die es gar nicht gibt
Der Geber wurde nicht versetzt. Das Echolot ist direkt an die Batterie angeschlossen.
Woran kann das Problem liegen
Bitte um Hilfe
Gruß Manuel
Alt 09.09.2009, 14:23
Benutzerbild von divefreak
Bitte um Hilfe
Gruß Manuel
Ladespule vom AB
versuch mal ne Entstördrossel vor den Fischfinder(Stromversorgung) zu setzen
MFG René
Alt 09.09.2009, 14:27
Boot: Orkney 420
wo bekomme ich diese her?
Conrad oder...??
Gruß Manuel
Alt 09.09.2009, 14:42
z.B. das hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=81039 #5
Grüße von Herbert
Alt 09.09.2009, 14:56
Boot: Orkney 420
Danke für die Info, werde das E-Teil morgen bestellen.
Manuel
Alt 13.09.2009, 15:01
Boot: Orkney 420
das war nix
Habe den Fishfinder an einer Extra Batt. angeschloßen und dann den AB gestartet. Er zeigt wieder nur Müll an 175m Tiefe wo nur 1,5m sind
Auch ein Filter hat nichts gebracht und nun
Manuel
Alt 13.09.2009, 16:02
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
ich hab' ja nun keine ahnung, und das aber gut.
trotzdem hab' ich da eine vermutung, ohne jemals auch nur im entferntesten irgendeine form von AB näher befummelt zu haben:
könnte es sein, dass das teil schlichtweg nicht funkentstört ist? und das die geber stört?
gruß,
mork
Alt 13.09.2009, 16:40
Boot: Orkney 420
das kann ich mir nicht vorstellen, der neue AB ist ca. 4 Monate Alt
Alt 13.09.2009, 21:07
naja gut - hast du niemals etwas neues gekauft, was doch schon irgendwie wurmig war?
scheint ja doch ganz eindeutig am betrieb deines neuen ABs zu liegen, also muss der irgendwas aussenden, was dein echolot nun so gar nicht leiden kann.
da musste suchen...
gruß,
mork
Alt 14.09.2009, 07:40
Boot: Orkney 420
Hi Mork,
deine Antworten sind nicht zugebrauchen.
Vermuten kann ich auch viel
Was soll mann damit anfangen????
Es wäre sehr hilfreich wenn mann vernuftige Antworten bekommt.
Danke
Manuel
Alt 14.09.2009, 08:42
Benutzerbild von Hexe-Crew
Wie weit ist denn der Geber vom AB weg ?
Grüsse Ulli
Alt 14.09.2009, 09:01
Boot: Orkney 420
der geber wurde beim neu abbau nicht versetzt, der ist ca. 50 cm entfernt. Er ist immer noch an der alten stelle, wo er vom vor Besitzer angebaut worden ist. Beim alten AB hatte ich keine Probleme.
Manuel
Alt 14.09.2009, 09:40
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
Liegt das Geberkabel vielleicht zu dicht am Stromkabel des AB?
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 14.09.2009, 09:41
TomHH
wurde evtl. das Kabel vom Geber direkt mit dem Ladekabel vom Motor verlegt?
Habe mal so einen Spezie gesehen, der das Kabel mit Kabelbindern daran befestigt hat. Leitungen getrennt und es lief wieder einwandfrei.
Edit: Da hat Kai etwas schneller getippt als ich.
Alt 14.09.2009, 09:59
braucht der AB ev. entstörte Kerzen und du hast nicht entstörte drin??
Der Test mit externer Batterie ist eh schon ne gute Eingrenzung.
Neuere AB sind schon seit längerem funkentstört.
Die Geberkabel sind norm. alle mit nem Abschirmgeflecht versehen, ev. Wackler im Anschlußstecker? Wird vergosssenes Teil sein?
Schneid doch mal in Steckernähe! Die Isolierung vorsichtig auf,
messe mal mit Multimeter, ob Verbindung mit Masse.
und wickle um das Drahtgeflecht (sieht aus wie ein „Netz“; ) ne Leitung rum, (mit Schnellbinder befestigen) und
verbinde das mit Masse, ev. direkt am Batt- Minus.
(passiert nix, wenns nichts bringt, kannst das ja wieder mit isolierband zumachen)
Sonst fällt mir da leider auch nichts mehr ein.
Grüße von Herbert
Alt 14.09.2009, 14:57
Boot: Orkney 420
den verdacht hatte ich auch schon. Habe dann ausgebaut und als fliegende Leitung in 1m höhe verlegt ( Kable ist ja lang genug) ohen erfolg
Manuel
Alt 14.09.2009, 15:01
Boot: Orkney 420
das Kable sieht aus wie ein dünnes Antennekabel. Innen eine seele dann dicker kunstoff und dann außen eine Leitung kann auch das gitter sein.
Alt 15.09.2009, 12:19
Boot: Orkney 420
ich habe heute mit Suzuki telefoniert, die haben mir erklärt, dass die Motoren komplett entstört sind. Er hat mir geraten einen Metallkasten um den Geber zubauen der nach unten offen ist. Das soll helfen und haben wohl auch schon viele endverbrauche angewendet
Ich werde jetzt erst mal ein Kasten bauen und Testen
Manuel
Alt 16.09.2009, 19:58
Benutzerbild von Affezibbel
Affezibbel Affezibbel ist offline
Boot: Tjeukemeer 920
43 Danke in 31 Beiträgen
Standard Vielleicht sind es Böbbels?
Moin, Manuel
Macht Dein AB vielleicht Luftblasen, die um den Geber wirbeln? Luftblasen mag ein Echolot nämlich nicht, es zeigt dann falsch an.
Clemens
Eines geht nur: Entweder Guthabenzinsen oder ein Boot.
Alt 17.09.2009, 07:37
Boot: Orkney 420
nein ich bin ja noch gar nicht losgefahren, ich habe nur den Motor gestartet und habe den Fishfinder an einer Externen Batterie angeschloßen. Da zeigt er schon Müll an.
Ich habe auch wie oben schon beschrieben das Kabel ausgebaut usw.
Manuel
Geändert von mpapenzin96 (17.09.2009 um 07:44 Uhr)
Alt 17.09.2009, 08:07
Manuel
Besorg dir ein Fluke...Oszilloskop
Und meß mal was da für ein Müll aus dem Motor rauskommt...
GGF ist der Laderegler/Gleichrichter defekt?
Oder Fehler im Zündsystem?
Welche Zündkerzne sind verbaut?
Alle kabel ok?
usw
MFG René
Alt 17.09.2009, 10:01
Boot: Orkney 420
was soll ich mir besorgen???????
Der AB ist 4 Mon Alt, alle Kabel sind OK, zündkerzen sind Funkentstört.
Manuel
Alt 21.09.2009, 09:01
Boot: Orkney 420
Hi, habe am Wochenende einen Alukasten angebaut sowie es mir Suzuki vorgeschlagen hat und es hat nichts gebracht.
Ich habe jetzt keine Idee mehr, das ist zum K.........
Hat jemand von euch noch eine brauchbare Idee
Manuel
Alt 21.09.2009, 09:18
der Kollege meinte mit Fluke ein Handoszilloskop.
Du kannst die Spannungszuführung verdrillen.
Du kannst eine Mantelstromsperre in die HF- Leitung einfügen.
Du kannst direkt am Gerät mit keramischen Kondensatoren abblocken.
Du kannst die Leitungen im rechten Winkel zueinander verlegen (keine magnetische Kopplung mehr).
Ganz ehrlich, kauf dir nen anders Echolot.
Gruß Mani
Alt 21.09.2009, 10:02
Boot: Orkney 420
Hallo Mani,
und wer Garantiert mir das ein neuer Fischfinder nicht die gleichen Probleme hat??
Du kannst die Spannungszuführung verdrillen. Keine Ahnung
Du kannst eine Mantelstromsperre in die HF- Leitung einfügen. Wie geht das?
Du kannst direkt am Gerät mit keramischen Kondensatoren abblocken. Wie geht das?
Du kannst die Leitungen im rechten Winkel zueinander verlegen (keine magnetische Kopplung mehr). Keine Ahnung
Gruß Manuel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
