Alt 09.09.2009, 07:42
Benutzerbild von tr3asfx
tr3asfx tr3asfx ist offline
Boot: Solcio Typhon Bj.77
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard yamaha 6 ps
hallo Leute
Habe einen 6 ps 2 takt bj.ca 80er der super anspringt aber nach ca.5 min
Fahrt leicht zu takern anfängt im Gehäuse zu rauchen beginnt und abstirbt.
Dachte natürlich an einen Kolbenfresser,aber der Rauch riecht eher nach
Electronik bzw.das Geräusch kommt auch eher von oben.
Er springt auch danach noch an,läuft auf 70% 20sec.und geht aus.
Bitte
Alt 09.09.2009, 07:58
Benutzerbild von TipsyTurtle
TipsyTurtle TipsyTurtle ist offline
Boot: Star Line 170 Malibu
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo tr3asfx,
ich hatte mal einen Fall, dass das Zündkabel eines Zylinders verschmort war. Möglich, dass dies gerade bei Deinem Motor passiert. Wir hatten seinerzeit nur das Zündkabel sauber angeschlossen. Ob als Auslöser eine Zündkerze mit falschem Wärmewert galt, kann ich allerdings nicht sagen, da ich nur bei der Fehlersuche behilflich war.
TipsyTurtle
Alt 09.09.2009, 10:37
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
kannst du sagen wo der Rauch ungefähr herkommt und wonach er riecht??
Christian
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 09.09.2009, 16:02
würde fast sagen er kommt vom stator bzw.unter der schwungscheibe
Alt 09.09.2009, 17:31
Hört sich fast nach Lagerschaden an. Wenn es auf Temperaur kommt wirds heiß, dehnt sich aus und bremst den Motor aus. Das könnte den Rauch und das Wiederanspringen erklären.
Christian
Alt 09.09.2009, 19:19
mich wundert nur,daß er sofort und ohne grösseren wiederstand bein handstart anspringt
riecht auch sicher elektrisch
danke für die antworten
l.g. harry
Geändert von tr3asfx (09.09.2009 um 21:22 Uhr)
Alt 10.09.2009, 21:59
Hallo tr3asfx,
unter dem Schwungrad sind die Lichtmaschine und die Zündung, schaue mal nach welche Spule da schmort, evt. ist da nur ein Kurzschluß in der Lichtspule
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
