Alt 06.09.2009, 10:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Standard West System Epoxy viele Fragen ?
Hallo !
Da ich weiss das hier sehr fähige Leute im Forum sind. würden einmal ein paar grundsätzliche Fragen intressieren.
Welche Vakuum Pumpen sind am besten geeignet ?
Welche Folie ?
Mit welchen Unterdruck muss man arbeiten ?
usw.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 06.09.2009, 11:28
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Hallo Michael,
West System ist meines Erachtens nach das teuerste EP-System am Markt aber nicht das flexibelste. Es gibt auch andere Harzsysteme die auch wie WEST von der Germanischen Lloyd zertifiziert sind.
Zum Vakumlaminieren kann ich dir leider nicht viel erzählen. Habe ich selber leider noch nicht gemacht.
Ich habe mich für das System von Sicomin entschieden da ich dort verschiedene Harze und verschiedene Härter (GL zertifiziert) in verschiedenen Viskositäten und mit Offenzeiten von 15min bis zu 16h erhalten habe.
Die Beratung war übrigens auch 1. Sahne.
Vakuumsysteme bieten die auch an und können dich da bestimmt auch gut beraten.
Nein ich habe da keine Anteile ich bin nur sehr zufrieden und habe gegenüber WEST auch noch etwas Geld gespart.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 06.09.2009, 12:05
Hallo !
Ich habe mich nicht auf ,,West System'' festgelegt.
Es geht mir auch erst mal um die technische Seite der Verarbeitung, speziell
um die Arbeiten mit dem Unterdruck System.
MfG Michael
Alt 06.09.2009, 12:23
Benutzerbild von Bernd1972
2.218 Danke in 720 Beiträgen
Bei R-G Composite bekonnst Du alles , auch fachlich fundierte Beratung und technisches Zubehör für´s Vakuumziehen. Sprich doch mal unverbindlich mit denen.
(Mark Twain)
Alt 08.09.2009, 22:41
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.421 Danke in 765 Beiträgen
moin michav8.
Ich habe die P2-N Vakuumpumpe von R+G im Gebrauch und bin eigentlich damit sehr zufrieden. Habe sie schon mal 4 Wochen am Stück problemlos laufen lassen, wird nur handwarm.
http://shop.r-g.de/Vakuumtechnik/Vak...umpe-P2-N.html
Beim Laminieren mit Vakuum habe ich mit dieser Pumpe einen Druck von -0,9 bar max. erreicht. Bei mir hat es gereicht, um Abschnitte von ca. 2x1 m zu laminieren.
Die Pumpe kann wohl auch größer, aber für 1 Person ist größer kaum machbar.
Ich habe für o.g. Abschnitte immer so 1-2 Std. Vorbereitung gebraucht, und nach dem Aushärten 1 Std bis alles wieder entfernt war.
Was wahrscheinlich eine große Hilfe ist, ist so ein Ultraschall-Horchgerät, um das Vakuum schneller dichtzukriegen. Ich hatte teilweisen Erfolg mit einem Arzt-Hörgerät (bekommst Du im Fachhandel für 12 €). Vorne diese Horch-Membran entfernen, dann mit dem Schlauchende die entsprechenden Stellen "abgrasen". Ist sehr mühsam und funktioniert auch nur, wenn keine Nebengeräusche in der Halle sind.
Bevor Du ans Boot gehst, übe mal ein kleines Stück (50x50 cm) mit einer viel zu großen (1m²) Folie abzudichten. Dann kannst Du gleich eine Technik entwickeln, mit der Du die Falten dicht bekommst.
Ich habe dafür immer ein Stück Vakuumdichtband in der Länge der Höhe der Falte abgerissen und die Falte damit am Rand in sich selber abgedichtet, bevor ich den Foliensaum "aufgeklebt" habe.
Diesen Vakuum-Anschluß, den es dort für ca. 60.- € zu kaufen gibt, habe ich nie gebraucht.
Es reicht völlig, den Schlauch einfach durch die Folie zu stechen und ihn dann mit einer Wurst Vakuumtape einmal rum festzukleben.
Unter das Schlauchende machst Du mind. 4-fach Vlies, sonst drückt sich die Form des Schlauchs in das Laminat.
Ist alles ne Scheiß-Arbeit, aber das Ergebnis ist echte Sahne/suupergeil.
Null Luft im Laminat, alles schön angedrückt, kurz: es lohnt sich.
mfG Götz
Alt 08.09.2009, 22:54
Hallo !
Danke hatt mir sehr geholfen !
Die Pumpe ist ja nicht gerade ein Schnäpchen !?
Ich möchte eigentlich laminieren in dem Sinne sondern Holzfunier auf Gfk kleben und suche was, womit ich dieses bis zum aushärten andrücken kann.
Wird erst mal nur ein Versuch, wenn es aber funkioniert wie ich es mir vorstelle, wird es richtig,richtig,richtig GEIL !
MfG Michael
Alt 09.09.2009, 13:28
plessek plessek ist offline
Boot: Cetus Zero
483 Danke in 104 Beiträgen
Hallo Goetz, wie bekommt man es hin, das Furnier zu fixieren, waerend man die Pumpe und die Folie anbringt??
Ich wuerde die Technik auch gerne mal ausprobieren...
Peter
Alt 09.09.2009, 15:48
wenn ein Druckluftsystem vorhanden ist erzeugt man Vakuum mit dem hier
http://www.schmalz.com/np/pg/produkt...-221-90&lng=de
Preis: so bei 270€
Alt 11.09.2009, 17:23
Peter
habe bisher NUR laminiert.
Aber stelle es mir nicht allzu schwer vor.
Ich sehe da eher die Schwierigkeit, daß das Harz durch das Furnier scheint.
Weiß da jemand Rat?
mfG Götz
Alt 11.09.2009, 22:35
Hallo !
Ist doch egal, kommt doch sowieso noch ne' Schicht drüber !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
