Alt 11.04.2004, 07:14
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
166 Danke in 127 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Batterie reparieren
Hallo, ich könnte eine große, neue Batterie bekommen, die ich für meinen Elektromotor an meinen kleinen Boot gut gebrauchen könnte.
Leider ist diese Batterie mal auf einen kleinen Stein abgesetzt worden und hat nun ein Loch im Boden ( ca 5 mm )
Kann man so eine Batterie reparieren?
Alt 11.04.2004, 07:46
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Ist die Batterie unbenutzt??
Wenn sie schon einmal befüllt war ,schmeiß wech!!
Viele Grüße Dieter
Alt 11.04.2004, 08:02
Ja,die war befüllt, ich dachte, mit Packpulver die Säure neutralisieren und dann anrauen, mit Polyester oder Sicaflex oder einem anderen Mittel abdichten.
Alt 11.04.2004, 08:21
Segelwilly
ich habe mir für meine BMW einmal einen neuen Akku gekauft, der mit unmittelbar vor dem Einbau aus den Händen glitt
er zeigte danach einen unschönen Riss an einer Ecke aus dem auch Säure austrat. da der Akku nicht grad billig war, kramte ich in meinem Keller, bis ich eine Möbelschutzecke, (so ein Metallteil das man auch auf Koffer und Kistenecken findet) fand und klebte diese, nach gründlicher Reinigeung der Oberflächen, mit STABILIT EXPRESS auf den Riss, also auf die kaputte Akku-Ecke.
Mit diesem Akku, der 100% dicht war, habe ich die Maschine einige Jehre später verkauft.
Gruß Willy
Alt 11.04.2004, 08:43
Moin, wenn die Abdichtung unmittelbar erfolgt nachdem die Zelle "gelocht" worden ist funktioniert das wohl, aber so wie ich das verstanden habe ist die Zelle wohl schon längere Zeit trocken, und damit wohl hin. Aber Versuch macht kluch
Gruß Willy
Viele Grüße Dieter
Alt 11.04.2004, 12:56
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
459 Danke in 187 Beiträgen
Ich weis, das Oldtimerfreunde ihre 6 Volt Batterien Teilweise aus gekürzten 12 Volt Batterien zusammenbauen!
Kleben sollte also nicht das Problem sein!
Die defekte Zelle wirst du wahrscheinlich eh erst nach dem befüllen feststellen können!
Also: Versuchen und berichten!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 11.04.2004, 16:03
Freunde,
gerade Kleben IST das Problem, da die Batteriegehäuse aus PP ( Polypropylen) sind! Evtl. ging noch Heissluftschweissen bei einem lokalen Laborapparatebauer mit PP Schweissdraht.
@ Willy: datt Glück iss mitte Tüchtige ( manchmal machmal ..)
Alt 11.04.2004, 18:05
Segelwilly
Frank,
teste mal Stabilit Express.
Willy
Alt 12.04.2004, 08:58
@Willy:
Gott gebe, dass es klebe !
Wappenspruch der Sika Chemiker
Alt 12.04.2004, 09:11
Segelwilly
ich bin im Grunde auch so ein misstrauischer Geselle.....
Gruß Willy
Alt 12.04.2004, 21:28
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Ich habe meine Batterie nach einem Autounfall geklebt:
Geht am besten mit so einer billigen Heißklebepistole um 5,-
Der Klebstoff ist nämlich säurefest.
Gernot
Alt 13.04.2004, 22:26
Benutzerbild von Bayliner2072
Bayliner2072 Bayliner2072 ist offline
Standard Heißklebepistole
Kann mir nicht vorstellen, dass eine Heißklebepistole hier das Mittel der Mittel ist. Der Klebstoff wird sich bestimmt nicht dauerhaft verbinden....
auch wenn er vielleicht säurefest ist.
Alt 14.04.2004, 08:31
Ja, das denke ich auch , ich tendiere zu Polyesterspachtelmasse
Alt 14.04.2004, 10:22
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.826 Danke in 722 Beiträgen
Also ich würd nicht kleben/reparieren.
Wenn Du es aber doch machen willst, setz die Batt. nachher in einen dichten Batteriekasten, sonst hast Du eventuell noch die Säure im Boot wenns mal nicht hält.
Charly
Alt 14.04.2004, 10:26
Also bei mir hält es schon 2 Jahre.
Alt 14.04.2004, 11:28
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Hat bei mir drei Wochen gehalten. In dieser Saison fahre ich doch wieder eine neue Batterie.
Und die Idee mit dem Batteriekastemn ist gut. Da sammelte sich auch meine Säure!!!!
Gruß, Thomas
Alt 14.04.2004, 14:57
Die Batterie ist so groß, die möchte ich in eine neue Mörtelwanne stellen und wird im Boot im Ankerkasten ( zwischen dem Spiegel für den Außenborder und Sitzbank gestellt). Dafür ist der Elektromotor wesentlich leicher als mein 40 PS Force
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
