Alt 10.04.2004, 13:20
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard AQ170 thermoprobleme , brauche spezialisten....
hallo
habe mein boot heute wieder reingeslipt und habe gehoft das mit meiner neuen seewasserpumpe meine thermoprobleme der vergangenheit angehören.
aber leider habe ich immer noch das gleiche problem.
ohne thermostat :
motor temp geht nicht über 45 ° bei schneller fahrt sogar unter 40°.
mit Thermostat :
temp steigt langsam aber stetig auf über 90°.ab 90° breche ich die testfahrt dann immer ab.
der wärmetauscher ,das thermostat gehäuse ,die kupfer wasserleitungen das wasser aus dem z-antrieb bleibt dabei eiskalt.
der zylinder kopf wird warm.
das bedeutet ja meines erachtens das das wasser den kleinen kreislauf nimmt (pumpe, ölkühler ,auspuff termostatgehäuse auspuff ,z-antrieb).
so als wenn das thermostat zu währe.
wenn ich allerdings den thermostatgehäusedeckel öffne,sehe ich sofort das das thermostat offen ist.
nun habe ich mir mal den thermostat gehäusedeckel genauer angesehen und habe erkannt das das thermostat ja nicht einfach nur öffnet sonder dabei ja auch eine öffnung im thermostatgehäusedeckel verschließt.
(indem es wenn es ganz geöffnet ist oben gegen die öffnung anstösst und diese verschließt).
wenn diese öffnung verschlossen ist ist der kleine kreislauf unterbrochen,und das wasser muss durch den motor fließen.
nun ist meine öffnung so stark angeknabbert ,das ich mir nicht vorstellen kann das das noch dicht schließt.
ich versuche ein bild davon mit anzuhängen.
wie sieht den bei euch diese dicht fläche aus ?
vieleicht hat ja einer von euch noch so einen thermostatgehäusedeckel über ,den er mir verkaufen kann .
dann würde ich versuchen eine bronce buchse einzusetzen um die dichtheit zu gewährleisten.
hoffentlich könnt ihr mir helfen.
gruss olaf
Hits:	326
Größe:	48,6 KB
Alt 10.04.2004, 13:52
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin moin
Das Bi9ld sieht nicht gerade gesund aus.
90 grad könnte in ordnung sein.
kritisch wird es wenn tem. uber 100.
näheres wird sicher noch kommen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 10.04.2004, 14:47
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
..kann leider noch nichts dazu sagen... sehe das bild nicht.. bin seit vormittag wieder auf dem OLD SERVER
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 10.04.2004, 14:49
Hallo Dieter
Ist auch gut so, daß du nichts siehst.
viel Rost und gammel.
Feddo
Alt 10.04.2004, 14:54
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Hallo Namensvetter,
90 Grad sind, anders als Feddo vermutet, nicht okay. Du hast eine Einkreiskühlung, wenn ich mich recht erinnere und so wie das Bild aussieht. Deine Maschine darf über 65 Grad nicht hinausgehen (ab da fangen Salz und Kalk an auszuflocken und die Kanäle dicht zu setzen). Die Dichtfläche sieht in der Tat sehr angefressen aus. Dummerweise kann man das nicht immer einfach Plan schleifen - dann fehlen evt. die entscheidenen Millimeter. Ein wenig Spiel hat das Thermostat, so dass es ein erster (einfacher) Versuch wäre.
Wenn das nicht hilft (und das Thermostat wirklich in Ordnung ist!!!!) würde ich den Kopf runter nehmen und mir die Kühlkanäle des Blocks und des Kopfs genau anschauen. Klingt ganz nach einem Problem der Kühlkanäle (immer noch, schrieb ich ja glaube ich schon mal).
Zur Sicherheit würde ich das Thermostat aber einmal zusammen mit einem Bratenthermometer in einen Kochpott schmeissen und messen, wann es wirklich öffnet - ich hab da schon Pferde kotzen sehen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 10.04.2004, 14:59
Danke Olaf
Habe einkreis nicht bedacht,
Feddo
Alt 10.04.2004, 15:23
Standard .
hi olaf
kopf runter hatte ich letztes jahr schon...
die kanäle sind frei wie am ersten tag,
planschleifen geht nicht,ich würde auffräsen und eine broncebuchse einsetzen dann habe ich wieder nullmaß.
dazu will ich aber erst ein ersatz deckel haben (fräst sich entspannter,wenn man eins in reserve hat)
die frage ist aber ob das denn der fehler sein kann.
gruss olaf
Alt 10.04.2004, 18:48
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Standard Re: .
Moin Olaf,
das schöne an den AQ170 ist die steinzeitliche Technik: Wenn es Temperaturprobleme gibt und Du Ölkühler und Pumpe (=Fördermenge) bzw. Gemisch (=extrem zu mager) als Ursache auschliessen kannst, bleiben nur noch Thermostat und Kühlkanäle übrig.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 11.04.2004, 14:26
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Mach doch mal den Deckel von der Umwälzwasserpumpe auf. Vielleicht ist die Pumpe hin und hat nicht mehr genug Leistung. Bei Betrieb ohne Thermostat schafft es die Pumpe dann noch einen Fluß hinzubekommen und mit eben nicht mehr. Beachte dabei den Abstand zwischen Pumpenrad und Fläche. Ist der Abstand zu groß geht hier dein Druck flöten.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 11.04.2004, 22:12
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
moin
im prinzip gut - aber
spitze des bratenthermometers liegt auf kochtopfboden auf -> anzeige höherer temparatur.
das thermometer immer nur (mit draht) ins wasser hängen, sonst fehlanzeige.
le loup - thermostatmessgeschädigt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
