Alt 03.09.2009, 11:27
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Tankstelle Preko - Schmutz im Benzin
Hallo liebe Bootsfreunde!
Bin gerade aus meinem Kroatienurlaub zurückgekommen.
Habe mit meiner Sealine 240 die Gegend von Krk bis Zadar unsicher gemacht.
In Zadar wollte ich tanken, doch die Tankstelle war Überlaufen.Daher habe ich mich entschlossen gegenüber in Preko bei der INA Tankstelle zu tanken.
Kann Euch nur raten, dort nicht zu tanken !!!!!!!
Habe meinen Schiffstank und 4 Kanister a 30l betankt. Zwei dieser Kanister sind aus weissem Kunststoff und man kann den Inhalt sehr genau betrachten.Schon beim Befüllen, fiel mir der farblich sehr sehr dunkle Benzin auf, doch ich dachte mir nichts dabei.
Als ich am nächsten Tag den Inhalt eines weissen Kanisters in den Bootstank umfüllen wollte, traute ich meinen Augen nicht.
Am Kanisterboden befand sich ein Satz, der nicht zu übersehen war.Habe diesen Schmutz genauer unter die Lupe genommen.Es dürfte sich um Korrosionsreste (???) aus dem Tankstellentank handeln. Die Ablagerungen am Kanisterboden waren ca 2-3mm hoch.
Bin jetzt noch kann entsetzt, dass ich diesen Fussel auch in meinem Schiffstank habe....
Überlege gerade wie ich diesen Schmutz aus meinem Tank entfernen könnte.
Bin für jeden Tip dankbar.
lg EDI
Alt 03.09.2009, 11:29
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
Hast du keinen Filter?
dann sollte das doch kein Problem sein, auch wenn du danach wahrscheinlich einen neuen brauchst.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 03.09.2009, 11:49
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Hmmm. habe im August 2 mal in Preko jedesmal um die 300l gebunkert, mir ist nix aufgefallen (hab auch Kanister befüllt)... Und der Motor (7,4MPI) lief prima ohne Probleme. Sprit sah normal aus... Könnte es sein, daß Du gerade Pech hattest und der Tankwagen die Tankstelle frisch beliefert hat und beim befüllen den ganzen Dreck im Lagertank aufgewirbelt hat... Der Benzinfilter kommt im Frühjahr eh neu rein, dann sollte das kein Thema mehr sein.
Wann warst Du den in Preko ?
Christian
Alt 03.09.2009, 12:29
Boot: sealine 240
War am 29.08 in Preko tanken.
Filter habe ich 2 stück eingebaut.
Das mit dem Tankwagen könnte natürlich sein.
Das beim Betanken immer einwenig Schmutz mit in den Tank kommt ist mir schon klar....aber das war eine schöne Menge...
Alt 03.09.2009, 12:59
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Am 29. waren die Tanks leer, hast sicherlich den letzten Satz rausgepresst, hört mann immer am lauten klingeln der Entlüftungen neben der Tanke (war auch da, allerdings diesmal mit Auto und habe Diesel getankt und hatte danach kurzzeitig Probleme mit dem Russfilter )
Sollte der Dreck wirklich einige mm sein, ist Dein Benzinfilter schnell dicht. Schraub doch mal einfach den Filter raus und schau rein. Evtl. hast Du ja auch eine Reinigungsöffnung im Tank oder Du leuchtest durch die Geber-Öffnung hinein.
Ist wirklich so viel drinn, hilft nur spühlen - filtern, spühlen - filtern, spühlen - filtern, bis der Sprit sauber ist.
Habe d.J. ca. 800 Liter in Preko getankt, teilweise mit Kanister, hatte keine Probleme.
Gruß Wolfgang
Alt 03.09.2009, 16:18
Benutzerbild von jörgi-
jörgi- jörgi- ist offline
Boot: Brig Eagle 600 Suzumar 350 VIP
86 Danke in 55 Beiträgen
Ist mir in Rab im Sommer auch passiert.ACI Marina,musste alles zerlegen Farbteile u.s.w.Ich dachte sie ist neu.
Gruß Jörgi-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
