Alt 10.04.2004, 10:32
IBO
Standard gummi-artikel
bräuchte diverse gummi-übergangstücke (winkel, grade, ...) in diversen abmessungen für die "zweikreiskühlung".
sind denn diese teile überhaupt genormt? wie komme ich an die abmessungen oder wo kann ich diese teile beziehen?
danke schon mal für die vielen hinweise.
Alt 10.04.2004, 10:54
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Keine Ahnung, welche Normen es da gibt, aber hier im Gewerbegebiet Äppelallee gibt es ein Gummi-Geschäft...
Alt 10.04.2004, 11:24
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
für gerade Stücke, nehme ich immer Schläuche die auch für das Auto tauglich sind, für Bögen, wenn sie nicht zu eng sind mach ich mir eine Niro Feder und steck sie in den Schlauch hinein, dann kann er sich auch nicht knicken
Grüße Gerhard
Alt 10.04.2004, 20:42
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... vielleicht auch Schrottplatz - allerdings liegt meine Zeit als "Joe's Garage" schon fast 30 Jahre zurück ... ausserdem gibt es im Zubehör spezielle Gummischläuche, die weil ins sinnreicher Weisr gerippt, gebogen werden können ohne zusammen geknickt zu werden.
Uwe
Uwe
Alt 10.04.2004, 21:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es gibt Wasserschläuche mit einem Stahldraht im Gummi.
Diese Schläuche kann mal über das Knie biegen ohne das sie kolabieren.
Welchen Durchmesser brauchst Du?
Ausserdem habe ich noch eine große Kiste ,
gefüllt mit Formschläuchen...
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2004, 20:38
IBO
eine menge:
impellerpumpe= 3/4"(werde austauschen gegen 1"),
Wärmetauscher-Motoröl= ä.Drm.:32mm,
Wärmetauscher-Getriebeöl= i.Drm.: 32 mm,
Wärmetauscher-Kühlwasser= wiederrum i.Drm.32mm,
und das ganze 2 mal um den motor.
glaube aber, ich bringe überall schlauchverschraubung (i.Drm.25mm) rein, auch wenn ich selbst adapterstücke dafür drehen muss. dann ist alles einheitlich.
aber trotzdem danke für das angebot Cyrus.
Alt 12.04.2004, 20:56
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ibo,
denk an die Beständigkeit
Medium, Temperatur usw.
UWE
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
