Alt 27.08.2009, 17:06
ballerman23 ballerman23 ist offline
Standard 24Volt to 12 Volt aus Hong Kong
Habe mir ein DC Transformer gekauft und bin am zweifeln, hier mal ein Bild
aufgrund der stärke der Kabels kann ich mir nicht vorstellen, dass das gerät 30 A zuläßt.
Ich habe derzeit ein altes 24volt to 12Volt gerät und dieses schaft meinen Laptop nicht.
Mein Boot hat 24 Volt und ich wollte nun mein Radio, Lampen und sonstige 12Volt geräte damit betreiben. Hatte es schon angeschloßen und bemerkt, das d´meine 12Volt wasserpumpe sehr leise lief. 12volt Lampen nicht leuchtet.
[um meinen Laptop zu nutzen muss ich 120watt 12 Volt strom haben, damit dieser dann wieder 19 volt macht (bissel umständlich, was solls]
dann habe ich versucht mein Laptopadapter anzuschließen und nur schwaches kontrolllicht
Meine Frage: ist da die Drähte sehr dünn sind, ist das gerät eigentlich nur für kleine sachen geeignetm oder sind die Kabel, welche im Schiff verlegt sind einfach zu lang, so dass die Stromstärke geschwächt wird?
kann mir jemand helfen?
Alt 27.08.2009, 17:35
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
statt so einen DC-DC Wandler würde ich einen eigenen 12 Volt Versorgungsstrang aufbauen. Dann hast Du die Probleme nicht mehr.
Bei 120 Watt sollten die Leitungen natürlich auf die entsprechenden Stromstärken abgestimmt sein (primär: 6 A, sekundär 10 A). Bei 10 A und längeren Leitungen kannst Du schon auf 6 mm² kommen.
Alt 27.08.2009, 18:11
einen eigenen Strang, daran hatte ich auch gedacht, nur ich habe bei 24volt solar, und aus diesem grund wollte ich nicht extra auf 12volt
ich habe derzeit nur radio, ein paar kleine lampen, naja und mein Lapi und die wasserpumpe,
mein altes gerät 24volt to 12volt lädt meinen laptop, wenn ich ihn ausgeschaltet habe, sobald ich ihn einschalte verlangsamt er die entladung. daraufhin habe ich mir ein 24volt to 12volt gerät gekauft mit 10A. Das lädt ohne prob meinen Laptop.
daraufhin dachte ich mir und fand den 30A DC, aber irgendwie, wie ich schon geschrieben habe.
den 10A DC habe ich extra am Laufen, also direkt an 24 volt und steckdose für Laptop mit sicherung und schalter
aber ich wollte wie gesagt nur noch einen 24V to 12V dc haben der reicht
Alt 27.08.2009, 18:20
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.814 Danke in 1.782 Beiträgen
Typische Fernostware.
Wenn per Versand bestellt mach von Deinem Rückgaberecht Gebrauch. Wenn das nicht geht probiers unter kontrollierten Bedingungen (Feuerlöscher) aus, wenn er abraucht -> Gewährleistung ist das Zauberwort. Eventuell kann man mit dem Verkäufer ja nochmal reden...
Wenn Du das Ding auch noch in Fernost gekauft hast: Herzlichen Glückwunsch.
Alt 27.08.2009, 19:17
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ich habe mir aus ähnlichen Gründen jetzt eine Doppel-Lichtmachinen-Anlage 24/12V mit zusätzlicher 12V Batteriebank eingebaut das funzt super. Bei der alten Anlage war die 12V Versorgung ganz simpel von je einer der beiden Batterien natürlich über Sicherungspanel abgegriffen. Dat ging 20 Jahre auch ganz gut. Muste eben bloß aufpassen das noch genug zu starten übrig bleibt.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 27.08.2009, 20:24
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von ballerman23 Beitrag anzeigen
... Hatte es schon angeschloßen und bemerkt, das d´meine 12Volt wasserpumpe sehr leise lief. 12volt Lampen nicht leuchtet...
Hast du mal die Spannung gemessen, wenn du die Verbraucher anschließt.
Wenn die Lampen nicht brennen, dann macht das Ding doch keine 12 Volt. Und dann gibs zurück!
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Meaux/Marne
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (28.08.2009 um 15:21 Uhr)
Alt 27.08.2009, 20:28
An welchen Klemmen hast Du Deine 12 V Verbraucher denn angeschlossen ?
Gruß Hans
Alt 27.08.2009, 21:03
Benutzerbild von Schlauchtreiber
Schlauchtreiber Schlauchtreiber ist offline
Boot: Zeepter
72 Danke in 40 Beiträgen
Warum nimmst du dann nicht gleich den richtigen DC DC Wandler?
Z.B. den http://www.conelek.com/product_info....oducts_id=1194
Beleuchtung kannst du ja auch auf 24V laufen lassen wenn die richtigen Leuchtmittel drin sind.
Gruß Ralf
Alt 28.08.2009, 09:53
also erste mal dank für die guten und nicht so guten ratschläge, rückgabe fällt völlig flach, das teil kam 9€, ich kanns verschmerzen.
also wenn ich es an 24v anschließe kommen da wo 12volt raußkommen soll auch 12volt rauß, wenn ich mit meßgerät rangeh und die ampere messe, kommen auch fast 30ampere raus.
wäre es vielleicht auch möglich das es an meiner 12volt anlage liegt, vielleicht zuviele kabel, zuweite wege die die stromstärke reduzieren. wenn ich anschließe an anlage, und an einer steckdose messe, zeigt mir meßgerät 2 -3 volt an.
vielleicht liegt es auch daran, dass 12volt und 24 volt masse an rumpf ist ?
Alt 28.08.2009, 10:01
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Fuer 9€ kann man nichts verlangen. Schraub das ding mal auf. Dort sind bestimmt mega duenne Kabel verbaut. Das dort 30A rauskommen ist schon wahnsinnig. Die Kabel muessen ja einen guten Querschnitt haben.
Alt 28.08.2009, 10:04
Gruß Ralf
tja wenn ich den davor gesehen hätte, ich dachte es gibt nur für 12volt laptopnetzteile. das ist doch was vernümpftiges
aber nun habe ich bereits ein teil schade, aber ich denke darüber nach. trotzdem denke ich darüber nach meinen alten stromwandler gegen einen stärkeren neueren auszutauschen, und wenn nur darum geht das ein neurerer weniger strom standby nimmt.
auf der seite gibts ja welche, nur leider steht nicht dabei wieviel standbystrom sie nehmen
Alt 28.08.2009, 10:09
Benutzerbild von Picton16ft
[...]wenn ich mit meßgerät rangeh und die ampere messe, kommen auch fast 30ampere raus. [...]
wie hastn das gemacht
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 28.08.2009, 10:40
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
OHA !
Ströme misst man in Reihe mit einem Verbraucher, niemals direkt an den Anschlüssen - dann misst Du nämlich den Kurzschlußstrom ! Evtl ist das Gerät dadurch bereits "gehimmelt" !
Also einen geeigneten Verbraucher anschließen (zB erstmal zwei 12V/55W-Scheinwerfer, was sekundär ca. 10A entspricht) und dabei die Eingangsspannung, Ausgangsspannung und Ausgangsstrom (in Reihe) messen.
Dann können wir hier weiterspekulieren, ansonsten nicht !
PS : Die sekundäre Leitung "2" ist übrigens nur für Kleinstverbraucher/Speichererhalt geeignet und liefert auch dann 12V, wenn primärseitig der Steuereingang nicht aktiv ist ! Prüf das nochmal, auch dort kann die Ursache liegen.
PS2 : Selbst diese Billigartikel schaffen in der Regel das, was draufsteht.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (28.08.2009 um 10:45 Uhr)
Alt 28.08.2009, 16:50
die sekundäre Leitung habe ich erst gar nicht angeschlossen, nur gelb und schwarz, aber danke XTW, wieder was dazugelernt
Alt 29.08.2009, 19:28
Masse Problem ist nicht auszuschließen. Klemm doch ganz einfach eine Steckose mit vorgeschaltener Sicherung direkt an den Spannungwandler .
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
