Alt 26.08.2009, 21:03
crescent crescent ist offline
Standard chrysler 252 HB /25PS zündung vergaser
hallo! habe einen 25 ps chrysler bekommen bauj.in den 70 ern ,brauche mal ein paar daten zur Zündeinstellung unterbrecherabstand zündzeitpunkt und zur vergasergrundeinstellung ,er springt schlecht an ,der vergaser tropft bei anziehen kalt leicht aus der drosselklappe.Das Schwimmernadelventil habe ich schon gereinigt sowie den rest vom vergaser.Der kompressionsdruck beträgt 5 baar . danke
Alt 26.08.2009, 21:16
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
unterbrecherabstand :gebraucht 0.4mm-neu 0.5mm
wie oder mitwas hast du díe schwimmernadel geseubert?
bei älteren motoren kommt es leicht vor das sie sabbern die flatterventiele schließen dann bei unteren drehzahlen nicht mehr so gut und es pustet ein bisken aus dem vergaser .
5 bar .. ist nicht der renner aber ist ja auch ein oldi!
wenn er zündet reichts ,aber im sdtgas könnte er schwächeln?!
zum zündzeitpunkt - habe ich leider keine infos ...
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
