Hallo erstmal!
Mein erster Beitrag und dann auch gleich eine Frage... (Vorstellen werde ich mich noch, nebst unserem Projekt) Ich bin mehr oder weniger stolzer Besitzer eines älteren Sevylor Schlauchbootes. Leider ist diesem Boot bei der Lagerung eine Ratte über den Weg gelaufen... Diese hat auch gleich ein Loch rein gefressen. Mistvieh. Kann man das wieder flicken? Wenn ja, mit was? Ich suche was preiswertes. Möchte das gerne selber machen da ich davon ausgehe, das eine Reparatur beim Fachmann den Wert des Bootes locker übersteigt. Zum wegwerfen ist es aber noch zu schade... Zur äussersten Not schäum ich das Ding mit Bauschaum aus und laminier 2-3 Lagen GFK drüber Vielen Dank erstmal!
Gruß (und `ne Handbreit Wasser unter'm Kiel) Markus und Tini |
wie gross ist denn das loch ? stell doch mal ein bild ein,
ich hatte mir mal mit m nagel nn loch rein gerissen - habe aus m baumarkt" gummiflicken genommen in XXL gross - ging super
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
... ruf dort an ...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1398 um Umfang und Material zu klären er schickt dir den richtigen Kleber/Reiniger und einen passenden Flicken...
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!!
Hi Norbert!
Leider liegt das Boot momentan bei Schwiegervaddern an der Ostsee, von daher ist Bild grad eher schlecht. Aber die Größe vom Loch kann ich trotzdem in etwa nennen: 30cm.... Wie gesagt, das hat ne Ratte reingefressen...
Hallo Dieter!
Super, Danke! Und dann noch Mainz, ist ja bei mir grad ums Eck. Und ich Depp karre mein Boot letztes Jahr hoch an die Ostsee, nur damit ich das jetzt zum Flicken wieder runterkarren kann ![]() Hätt ichs nur hier im Keller liegen gelassen, da gibts keine Ratten
