Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 25.08.2009, 22:56
Standard An alle Berliner
Ich möchte gerne wissen, wie lange man vom äußersten Zipfel Berlins bis in die Stadtmitte mit öffentlichen Verkehrsmitteln braucht.........
jaaa, bei google war ich schon.....
Anneke
Alt 25.08.2009, 23:01
45.275 Danke in 16.675 Beiträgen
http://www.google.de/#hl=de&source=h...b9263434dbf689
Der erste Link
http://www.bvg.de/
Alt 25.08.2009, 23:03
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.542 Danke in 827 Beiträgen
Kommt drauf an, wo der Zipfel wohnt
Alt 25.08.2009, 23:07
manno
Da war ich schon! Ich kenn Berlin aber nicht und war da noch nie und weiß nicht was gehört noch wirklich zu Berlin oder was ist schon Umland, aber noch an die Öffis angeschlossen und was ist am weitesten von der Innenstadt entfernt..........und das finde ich auf den Links auch nicht heraus.
Anneke
Alt 25.08.2009, 23:18
Araldealer Araldealer ist offline
1.000 Danke in 373 Beiträgen
Dazu müsste man erst mal wissen, welche " Mitte" Du meinst ?
Stadtbezirk Berlin/Mitte oder "Zentrum" und da wieder welches ?
Manche sehen das Zentrum am Ku-Damm, andere am Alex bzw.
Brandenburger Tor.
Stadtgrenze ist immer grob gerechnet 30 Minuten bis Mitte (Alex)
Da einige Verbindungen mit den Öffentlichen umständlicher sind,
muss man schon wissen, von Wo nach Wo man will
Umland ist z.Bsp. Potsdam, Teltow, Mahlow, Schönefeld,
Erkner,Bernau, Ahrensfelde, Oranienburg, Hennigsdorf, Falkensee...
Alles unmittelbar angrenzend und mit der S-Bahn verbunden und
erreichbar.
Alt 25.08.2009, 23:23
Vize Admiral
http://www.landkartenindex.de/berlin.htm
Vielleicht kannst ja hier den Zipfel ausfindig machen und über die BVG Seite zum Ergebnis kommen.
Alt 25.08.2009, 23:40
Ich suche keinen bestimmten Zipfel bzw. den, der am weitesten von der Innenstadt weg ist. Daß die da mehrere Innenstädte haben wußte ich nicht . Ist der Kudamm mitten drin?
Es muss eine Entfernung sein innerhalb Berlins, also nichts mit Umland.
Ich will einen Vergleich haben zu Bremen. Hier ist das leicht rauszufinden, weil ich ja weiß was am weitesten draussen ist, mit den Namen der Haltestellen konnte ich das dann rauskriegen. Aber die kenn ich ja in Berlin nicht.
Das heisst einen Anhaltspunkt hab ich doch. Wo ist die Charité, mitten in Berlin oder weiter draussen? Die Zeit vom am weitesten entfernten STadtrand bis dorthin wäre interessant.
Anneke
Alt 25.08.2009, 23:52
Also.... Charité befindet sich in Berlin/Mitte grob gesagt zwischen
Friedrichstr. und Hauptbahnhof. Also auf der Karte nördlich vom
Bundestag.
Habe Dir den Plan S-Bahn/U-Bahn Berlin beigefügt. Alles was dort
innerhalb der hellblauen Fläche liegt ist Berlin. Stadtgrenze ist da
immer die weisse Linie.
Wie ich schon das Umland genannt habe, findest Du dort schnell
den weitesten Bereich von der Charité innerhalb der Stadtgrenze.
Verkehrsplan
Alt 26.08.2009, 00:03
Wenn ich mir den Plan mal so ansehen finde ich rein optisch
gesehen Wannsee (links unten) und Grünau (rechts unten)
am weitesten von der Charité entfernt.
Nun müsste man sich mal im BVG-Plan die Routen mit den
Fahrzeiten errechnen lassen um die Dauer der Fahrt zu
ermitteln.
Da kann durch schlechte Verbindungen ein näherer Bezirk
durchaus schlechter abschneiden.
Aber wozu braucht man das ? Willst Du wissen, ob
Bremen schneller zu durchqueren ist als Berlin ???
Das kann ich Dir auch so beantworten
Alt 26.08.2009, 08:25
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
ca 30 min. bis berlin mitte
Gruss Gerd
Alt 26.08.2009, 10:56
Wohnbusfahrer
30 Minuten? Das schaffe ich gerade mit dem Motorrad, das geht höchstens, wenn du mit U- oder S-Bahn fahren kannst ohne umzusteigen. Und wenn du direkt neben dem Bahnhof wohnst
Ich habe in Bohnsdorf gewohnt, jetzt in Spandau, bis Zoo brauchst du schon rund eine Stunde. Der Spandauer braucht nur 20 Minuten in die Stadt, weil er die Spandauer Altstadt meint. Will er zum Zoo, Alex oder so, dann fährt er nach Berlin ))
Alt 26.08.2009, 11:00
erstmal lesen......öffentliche verkehrsmittel sind gemeint und ja von ahrensfelde bis mitte 30 min
Gruss Gerd
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.349 Danke in 518 Beiträgen
Also ich brauche nach Berlin Mitte netto gut eineinhalb Stunden - von Köln aus
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Alt 26.08.2009, 11:01
du bist gut mein bestes waren 3,5 std. ........ nachts
Gruss Gerd
Alt 26.08.2009, 11:02
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das sind ja gleich einige nicht haltbare Theorie in Deinem Posting
Ich wohne auch in Spandau und brauche zum Ku'Damm 15 Minuten, im Berufsverkehr 20.
Das liegt daran, dass Spandau größer ist als Bremen.
Alt 26.08.2009, 11:06
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
die 30 min schaffst du nur wenn du nicht Umsteigen musst
kann aber schonmal passieren daß du ein oder 2 mal umsteigen musst und schon werden aus den 30min 40 oder 50.
das so pauschal auszusagen ist hohl und sinnfrei.
bei ner kleinstadt wie bremen mag das gehen aber wie oben schon gesagt hat berlin etliche zentren (jeder bezirk hat ein oder mehrere) grade duch die lange teilung berlins gibt es nicht DAS Zentrum. Und bitte vergesst nicht das berlin über 900 !! km² groß ist.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.08.2009, 11:12
Preußenbengel
wie geil wieder einmal ein geiler Trööt von der Dame
wenn die sogar noch BRB aus Äußerliches Berlin betrachtest brauchst du mit den öffentlichen von BRB Hauptbahnhof bis Lehrter Stadtbahnhof 32min.. das ist schon relativ zentral ...
Alt 26.08.2009, 11:38
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
was die Theorie untermauert das Berlin gar keine Stadt ist sondern eine Zusammenwürfelung von Dörfern
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Alt 26.08.2009, 12:34
Im Gegenteil, ich will behaupten, dass man von der entlegentsten Ecke Berlins mit Öffis schneller in der Innenstadt ist als in Bremen......
bzw. z. B. die Charite schneller erreichen kann als ein Stadtmitte-Krankenhaus in Bremen.
Das scheint auch zu stimmen, nach Durchsicht der Fahrpläne braucht man in Bremen 1,5 Stunden - liegt daran, dass Bremen so ein langer Schlauch entlang der Weser ist.
Anneke
Alt 26.08.2009, 12:37
Preußenbengel
ist dein Fahrrad kaputt ??
Alt 26.08.2009, 12:53
Benutzerbild von PderSkipper
Anneke
Die Welt erstickt in Gesprächen die zu nichts führen.
Alt 26.08.2009, 12:54
also 1,5h ist schon ziemlich heftig egal wie lang der Schlauch ist, kann mir nicht vorstellen das der Schlauch länger ist als berlin im Durchmesser.
wichtig ist: aber reden wir von Bus oder Tram (ohne eigenes gleisbett) die sich auch durch die verstopften Straßen drängeln müssen oder von einer Stadtbahn, Hochbahn, U-Bahn oder ähnlichem (k.A. ob bremen sowas hat) die unabhängig vom verkehrsaufkommen opperieren können.
Mit dem Bus von Erkner zum Hauptbahnhof /Alex Ku Dam kannste sicher auch 2h einplanen wals es so eine Busslinie überhaupt gibt (ich fahre was nie mit dem Bus sondern nur mit der Sbahn).
Traumtänzer
Politiker eben
Alt 26.08.2009, 12:57
also 1,5h ist schon ziemlich heftig egal wie lang der Schlauch ist.
Die Zeit tut sich merkwürdigerweise lt. Fahrplänen nicht viel, es gibt einen Zug, aber durch die Umsteigevorgänge braucht der genauso lange, es sind vier Minuten Unterschied.
Es geht einfach um die Möglichkeit mit Öffis. Hier sind es auch Preisunterschiede, die Nutzung des Zuges kostet mehr als wenn man bei Bus und Straßenbahn bleibt, ist das in Berlin auch so?
Anneke
Alt 26.08.2009, 13:01
In Berlin kauft du ein Ticket des VBB (Verbund Berlin-Brandenburg) Brandenburg weil die tarifzone C komplett in Brandenburg liegt (aber nur um Berlin rum)
damit kannst du sämlichen ÖPNV benutzen (Bus, Tram, SBahn, UBahn, Fähren) Ich weiß nich genau ob auch Regionalzüge (innerhalb des VBB).
das ticket und Tarifsystem selber ist aber aich leicht überarbeitungswürdig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
