Alt 25.08.2009, 11:44
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Honda Aussenborder stottert
Hallo miteinander.Also zu meinem Problem.Habe einen Honda 4Takter 50PS Baujahr 96 Motornummer 1093747 ,3Zylinder.Bei längerer Vollgas oder so um die 5500-6200 U/min fängt er das stottern oder ruckeln an ,läft dann unrund geht auf ca.5000U/min zurück und wird mal schneller mal langsamer.Was kann das sein?
Grüße aus der Hallertau von Michael
Alt 25.08.2009, 12:08
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Hallo Michael,
ein paar Fragen.
Wie lange ist denn längere Vollgasfahrt? Was macht der Motor, wenn du danach wieder eine Weile sinnig fährst und dann wieder Vollgas. Seit wann hast du das Problem?
Mein erster Tipp wäre, der Motor bekommt nicht ausreichen Sprit.
Alt 25.08.2009, 12:19
Hi,länger heißt so an die 5 min ,das Problem hab ich seid vorletztem Wochenende, bei Mittellast fängt er auch an ,so um die 5000 U/min dann merkt man nur so ab und zu ein Aussetzer ,hatte auch den Verdacht mit dem Sprit,werd mal die Zuleitung überprüfen ,Filter hab ich schon gewechselt ,ohne Veränderung.Das Problem ist das Teil muß 5500 U/min machen ,sonst bin ich nicht richtig in Gleitfahrt,danke für Tip.
Alt 25.08.2009, 12:29
Dann wirs nicht der Sprit sein.
-neue Zündkerzen
-Kerzenstecker
-Zündkabel
-Zündspule
Das würde ich mal überprüfen.
Alt 25.08.2009, 22:33
Hazi Hazi ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Michi 59,
bei mir war´s folgendes: Vergaser runter, Schwimmerkammer öffnen, Düsenstöcke entfernen (ca. 6 cm lang) und der Länge nach durchgucken. Da ist eine ca. 0,2 - 0,3 mm Bohrung drin, die gerne verstopft. (Bis ich den Fehler gefunden hatte waren die Vergaser 3 mal raus, zerlegt und wieder rein...). Wenn die Bohrung nicht mit Pressluft freikommt, nimm einen Kupferlitzendraht, entferne alle bis auf 2-3 Litzen und stochere damit die Bohrung frei, und Dein Hobel hämmert wieder wie eh und je, garantiert!
Bei Fragen bitte melden.
Gruß aus Hanau
Hazi
Alt 27.08.2009, 11:12
Zitat von Hazi Beitrag anzeigen
Hallo Michi 59,
Gruß aus Hanau
Hazi
Hallo,waren es die selben Anzeichen,also das spätere Stottern?Die Vergaser haben wir im Juli erst gereingt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
