Alt 25.08.2009, 10:32
Nerolino Nerolino ist offline
Boot: Kaliner 550 B
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard welche Kräfte treten wohl auf?
Ich habe eine Vetus Pumpe und muss mir noch einen Zylinder besorgen. Um die richtige Größe bestimmen zu lassen, brauche ich die max. Kraft die am Lenkgestänge vom Z-Antrieb anliegt, wenn ich Vollast fahre. Ich schätze ca. 50Kg? was meint Ihr?
Grüße aus dem Schwarzwald
Gruß Jürgen
Kaminliner 550B mit BMW-Motor, Antrieb Alpha one
Alt 25.08.2009, 12:37
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Standard Servo Eigenbau.... laß es bleiben !!!
Moin Nerolino,
deine Frage ist ein wenig merkwürdig. Willst du dir eine Servolenkung selber bauen ???
Wenn ja, wieviel Kraft brauchst du jetzt um am Lenkrad zu drehen.
Kauf eine gebrauchte Standard Servolenkung, dann hast du keine Probleme, denn nur mit ´ner Pumpe und einem Hydraulikzylinder ist es noch lange nicht getan.
Alt 25.08.2009, 13:17
Boot: Kaliner 550 B
Standard das geht schon
Hallo Stingray1,
eigentlich ja schon. Die Hydraulische Lenkungen (nicht Servolenkung) die angeboten werden bestehen aus der Vetuspumpe mit oder ohne Rückschlagventil(oder anderes Fabrikat) den Leitungen, Hydraulikzylinder.
Bei unseren Produkten (in der Firma bei der ich meine Brötchen verdiene) wird enorm viel mit Hydraulik gearbeitet. Ich habe mit einem unserer Ingenieure gesprochen und der fand die Preise im Handel schon sehr teuer.
Er könne mir mit den Daten einen Zylinder errechnen, den ich dann bei unseren Lieferanten besorgen kann. Im Moment habe ich eine Seilzuglenkung. Mein Vorgänger hat die Lenkung höher gesetzt und das Armaturenbrett neu gemacht. Wenn wir jetzt Wasserski fahren versetzt das Boot beim Start durch den Radefekt (was normal ist) wenn ich jetzt korregiere muss ich so viel Kraft aufwenden, dass das Armaturenbrett sich bewegt. Ich hoffe das durch die Hydraulische Lenkung zu beseitigen. Eine Servopumpe ect. noch einzubauen ist mir eigentlich zu viel. Was schätzt du wieviel Kraft zur Überwindung des Radefekt am Z-Gestänge notwendig ist?
Gruß Jürgen
Alt 25.08.2009, 20:15
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Zitat von Nerolino Beitrag anzeigen
1)Wenn wir jetzt Wasserski fahren versetzt das Boot beim Start durch den Radefekt (was normal ist) wenn ich jetzt korregiere muss ich so viel Kraft aufwenden, dass das Armaturenbrett sich bewegt.
2)Ich hoffe das durch die Hydraulische Lenkung zu beseitigen. Eine Servopumpe ect. noch einzubauen ist mir eigentlich zu viel.
1. Der Radeffekt hat danit nichts zu tun, sondern die unterschiedlichen Schubverhältnisse am Propeller ziehen den Antrieb zur Seite.
2. Die hydraulische Lenkung (ins Besondere ohne Servoeinheit) ändert an den auftretenden Kräfte nichts.
Daß Du Deine Lenkung umrüsten willst ist ok,
nur sollten auch alle anderen Parameter stimmen.
Gib mal zB. "Setup" bei der Suche ein, das hilft Dir vielleicht weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 25.08.2009, 23:11
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ist in der Tat kein Hexenwerk. Frag entweder mal direkt bei Vetus an, ob die wissen, welcher Zylinder da richtig ist und ob deine Pumpe dazu passt oder frage mal den Antriebshersteller nach den erforderlichen Kräften (da gibt eher keine Antwort) Ansonsten gehen die max. Kräfte deutlich über das von Dir geschätzte Mass hinaus.
gruesse
Hanse
Alt 26.08.2009, 08:58
Ich weiß ja nicht was dein Ing. da berechnen will.
Eingangskraft = Ausgangskraft. Nutze den Dreisatz !!
Angenommen:
Dein Hebelarm am Z hat eine Länge von 100mm.
Dein Lenkrad hat einen Durchmesser von 400mm, somit entspricht der Radius von 200mm deinem wirksamen Hebelarm.
Gewichtskraft am Lenkrad 20KG.
Folglich: X Kg *100mm = 20KG * 200mm
am Hebelarm des Z-Antriebs wirken 40 KG.
Alt 26.08.2009, 13:22
Boot: Kaliner 550 B
Standard Habe bei Vetus schon nachgesehen
gruesse
Hanse
Hallo Hanse,
habe mir schon dioe Kataloge angesehen. Ich habe die max.Kraft der empfohlenen Zylinder und den Hub, über Kolbendurchmesser oder Füllvolumen wird nichts geschrieben. Ich werde schon irgendwo fündig werden.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
