Alt 24.08.2009, 23:02
Hamburg 2009 Hamburg 2009 ist offline
283 Danke in 105 Beiträgen
Standard 50 ps Außenborder kaputt?
Hallo ich bin hier komplett neu im Forum also entschuldigung wenn ich hier was falsch mache Also... Ich habe ein Motor und hab ihn an die batterie angeschlossen und auf einmal hat er gequalmt.. schätz mal irrgend was durchgebrannt.. Nun meine frage.. Was koennte alles durch gebrannt sein?! Hab nur ahnung von 2Rad Motoren.. aber das grundliegende weißich schon .. Nun meine frage ob ihr mir vllt ein tipp geben koenntet was durch gebrannt sein kann damit ich es nach schauen kann ;) Danke schön schonmal =) und noch mal an alle *Hallo *
Alt 24.08.2009, 23:17
hans11 hans11 ist offline
8 Danke in 8 Beiträgen
Moin hamburg 2009
Etwas genauer sollte es schon sein, was für ein Motor?, wo kam der Qualm weg?, welche kabel sind verschmort?, vielleicht ein foto?.
Alt 24.08.2009, 23:27
Hallo Ich mache morgen glaub ich am besten mal ein foto.. Bringt glaub ich nicht so viel wenn ich das so erkläre.. wird eher falsch sein... ( ich vermute nur das ein kabel durch ist.. und wollte fragen ob ich richtig liegen könnte oder ob z.b Lima oda sowas kaputt sein kann .. ich glaube aber das da einfach irrgend ein kabel durchgebrannt ist.. )
Alt 25.08.2009, 18:07
So moin leute ich ahb mal geschaut .. Es ist ein Johnson 50 Ps Außenborder Weiß.. Es ist ein Rotes Kabel durch gebrannt .. Könnte mir jmd. den "Schaltplan " vom außenborder schicken .. oda mir sagen was es für ein kabel ist? danke ;) "Könnte ich das kabel nicht einfach wieder zsm. löten? es ist nur "gerissen""
Alt 25.08.2009, 19:15
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Ich würde da lieber einen Quetschverbinder nehmen (am besten ganz neues Kabel, kostet ja kaum was). Du solltest auch eine Sicherung mit einbinden (denke mal dass das rote Kabel direkt von der Batterie kommt und zum Anlasser geht). Bei Überlastung hast du sonst bald wieder einen Kabelbrand und im besten Falle bist du dann gerade mit dem Boot am Steg.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 25.08.2009, 19:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Der Kabelbrand hat ja eine Urasche und diese mußt Du ersteinmal finden und beseitigen, ansonsten brennt es bald wieder.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 25.08.2009, 19:27
Benutzerbild von PderSkipper
Der hängt aber nicht zufällig an einer Hellwig, oder
Alt 25.08.2009, 19:37
Boot: Sea ray
Jetzt nich Hauen,aber +/- haste nich vertauscht
Gruß,Schwarznase ...
Alt 25.08.2009, 19:45
Tja, habe auch so Gefühl, aber dann ist ja nun deutlich mehr durchgebrannt als nur ein Kabel.
Gruß Hans
Alt 25.08.2009, 20:07
Hallo.. Also -+ kann ich EIG. nicht vertaust haben , aber vllt. koennte es passiert sein .. ist nun aber schon sehr lange her deswegen kann ich das nicht mehr so genau sagen... Ich werde es in der nächsten zeit mit einer Steckverbindung mal ausprobieren .. Danke erst mal an alle ;).. Hoffe hab nichts großes kaputt gemacht ^.^ Mfg
Alt 25.08.2009, 20:25
Hallo Hamburg 2009,
mache mal ein Foto wo man sehen kann was da durchgebrannt ist
Alt 25.08.2009, 20:57
Hallo .. wusste nicht genau wie es geht und habs denn einfach mal so gemacht .. sry kenn mich noch nciht so gut aus hier Kann auch seind as ich es falsch angeschlossen habe -.- Kann eig alles sein .. Der Motor hängt an einem "Marine " boot .. Wenn es dir weiter hilft Pderskipper ^^
Alt 25.08.2009, 21:09
Lutti Lutti ist offline
Boot: Arimar RIB
161 Danke in 99 Beiträgen
So wie es aussieht hast du wohl eine Zündspule und schlimmstenfalls die CDI geschrottet.
Gruß Ludger
Alt 25.08.2009, 21:17
Kann mir einer sagen was das ungefähr kosten würde? Und wie ich es am besten machen soll.. Selbst machen oder machen lassen?! Vielen dank für die Hilfe
Alt 25.08.2009, 21:20
Boot: Arimar RIB
Laß den Motor in einer Fachwerkstatt durchmessen.
Zündspule geht vom Preis noch (ca.25€), CDI wird teurer,(ca. 100-150€)
Gruß Ludger
Alt 25.08.2009, 21:23
Und woher weiß ich was kaputt ist.. was meint ihr was ich am besten erst mal machen sollte ... Erst mal die Kabel zsm machen und denn noch mal probieren zu starten oder wie? Danke danke danke ;)
Alt 26.08.2009, 09:23
Boot: Ryds 535 FC
Es ist durchaus möglich das noch alles OK ist und es wirklich nur an den Kabel lag. Wenn es gequetscht (einige Adern defekt) wurde dann hat sich der Querschnitt verjüngt und der Strom war für das Kabel dann zu hoch.
Versuche einfach erstmal die schadhafte Stelle am Kabel mit Quetschverbider zu reparieren oder tausch das Kabel aus. Dann versuch nochmal zu starten, vielleicht hast du ja Glück. Mehr kaputt machen kannst du eigentlich nicht.
Klaus
Alt 26.08.2009, 21:19
Was meint ihr dazu leute? Und koennte mir jmd. noch mal sagen wie ich das an die batterie anschließen muss nicht das ich das jetzt noch falsch mache nach dem ganzen dramer kann ich sowas nicht noch gebrauchen :'(
Alt 27.08.2009, 22:28
Hallo Hamburg 2009,
was willst du denn wo genau anschließen ???
Alt 21.09.2009, 18:17
Hatte leider KEINE zeit mehr um noch was am boot zu machen .. Habe Samstag meine Sportbootsführerschein Prüfung See gehabt und bestanden
Heute war ich wieder am anderen Boot hab die Batterie aufgeladen und hab das Kabel zsm gesteckt mit Steckverbindungen.. Stromangemacht find es wieder an zu schmurgeln... Hab ich strom ausgestelt steckverbindung raus gezogen also getrennt.. lief der E-starter an aber ging komischer weiße NICHT hoch ... Könnt ihr mir sagen wie ich das "schmurgelN " weg bekomme .. Neues Kabel oder wie kann ich Prüfen was genau kaputt ist?
Mfg ;)
Alt 21.09.2009, 18:27
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
311 Danke in 212 Beiträgen
...hast du das schriftlich bekommen?
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 21.09.2009, 18:33
Boot: 40 Kn Plastikente
1.525 Danke in 1.017 Beiträgen
vielleicht doch Plus und Minus vertauscht? Dann kann der Anlasser nicht einspuren und die Elektronik wird rauchen.
BON
Alt 21.09.2009, 18:38
@nethunter Wie meinst du daS? .. Also mein Lappen habe ich schon hier =D
War ebend noch mal unten und hab das Kabel noch mal getrennt .. So .. Jetzt geht der E-starter auch hoch und der motor "dreht " sich auch ... Morgen werd ich denke ich mal am besten das verschmurte kabel austauschen und denn mit voller batterie den Motor noch mal versuchen zu starten..
Aber meine frage ist jetzt noch wieso es ebend wieder geschmurgelt hatte?! Zu dünnes kabel ?!?!
Alt 21.09.2009, 21:58
Leute was meint ihr was ich am besten machen kann .. wollte morgen was am motor machen ;)
Alt 22.09.2009, 07:11
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Stell doch mal die Frage ob dir jemand beim Anschließen helfen kann, allerdings müßtest du dazu den Standort deines Bootes mitteilen.
Genug versierte Schrauber gibts hier in Hamburg. Ansonsten Werkstatt !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
