Alt 24.08.2009, 08:36
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Standard Holz bleichen - mit Wasserstoffperoxid?
Moin.
Ich habe eine Frage an die Holzprofis unter Euch: im habe ich schon häufig gelesen, daß man dunkel (z.T. siehts richtig schwarz aus) gewordenes Holz mit Wasserstoffperoxid bleichen kann. Es geht hier um Fenster aus hellem Nadelholz (astfrei, Fichte?, noch nicht verrottet, nicht im Boot ), die in den Ecken durch Kondenswasser dunkel geworden sind. Erst Versuche (nach vorherigem Abschleifen der z.T. noch vorhandenen Lackschicht) mit 30%-igem Wasserstoffperoxid hatten nicht ganz den gewünschten Erfolg. Es ist heller geworden, keine Frage, aber ich hätte etwas mehr erwartet (aber auch keine Wunder). Dagegen habe ich das Gefühl, daß die Holzstruktur leidet
Wie sind Eure Erfahrungen was habt Ihr sonst noch an Tipps z.B. zur Vorgehensweise beim bleichen?
Danke schon mal,
eine schöne Woche wünscht
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 24.08.2009, 08:55
Benutzerbild von Bayliner09
Bayliner09 Bayliner09 ist offline
Boot: Bayliner 2150 - Volvo 431 290DP-D
106 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Frank.
Willst Du nur den Lack runter haben und das Originalholz wieder herstellen oder willst Du das Originalholz im Ganzen heller haben?
Grüsse aus dem Norden
~~~*Stefan & Daniela*~~~
Alt 24.08.2009, 09:07
Boot: Motorpinasse
Moin.
der alte Lack ist schon runter. Nun will ich die dunklen Stellen im Holz heller (im Idealfall weg) haben, um dann wieder zu Lackieren (Lackaufbau ist auch noch offen..., Owatrol D1/D2)
Danke,
Gruß Frank
Alt 24.08.2009, 10:28
Ist das dunkle Holz denn verfärbt oder ist das dunkle die Holzmaserung?
( Die sind ja von Natur aus dunkler)
Wenn es die Maserung ist, wirst Du eigentlich keine Changse haben Sie dem übrigen Holzton anzupassen, wenn es eine Verfärbung ist, könntest du es mit Beize versuchen, oder mit vorsichtigem schleifen...
Owatrol D1/D2....
Hmm... das hört sich nicht schlecht an, dann musst du aber drauf achten das das Holz mit dem D1 ausreichend gesättigt ist.
Alt 24.08.2009, 10:29
Hast Du zufällig ein Foto?????
Alt 24.08.2009, 11:39
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Wir haben fühe in der Tischlerei häufig mit Wasserstoffperoxid gebleicht. Das Holz leidet i.d.R. nicht darunter. Allerdings glaube ich nicht, dass Du Verfärbungen damit in den Griff bekommst.
Aber mach erst mal ein Foto
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 24.09.2009, 19:52
rainer8193 rainer8193 ist offline
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Holz bleichen - mit Wasserstoffperoxyd
Moin Frank,
hast Du inzwischen eine geeignete Methode gefunden, die beschriebenen Verfärbungen im Holz zu beseitigen? Ich versuche gerade schwarz verfärbtes Teaksperrholz wieder aufzuhellen - aber es klappt bislang nicht wirklich. Hast Du einen Plan?
Rainer
Moin.
Danke schon mal,
Alt 24.09.2009, 20:21
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo, schau mal hier:
http://www.woodworking.de/cgi-bin/fo...mes/read/17998
Bei uns im Betrieb (Tischlerei) haben wir vorwiegend mit Wasserstoffperoxid und Ammoniak gebleicht, aber vorsicht, ist nicht besonders gesund für die Atemwege.
Gruß Uli
Gruß Uli
Alt 24.09.2009, 22:30
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Gruß Uli
der Tipp mit dem Danchlorix ist gut!!! muss ich 1x ausprobieren.
dks schön.
LG Peter
Alt 25.09.2009, 11:35
Boot: Motorpinasse
Moin.
Zitat von rainer8193 Beitrag anzeigen
Hast Du einen Plan?
Hab im Moment ganz wenig Zeit, schreibe demnächst aber noch etwas dazu... - versprochen
Gruß Frank
Alt 25.09.2009, 11:59
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.802 Danke in 642 Beiträgen
Hallo agapanthus sollten die Spuren in deinem holz wie geschrieben durch Kondenswasser entstanden sein wirst du diese nicht durch bleichen beseitigen können. Da es sich um Fichtenholz handelt ist de Prozes der Nadelholzbläue im Gang um Ihn zu stoppen hilft nur noch ein deckender Anstrich, um den rest zuretten.
Bilder wären hilfreich. Aber Feuchte bei klarlackierter Fichte in Verbindung mit Wasser
löst diesen Bläuepilz aus er reagiert mit Licht und wird sich weiter ausbreiten.
Gruß Volker aus den Holzfach ( Restaurierung etc)
Geändert von Tischler (25.09.2009 um 12:04 Uhr)
Alt 26.09.2009, 09:34
ReneJK ReneJK ist offline
Boot: Karnic 2460 mit D3-190 VP. liegeplatz Vodice Kroatien
19 Danke in 6 Beiträgen
Oxalsaur selbstmachen oder "wetterwasser" kaufen
https://www.marinestore.nl/p10007531...duct_info.html
Boot:
Karnic 2460 , Volvo Penta D3-190 blaue rumpf und hardtop, liegeplatz Vodice Kroatien
Alt 26.09.2009, 10:14
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Mit dem Bleichen wirst du nicht viel Erfolg und Freude haben. Natürlich wird das Holz heller, aber mit jedem mal bleichen wirkt es blasser, bis es tot aussieht.
Bilder währen von Vorteil zur weiteren Beurteilung.
Das sieht dann so aus wie die Kiefernachbildung in Folie von vor 40 Jahren
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 26.09.2009, 18:36
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Ich habe hiermit sehr gute Erfahrungen gemacht. Alte Türschwellen wurden wie neu.
http://www.toplicht.de/shop/farben-l...niger-net-trol
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 28.09.2009, 21:13
Benutzerbild von Tokapi
Tokapi Tokapi ist offline
462 Danke in 148 Beiträgen
Moin!
Wasserstoffperoxid alleine funzt nicht. Man braucht dazu noch einen Aktivator. In der Regel nimmt man Salmiak. Bei kleinen Flächen beides direkt mischen und auftragen. Bei größeren Flächen erst Peroxid aufstreichen und dann mit Salmiak drüber. Keine Eile dabei. Das Wasserstoffperoxid darf ruhig ins Holz eingezogen sein. Die chemische Reaktion kann man in Form von Schaumbildung sehen. Hierbei werden die Pigmente in den Holzzellen zerstört. Nicht die Holzzellen selber, also keine struktuelle Schwächung.
In deinem Fall allerdings wird es sich zu 99 % um einen Bläuepilz handeln, der zwar das Holz nicht schwächt, aber eben solche Flecken macht. Da hilf nur abschleifen und streichen mit Bläueschutz. Oder deckend überlackieren, wenn du nicht so tief schleifen möchtest.
Im übrigen ist Fi/Ta denkbar ungeeignet also Fensterholz.
Tokapi
Wenn du bis zum Hals in der Scheiße steckst - nicht den Kopf hängen lassen!
Alt 26.10.2009, 08:23
Boot: Motorpinasse
Moin.
hier bin ich noch eine Antwort (und ja, ich weiß, FOTOS...kommen noch...) schuldig. Also:
Wie hier und in einigen PNs diskutiert wurde: Schwarzes (Nadel-)Holz ist natürlich rott, ja nach Fortschritt des Rotts läßt sich da auch nichts mehr "neu" machen (ich hatte ursprünglich gehofft, daß es nur Verfärbungen sind). An einigen Stellen habe ich trotzdem versucht, die schwarzen Stellen zu bleichen. Daß Nadelholz nicht das optimale Material für Fenster ist, ist klar, aber vor 15 Jahren hat Velux nun mal nur so etwas verbaut (ist das heute anders?).
  • Wasserstoffperoxid
    Die erste Anwendung von Wasserstoffperoxid war enttäuschend - nichts passiert Ich habe dann noch etwas gelesen und bin auf den Hinweis gestoßen, daß wie von Tokapi beschrieben, das Wasserstoffperoxid z.B. mittels Salmiak aktiviert werden muß (30%iges Wasserstoffperoxid mit 5–8% Ammoniaklösung (Salmiakgeist 25%ig) aktivieren, niemals in der Flasche mischen, immer extra Schale benutzen, nur soviel ansetzen, wie innerhalb von 10 Minuten verbraucht werden kann. Achtung: schäumt auf: Brille, Handschuhe u.s.w!!!). Das Ergebniss war deutlich besser, schwarze Stellen wurden grau bis richtig hellgrau, allerdings wurde das Holz weich. Nur das leichte Abziehen (natürlich nach dem Trocknen) mit einer scharfen Ziehklinge, die sonst nur feine Späne abhebt, hat die Oberfläche aufgerissen. Also leidet die Holzstruktur offensichtlich stärker als angenommen.
  • Oxalsäure
    Diese Säure hat deutlich weniger Bleichwirkung gezeigt als das aktivierte Wasserstoffperoxid. Aber: auch die Holzstruktur leidet offensichtlich weniger, die Oberfläche bleibt fester.
Allerdings: das beste Ergebnis lieferte das flächige Abziehen und -schleifen der bertoffenen Stellen. Zum Glück war ja nur die Oberfläche angeriffen, darunter kann (zumindest optisch) intaktes Holz zum Vorschein.
Nach dem vollständigen Entfernen der alten Farbe habe ich dann Bläueschutz aufgetragen, danach mit Owatrol D1 behandelt. In den 3 Fenstern ist fast ein Liter D1 "verschwunden"...
Gruß Frank
Alt 27.10.2009, 05:36
Hallo.
Nadelholz ist nicht gleich Nadelholz. Ich bin mir sicher, daß Velux schon vor 15 Jahren Fenster aus Pitchpine gebaut hat. Eine Kiefernart, die sehr harzreich ist und somit - wie auch Lärche - gute Eigenschaften gegen Verwitterung besitzt.
Tokapi
Alt 27.10.2009, 08:10
Boot: Motorpinasse
Moin.
Zitat von Tokapi Beitrag anzeigen
Hallo.
Tokapi
Ok, bin nicht der Holzexperte - für mich sah es wie "einfaches" Nadelholz aus. Da überlege ich, wie dei Fenster aussehen würden, wenn Velux kein Pitchpine genommen hätte
Danke,
Gruß Frank
Alt 27.10.2009, 09:47
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
also wir nutzen für sowas Ontweringswater.
bei bedarf mehrmals verwenden. und bei hartnäckigen fällen die flasche vorher in warmwasser stellen und dann aufs holz.
Alt 27.10.2009, 10:20
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
hab zu meiner Schande nicht den ganzen Thread durchglesen.
Eignet sich dazu nicht das hier?
Net Trol von Owatrol
http://www.owatrol.de/
Dürfte genau richtig sein.
Schönen Gruß
Michi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
