Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 06.04.2004, 13:10
Segelwilly
Zitat von le loup
Zitat von Motorwilly
Zitat von le loup
Zitat von Robbe
Konen.
sicher?
als plural von "konus" wäre durchaus "koni" denkbar.
und nein, ich such jetzt nicht meine verstaubten lateinlehrbücher raus.
le loup
Soll ich meine VIRUS nun umtaufen?
Willy
wenn es nur eine(r) ist - dann nicht.
und einer kann nicht gleichzeitig mehrere sein,
es sei denn du glaubst an parallelwelten
le loup
Ist ne echt komische Sprache,...wenn ich nur an die Sache mit dem Kaktus und den Kacktüssen denke....
Willy
Alt 06.04.2004, 13:15
Benutzerbild von LahnSkipper
LahnSkipper LahnSkipper ist offline
Boot: DinghyGo "Seeadler"
LahnSkipper eine Nachricht über ICQ schicken LahnSkipper eine Nachricht über AIM schicken LahnSkipper eine Nachricht über MSN schicken
Standard Überhaupt nicht komisch!
Ich habe ja auch immer 2 Atlasse und Globusse dabei!
Segeln ist die teuerste Art unbequem zu reisen
Alt 06.04.2004, 13:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.253 Danke in 2.266 Beiträgen
Zum Lockern dürfte ein Abzieher ausreichen. Oder die berühmte "Nachhilfe" des Gummihammers. Natürlich nach dem Lösen der Zentralmutter.
Der dickere Konus dürfte von Vetus stammen, der dünnere von Teleflex (??).
Vorsicht, die Feder nicht verlieren, diese fällt gerne in irgendwelche Löcher wo man schlecht ran kommt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2004, 13:23
Standard Konus
Ich habe jetzt noch eine neue (Holz-)Steuerrad-Konstruktion gesehen, die eine quadratische Nabe hat! - Ob dat passt???
Alt 06.04.2004, 13:30
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist gerade online
Boot: Coronet24
2.441 Danke in 815 Beiträgen
Also die Konstruktion an meinem Rad ist schon so, wie Motorwilly es beschreibt. Nur komme ich da mit dem Gummihammer nicht ran, weil das Rad nur ca. 5 bis 8 cm von der Armaturenbrettrueckwand entfernt ist.
Ich muss es wohl mit irgendeinem Abziehgeraet versuchen.
Alt 06.04.2004, 13:32
Standard Rad ab
Der Vorbesitzer meine Bootes hat mal eine neue Lenkung eingebaut un mir erzählt, er hätte das alte Steuerrad vorsichtig mit einer Dachlatte (kein Scherz!) abgehebelt...
Ich werde es mal so versuchen; vielleicht klappt das ja wirklich!?
Alt 06.04.2004, 13:33
Segelwilly
so,...Bilder hab ich. Kann sie aber nicht einstellen...
So gehts...
http://groups.msn.com/BooteForumBild...o&PhotoID=1925
http://groups.msn.com/BooteForumBild...o&PhotoID=1926
da kann ich sie ja wieder raus löschen.
Das ist der große Konus, meine neue, hydraulische Lenkung hat einen wesentlich kleineren......
Willy
Alt 06.04.2004, 13:40
Schon möglich wenn du das Getriebe hinterher nicht mehr benötigst.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.04.2004, 13:42
Segelwilly
Standard Re: Rad ab
Besser ist Wärme und rappeln und zerren....rohe Gewalt bringt nix.
Willy
Alt 06.04.2004, 13:50
Boot: Coronet24
Also ich geh jetzt mal nach Hause und such ne Dachlatte. Danach nehm ich den Bunsenbrenner und pass auf, dass ich damit nicht mein ganzes Armaturenbrett anzuende.
Bin schon mal gespannt.
Dann bis morgen.
Alt 06.04.2004, 13:53
Standard Anmerkung zu meinem Beitrag:
Ich hatte geschrieben: VORSICHTIG!!! -
Und der Vorbesitzer hat die komplette Lenkung erneuert! - D.h. es hätte ihm nichts ausgemacht, wenn das Getriebe dabei draufgegangen wäre!
Alt 06.04.2004, 14:33
Segelwilly
schau dir das Bild vom Getriebe und dann deine Befestigung desselben am Boot an, nicht das Getriebe wird das Handtuch werfen....
Willy
Alt 07.04.2004, 01:51
19.796 Danke in 14.366 Beiträgen
Zitat von Gebhard
ich will mein Steuerrad ebenfalls austauschen; hab das letztes Jahr schon versucht. Leider ging das alte Rad nicht runter. Wie macht Ihr denn das ?
Hallo Gebhard,
besorg dir erstmal eine Abziehvorrichtung, dann die Mutter halb losen, (sonst könnte die Welle durch die Abziehvorrichtung platt gedrückt werden) Abziehvorichtung anbringen und kräftig vorspannen, meist kommt dann das Lenkrad mit einem Ruck frei, wenn nicht, versuchen mit einem Hammer und einem Stück Metall auf die Nabe zu schlagen immer an einer anderen Stelle dabei gelegendlich versuchen die Abziehvorrichtung noch mehr zu spannen, nützt das nichts würde ich das Lenkrad dran lassen oder es gibt Schrott, dann hilft nur noch die Säge so ein Kegel oder Konus kann gewaltig fest sein.
Ralf Schmidt
Alt 07.04.2004, 07:12
Boot: Coronet24
Guten Morgen zusammen,
also gestern, das mit der Dachlatte war nichts. Das geht bei mir schon deshalb nicht, weil der Ansatzpunkt für den Gegendruck Teil des Armaturenbretts waere. Das wuerde ich dann beschaedigen.
Also werde ich entsprechend Eurem Rat ueber die Feiertage ein Abziehgeraet besorgen und es damit versuchen.
Danke fuer Eure Hilfen.
Alt 07.04.2004, 08:49
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
52 Danke in 32 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Rad ab
Willy
moin
ein gleichartiges problem hab ich mit der demontage meines zu grossen propellers.
(messing oder bronze auf edelstahlwellenkonus)
mit nem abzieher komme ich nicht ran,
sind nur etwa 8 cm bis zum ruderblatt.
im propellerladen sagte man mir:
"erwärmen und dann ein scharfer schlag auf das innenteil des prop quer zur laufrichtung. er springt er dir entgegen"
wie erwärmt man denn mit einer gas-lötlampe am besten?
nur eine stelle oder rundum?
wie sollte die flamme eingestellt sein?
wie lange sollte man erhitzen?
wenn die welle zu heiss wird ist mein gummilager hin.
le loup
Alt 07.04.2004, 10:21
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Rad ab .
Hallo le loup ,
mit einem Gasbrenner wird das nichts. Es kommt darauf an, sehr schnell viel Hitze zu erzeugen und zwar punktförmig an einer Stelle . Nur wenn sich die Nabe schnell erwärmt dehnt sie sich so aus , das der Prop abspringt . Die Welle sollte kühler bleiben . Du brauchst also einen Schweißbrenner zum erwärmen.
Oder eine selbstgebaute Abziehvorrichtung aus zwei Flacheisen oder U-Profilen und zwei Bolzenschrauben.
So eine Vorrichtung habe ich gebaut , könnte bei Interresse ein Foto einstellen .
(Wenn Bernd den Laden wieder zum Laufen kriegt )
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 07.04.2004, 10:54
Standard Re: Rad ab .
Zitat von Peter Schmiechen
Hallo le loup ,
danke für den hinweis.
der propellermensch sprach zwar von "lötlampe"
aber dann muss ich sehen, woher ich nen richtig heissen brenner bekomme.
stell das foto doch ins netz und setz nen link darauf
oder
schick es doch vorab per mail.
le-loup(at)goldmail.de
ich stelle es dann ins netz und verlinke hierher.
diese abziehereigenbaukontruktion ist sicher auch für das lenkradproblem interessant.
le loup
Alt 07.04.2004, 10:59
Standard Rad ab.
Jo, geht klar , Foto mache ich gleich , alles noch in der Werkstatt
Alt 07.04.2004, 11:49
Hallo le loup,
Gas und Sauerstoff hat jeder GWS Klemptner im Auto, einen Schneidbrenner oder eine richtig große Spitze jedoch meist nicht, einfach mal einen fragen, für ein Trinkgeld tun die so einiges.
Ralf Schmidt
Alt 07.04.2004, 12:42
Standard Rad ab .
hallo Freunde,
Bilder reinstellen geht noch nicht wieder.
loup , ich sende dir drei per mail .
Ergänzungstext sende ich später an alle.
Alt 07.04.2004, 12:54
le loup,
hast du überhaupt Wirkung (vor allem beim Aufstoppen) gehabt??
Wenn der Freischlag zu gering ist, treten die "tollsten" Effekte auf.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.04.2004, 13:09
Standard Rad ab .
Ralf schreibt :
Das Klappt meist nicht . Ich hab das mal bei Radmuttern versucht (am Hafenträiler) . Die gesammte Bremstrommel wurde warm , weil es zulange dauert , Die Mutern gingen erst auf mit einem
Schweißbrenner auf .
Alt 07.04.2004, 13:49
Zitat von apiroma
le loup,
moin
der freischlag ist mit sicherheit zu gering.
etwa reichlich eine daumendicke (ein nicht mit dem hammer behandelter daumen)
von propellerkante zur unterseite des rumpfes.
der hiesige propellermensch (fa. propeller-schulz ?) hat nur die augen verdreht, als er das hörte.
die höchst interessante propellerdiskussion beginnt hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ight=drehpunkt
le loup
Alt 08.04.2004, 01:13
Hallo Peter,
ich würde einen Schneidbrenner immer als den letzten Versuch ansehen, wenn es eh egal ist ob Gummis Dichtungen usw. verbrennen, aber ich habe oft die Erfahrung gemacht, daß sich Muttern usw. lösen lassen, wenn man sie kurz erwärmt und komplett abkühlen läßt. Das kurz ist natürlich eine Frage des Trauens und der Erfahrung.
Ralf Schmidt
Alt 08.04.2004, 06:43
Segelwilly
ich habe es immer mit mäßiger Wärme geschafft, dazu etwas Kriechöl und die Sache etwas vorgespannt. Wenn keine Abziehvorrichtung vorhanden ist, lässt sich etwas aus Winkeleisen und stabilen Schraubzwingen oder Gewindestangen basteln. Dann reicht in der Regel ein Hammerschlag und das Dingen fliegt von der Welle.
Schneidbrenner richten u. U. Schaden an....
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
