Alt 18.08.2009, 20:06
Benutzerbild von wakeaholicz
wakeaholicz wakeaholicz ist offline
Boot: Stingray 180 RX
Rufzeichen oder MMSI: Bin Baden
Standard Volvo Penta 3.0 GS-SX Motor läuft ständig heiß
Servus,
wir haben eine Stingray 180 RX Baujahr 94 und folgendes Problem:
Kurz nach dem Start läuft uns der Motor heiß. Fahren unmöglich!
Folgende Dinge haben wir schon gecheckt:
Impeller ausgetauscht, da spröde und gecheckt ob Wasser gepumpt wird.
Das Thermostat, welches für die Seewasserzufuhr zuständig ist, macht bei ca 80 Grad auf und gibt somit den Weg fürs Frischwasser frei.
Haben auch wirklich sämtliche Schläuche des Kühlsystems ausgebaut und
durchgespült. Geht alles durch.
Motorenhersteller: Volvo Penta
Modell: 3.0 GS-SX
Antrieb: Z
Leistung: 135 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Hatte jemand vielleicht auch schon das gleiche Problem? Bzw. vielleicht jemand noch eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Flo und Alex
www.wakeaholicz.de
Alt 18.08.2009, 20:11
Benutzerbild von Specki
Specki Specki ist offline
Boot: Fletcher GTS 165
Rufzeichen oder MMSI: Specki
2 Danke in 1 Beitrag
Specki eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo, kommt denn oben überhaupt Wasser an am Thermostat?
Wie siehts mit der Wasserpumpe aus? Evtl hat sich auch ein Stück vom Impeller quergesetzt...das Problem hatte ich bei meinem Mercruiser, und die Wasserpumpe war ziemlich vergammelt gewesen.
Gruss Nico
Wer kein Spritzwasser überkriegt, fährt NICHT am Limit
Alt 18.08.2009, 20:18
Ja, Wasser kommt definitiv oben an. Die Wasserpumpe haben wir auch schon zerlegt und gecheckt. Impeller haben wir neu eingebaut, sprich der läuft auch ganz normal.
Gruß Flo und Alex
Alt 18.08.2009, 20:46
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
wieso öffnet das thermostat erst bei 80° soll das so sein dann darfst du aber nicht in die salztlauge zum booten!
ist das abgasknie zugefault ? gibts wasserstau !
mfg andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 18.08.2009, 20:56
ivea ivea ist offline
2klarsicht Schläuche. Einen vom z zum thermostatgehäuse, den andern vom Thermostaten zu Sammler. Gucken ob Luftblasen kommen, auch bis 4000 rpm testen. Resultat hier reinstellen, warten und den hinweisen folgen. (ist der schnellste und sicherste weg)
Gruß und viel Erfolg
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:26 Uhr.
