Alt 18.08.2009, 19:36
beredel beredel ist offline
Boot: zur Zeit keins :(
76 Danke in 58 Beiträgen
Standard Welche Lenkung brauche ich? Älterer Johnson...
bin neu hier und habe auch schon nach einer Antwort gesucht aber leider nichts genaues gefunden.
Jedenfalls habe ich gebraucht ein 4,20m Schlauchboot gekauft mit einem 35 PS Johnson (Baujahr leider unbekannt). Da die Kraft des Motors doch recht betrechtlich ist und das Pinne fahren bei hoher Geschwindigkeit schwer wird, möchte ich eine Fernlenkung einbauen.
Lange rede kein Sinn, welche Lenkung brauche ich?
Denn normale Teleflexlenkungen scheinen den Fotos auf Händlerseiten nach nicht zu passen.
Ich habe hier mal zwei Fotos meines Motors eingefügt anhand denen man meine Anschlussmöglichkeiten erkennen sollte.
Ich hoffe ihr könnt helfen!
Hits:	233
Größe:	66,1 KB
ID:	153939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	49,6 KB
Alt 18.08.2009, 19:41
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.979 Danke in 18.329 Beiträgen
Warum sollte eine normale Teleflex nicht passen ?
Was anderes gibt es ja kaum dafür. Du mußt nur die Länge des Schubkabels genau berechnen, bzw. messen.
Akki
Alt 18.08.2009, 20:13
Hallo beredel,
eine Teleflexlenkung geht schon, nur hat dein Motor keinen Kipprohranschluß für die Lenkung das ist aber nicht so schlimm dafür gibt es extra Spiegellenkanschlüsse
unter dem Link kannst du sehen, was es da so alles gibt
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...g+u.+Schaltung
Alt 18.08.2009, 22:44
danke für die schnellen Antworten!
Also so wie ich das sehe brauche ich auf jedenfall eine Umlenkstange welche dann an diesem mittleren Loch an meinem Motorgriff befestigt wird, richtig?
Dann brauche ich baer noch irgendwas, was dann das Ende des Lenkseiles festhält, das müsste ja dann an meiner Motorhalterung oder am Heckspiegel selber sein, richtig?
Ich habe mir die HP angeschaut aber leider erkenne ich nicht so gut was da genau 100% passen sollte ...
Alt 19.08.2009, 22:08
Hallo beredel,
die Umlenkstange brauchst du nicht, wenn du eins von den Teilen unter dem Link benutzt, die Umlenkstange braucht man nur bei Kipprohrmontage
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110585
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
