Alt 18.08.2009, 08:45
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Standard Was kostet Rumpflackierung ?
Hallo Zusammen !
Ich möchte gerne meine Neptun neu lackieren lassen. Und zwar nur den Rumpf bis zur Wasserlinie. Es gibt also ausser dem Ausgang der Heizung nichts, was abgeklebt oder entfernt werden müsste.
Das Boot ist 8,40m lang. Die Fläche ist also ca. 1m hoch x 2x 8,40
Was dürfte das Euer Meinung nach Kosten ? Farbe weiß. Mit Schleifen und evtl. kleinere Ausbesserungen ?
Wenns jemand gibt, der das in der südlichen Hälfte Deutschlands professionell macht, bin ich auch über Angebote dankbar.
Vielen Dank schon mal.
Andy
Alt 18.08.2009, 08:56
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
hallo Andy,
da gibt es zunächst einige Fragen:
- gerollt, gespritzt, gepinselt ?
- Grundierung / Epoxy-Spachtel erneuern ?
- 1- oder 2-Komponentenlack ?
btw: kleine Ausbesserungen erweisen sich oft als unzureichend, wenn man genauer hinsieht
Gruss, Peter
Alt 18.08.2009, 09:07
Hallo !
es soll gespritzt werden.
Grundierung nein, nur anschleifen und neuer Lack drauf.
Ob 1k oder 2k muss der Fachmann entscheiden. Keine Ahnung was auf dem alten Lack hält.
Schleifen könnte ich evtl. auch selbst machen.
Andy
Zitat von peterhubertus Beitrag anzeigen
hallo Andy,
Alt 18.08.2009, 09:55
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
644 Danke in 310 Beiträgen
Hallo Andy,
wenn der Rumpf schon lackiert war, würde ich ohne es vorher selbst gesehen zu haben und evtl. eine Farbverträglichkeitsprobe gemacht zu haben, keinen Preis abgeben. Ohne diese Abklärung kann es eigentlich sonst nur Ärger geben. Wir lackieren selbst viel im Möbelbereich und meine drei letzten Boote habe ich auch alle selbst mit 2k PUR-Lack lackiert. Trotz dieser Erfahrung gab es jedesmal wieder kleine bis größere Überraschungen (Unverträglichkeit der Lacksysteme, Silikonrückstände, schlechte Haftung des Vorlacks, ...)
Gruß Uli
Alt 18.08.2009, 10:05
mir kommt es jetzt ja auch nicht auf die Materialkosten an, die kann ich mir ja ausrechnen. Eher das Doing.
Stelle mir etwa 2 Lackierungen vor mit Farbe und dann nochmal 2 mit Klarlack.
Alt 18.08.2009, 15:48
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
Hi Andy,
ich habe mein 6,20 m Boot lackieren lassen - mit Spachteln, Epoxy-Grundierung (4 Schichten 2K-Epoxy Primer zur Osmoseprävention), UW-Anstrich und AF, Produkte von Sikkens) hat mich der ganze Spass ca. 1800 € gekostet. Dabei muss ich sagen, das ich die alte Farbe nicht geschliffen habe, sondern sie wurde per Strahlverfahren entfernt.
Die Kosten im Einzelnen:
500 € Rumpf strahlen
700 € Arbeitslohn Maler
600 € Material
Ich habe den Rumpf rollen lassen, da man beim Spritzen viel zu viel unnötigen Kram abdecken muss. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Spritzen sieht aber dennoch besser aus, da es eine glattere Oberfläche ergibt, ist aber auch teurer. Ich hatte ein Angebot von einer Lackiererei, die hauptsächlich LKW Aufbauten aus Gfk lackieren, der wollte 2400 - 2600 € haben (mit abschleifen der alten Farbe).
Wenn Du das auf 8,40 m hoch rechnest, kommst so auf 1000 € für den Lackierer fürs spachteln und lackieren. Das Schleifen ist eine Sau Arbeit und dauert für Deinen Rumpf bestimmt 10-20 Stunden.
Ich an Deiner Stelle würde den Lack aber auf jeden Fall komplett entfernen und - wenn Du einmal dran bist - auch einen entsprechenden Epoxy-Osmoseschutz im UW Berecih aufbringen. Lohnt sich allemal!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
