Alt 17.08.2009, 02:00
Benutzerbild von Sailart
Sailart Sailart ist offline
Boot: Conger
41 Danke in 32 Beiträgen
Sailart eine Nachricht über ICQ schicken
Standard WinXP Problem iaStor.sys
ich wollte mein win xp eigentlich neu aufsetzen aber bei der installation kommt eine fehlermeldung dass die datei iaStor.sys nicht gefunden werden konnte.
Google spuckt nur probleme aber keine lösungen aus
hatte jemand von euch schonmal das problem? bin grade am verzweifeln
Alt 17.08.2009, 07:16
Chili Chili ist offline
21.781 Danke in 7.004 Beiträgen
Du solltest mal ins Bios gehen und beim SATA Festplattencontroller das sogenannte AHCI abschalten. Dann klappt's - versprochen!
Alt 17.08.2009, 07:30
Boot: Conger
ich habs nichmal gefunden im bios
hatte das problem vor einem jahr schon mal weiß aber nichmehr wie ich das hinbekommen hab
Alt 17.08.2009, 08:00
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
758 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Und dann (nach erfolgreicher WinXP-Installation) ggf. den Treiber des Herstellers für den SATA-Controller installieren (falls Windows keinen installiert, der AHCI kann) und wieder im BIOS den AHCI-Mode wieder einschalten...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 17.08.2009, 08:04
Boot: Conger
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
wär schön wenns soweit kommen würde
hab schon zig sachen runtergeladen und auf diskette gepackt und ausprobiert aber funktioniert alles nich
In 2 lernt die festplatte fliegen wenns bis dahin noch nich funktioniert hat
Alt 17.08.2009, 08:17
Boot: Motorpinasse
Moin.
Wer wird denn gleich in die Luft gehen. Die Platte kann rein garnix dafür...
Was für'n Rechener ist es denn? Welcher BIOS-Hersteller? Welches Board/Laptop?
Gruß Frank
Alt 17.08.2009, 08:25
Boot: Conger
ich kämpf mit dem problem ja schon seit einigen tagen
mainboard ist ein asus k8v-x
was für ein bios das is weiß ich nich
der pc soll verkauft werden aber möchte ihn komplett platt machen und neu aufsetzen
Alt 17.08.2009, 08:58
Wenn du im Bios die Option nicht finden kannst (was mich schon ein wenig wundert), gibt's noch eine Alternative:
Den Treiber vom SATA/Festplattencontroller von der Herstellerseite downloaden und auf eine Diskette speichern.
Bei der WinXP-Installation ganz am Anfang "F6" drücken, wenn in der Fusszeile dazu aufgefordert wird ("anderer Treiber" oder so heisst das).
Diskette reinschieben und dann immer dem Menü folgen.
Das mit dem Bios finde ich einfacher...
Alt 17.08.2009, 09:03
Boot: Conger
hab ich auch schon gemacht. dann sagt er dass windows bereits die treiber hat aber ich die von der diskette verwenden kann. und dann fängt wieder alles von vorn an: iaStory.sys konnte nich gefunden werden
Alt 17.08.2009, 09:14
Wir gehen aber schon davon aus, dass du eine SATA-Platte verwendest und keine IDE-Platte.
Ich habe mir gerade mal das Manual vom K8V-X durchgelesen.
Das hat ja so nen Onboard-Raid-Chip von VIA drauf.
In dessen "BIOS" kommst du, wenn du "TAB" drückst beim Booten.
Schau dich darin mal um, ob du da ne Option entdeckst.
Alt 17.08.2009, 09:27
Boot: Conger
so! habs geschafft
das mit dem tab hat geklappt
danke dass ihr euch die mühe gemacht habt
Danke!
Alt 17.08.2009, 09:36
Boot: Motorpinasse
Moin.
Hab ich auch gerade gemacht
Falls Du nicht ins RAID-BIOS kommst schalte es erstmal ein. (Onboard device configuration --> OnChip SATABoot ROM).
Und falls es schon eingeschaltet ist und in dem VIA-BIOS keine Einstellmöglichkeit für den AHCI, lohnt vielleicht der Versuch, das BIOS auszuschalten - vielleicht macht das eingeschaltetet BIOS automatisch AHCI an
Gruß Frank
P.S. Und noch was haben ich gelesen, was mir aber irgendwie gar nicht einleuchten will: Wenn man die Neu-Installation von XP aus dem laufenden System startet, kommt auch der Fehler. Einzige Abhilfe soll sein: Platte mit einem anderen System formatieren, z.B. mit GParted-CD
Boot: Motorpinasse
Zitat von Sailart Beitrag anzeigen
so! habs geschafft
Danke!
Glückwunsch!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
