Alt 16.08.2009, 21:05
stampes1 stampes1 ist offline
Boot: Hellwig Taros Deluxe 60PS Mercury
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welchen Anker?
Hallo, ich habe mir ein kleines Boot zugelegt. 4 Meter lang mit 60 PS Yamaha Motor.
Ich fahre auf dem Main. Jetzt suche ich einen Anker. Welchen würdet ihr empfehlen. (Gewicht und Design)
Vielen Dank
Christian
Alt 16.08.2009, 21:09
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Vielen Dank
Christian
4 kg M- Anker mit bebleiter Leine oder Kettenvorläufer, würde ich nehmen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 16.08.2009, 21:20
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Mach´s preiswert...
Nimm einen 4kg Klapp-Draggen, mache da einen 2m Kettenvorlauf und 20m Ankerleine (die, die nicht schwimmt ) dran, oder lies die 10.000 Trööts die es zu diesem Thema schon hier gibt.
Der hält auch auch, wenn die anderen halten und den kannst du schön auf deinem Riesenkahn verstauen ohne dauernd drüber zu stolpern.
Sollte er slippen, gibst du ein bisschen mehr Leine und das passt.
gregor
Alt 16.08.2009, 21:44
vielen dank für eure hilfe. ich schau mal wo ich jetzt was günstiges herbekomm. (ebay)
gruß
christian
Alt 16.08.2009, 21:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist einer der schlechtestes Tipps die hier gelesen habe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.08.2009, 22:08
Bei 4m Bootslänge wäre natürlich auch ein 100kg Stockanker mit 60m Edelstahlkette im Main ideal...
Er wird entweder in einem Seitenarm liegen oder am Ufer, (jedenfalls kaum mitten im Fahrwasser), drauf übernachten wird er auch nicht. Ich kenne viele Boote (4-5,50m) da hält der Anker auf dem Main, Rhein, Weser und Elbe und in diversen Urlaubsgebieten.
Wenn er bei 1,5 - 3,50m Wassertiefe die komplette Leine nutzt, reicht der garantiert. Da würde sogar ein großer Stein halten.
Sollte er feststellen, dass der Anker (wider Erwarten) nicht hält, kann er ihn als Ersatzanker nutzen und sich einen tollen Danforth-, Bügel-, Bruce-, Pflugschar oder einen sonstigen High-Tech-Anker holen. Die Wahnsinns Investition von 7€ wird er locker verschmerzen.
gregor
Alt 17.08.2009, 17:54
ja was kostet denn sowas überhaupt. sorry für die vielen fragen. ist mein erstes boot. hab noch keine ahnung. hab bei ebay was gesehen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...d=&mfe=sidebar (PaidLink)
was meint ihr dazu?
Alt 17.08.2009, 18:32
Genau so einen würde ich nicht kaufen.
Fast alle Anker halten besser als Dieser.
Ich persönlich bevorzuge, auf Booten ohne Winden, Alu-Anker.
Er ist leicht, hält gut und hat sogar eine Modder-Stellung:
http://www.fortressanchors.com/Fortr.../GermanMF.html
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2009, 19:08
Ja, Cyrus! Ist def. besser, keine Frage.
Kostet aber das 10-20 fache, und wenn man den nicht vernünftig verstauen kann, bewegt sich am besten nicht mehr barfuß an Bord.
Ich habe einen ähnlichen Danforth-Anker mit 6 kg aus verzinktem Stahl im Carport hängen und ich verspreche dir, sobald mein Anker tatsächlich irgendwann mal slippen sollte, lege ich mir den auch sofort ins Boot. Aber bis dahin nutze ich meinen Klappdraggen. Der greift auch toll bei starkem Bewuchs...
gregor
Alt 17.08.2009, 19:21
Zwei Schrauben lösen und das Teil ist klitzeklein verstaut.
Es gibt auch klappbare M-Anker.
Das wäre in diesem Fall auch eine gute Wahl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2009, 19:32
was meint ihr dazu?
Den kannst Du getrost vergessen, hält gar nicht
Gruß Hans
Alt 17.08.2009, 19:35
Richtg müßte es heißen - greift nur bei starken Bewuchs
Gruß Hans
Alt 17.08.2009, 20:08
Nö, mein Klappdraggen hatte recht breite Löffelflunken und eine Starke Verdickung (Gewicht) am oberen Schaft.
Der hält auch im Rhein (bei Koblenz) mein 500kg 4,5m Böötchen, und da haben wir weitaus mehr Strömung als hier.
In der Elbe ohnehin kein Problem. Selbst wenn die Strömung durch die Tide dreht, fasst er wieder direkt.
Wenn die so schlecht wären wie ihr es hier darstellt, würden die gar nicht mehr verkauft...
Den Draggen aus dem ebay Link halte ich auch für keine gute Lösung. Er sit oben zu leicht, da hilft dann auch das bisschen Kette nicht wirklich und die Flunken sind viel zu schmal. Ausserdem ist er nicht gerade ein Angebot, für den Preis bekommt man schon einen guten Danforth mit Kette und Leine.
gregor
Alt 17.08.2009, 20:13
was meint ihr dazu?
Hallo stampes1,
genau so einen Anker würde ich wie dir schon empfohlen wurde auch benutzen,
alle anderen Anker sind auf weichen Untergründen um längen besser, aber auf einem 4 m Boot nicht unter zubringen
wenn du das Boot eh nie über Nacht oder unbeaufsichtigt liegen läßt ist der Dragon eine gut Wahl
der Anker koste alleine etwa 10-15 Euro, je nach dem was das für eine Leine in dem Link ist, dürfte der Preis bei Ebay nicht übermäßig zuhoch sein
Alt 17.08.2009, 20:29
Ralf,
solchen einen Anker halte ich für sinnvoller:
http://www.byc.at/forum/Welcher-Anke...See--t1789-p1/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2009, 20:32
Roirey Roirey ist offline
24 Danke in 23 Beiträgen
Er hält auch hevorragend wenn man ein Flunke in eine Steinspalte steckt
@stampes1 was für untergrund hast du da? Achte Drauf das der Anker für deinen Untergrund geeingnet ist.
Alt 17.08.2009, 21:18
bodo48 bodo48 ist offline
Boot: Oceanis 323
311 Danke in 130 Beiträgen
was meint ihr dazu?
So einen benutze ich seit Jahren. Der hält hervorragend auf allen Untergründen.....mein 2,30 m Schlauchboot.
Schöne Grüße
Bodo
Alt 18.08.2009, 11:24
hallo leute,
viele dank für eure schnellen antworten. ich werd mal bei meinem bootshändler nachfragen. evtl. hat der ja noch einen rumliegen. also danke nochmal.
gruß
stampes1
Alt 18.08.2009, 20:08
Ralf,
ist sicher ok,
aber für ein 4 m Boot auch viel zu schwer
als Kaffee Anker habe ich mit einem Klappdragon noch keine schlechten Erfahrungen gemacht,
ist eben ein guter Kompromis zwischen Größe und Platzbedarf
gerade auf Kraut oder Kies ist der superschnell fest und hält auch
Alt 19.08.2009, 08:20
Benutzerbild von burgberger
burgberger burgberger ist offline
Boot: Ex-Hille Roda nun Terhi Fun
146 Danke in 87 Beiträgen
Das kann ich nur bestätigen. Am WE auf der Saale gewesen und er hat nirgends gehalten.
Alt 19.08.2009, 09:05
hab auch nen kleine klapdraggon an bord, den nutze ich fürs dingi, um es an land festzu machen, aber nen palstek um nen großen stein ist sicherer.
auf sandboden hält er nix, weil er sich nicht eingräbt.
außerdem kann man mit dem auch mal gut ankerleinen aufklaren. eine Eigenschaft die manchmal auch nicht zu verachten ist.
Alt 19.08.2009, 09:25
Wassertiefe? Wieviel Leine hattest du denn gestreckt? Hast du wenigstens einen kurzen Kettenvorlauf dran?
Und wie schon gesagt es sollte schon diese Bauart sein (muß ja nicht unbedingt Edelstahl sein), mit der Verdickung oben am Schaft und den breiten Löffelflunken, der hält auch bei Schlick und Sand ganz passabel...
gregor
Alt 19.08.2009, 09:33
Benutzerbild von Rantanplan
Rantanplan Rantanplan ist offline
682 Danke in 353 Beiträgen
Standard Ankern - Baggersee Rhederlaag
so mal folgende Situation:
6 m Sportboot
Klappdragon-Anker ohne Kettervorlauf 30m Bleileine
Hier gibt es doch nur die Chance das Boot an Land auf Grund zu setzen oder den Anker an Land zu platzieren. So viel Leine oder Kette kann ich gar nicht auf meinem Bootchen lagern wie ich benötigen würde!
Also besten Dank an den Segler an dem ich mich festmachen durfte!
Welche Chancen gibt es noch wenn ich mein Boot nicht auf Grund setzen möchte?
Sebastian
Geändert von Rantanplan (25.03.2010 um 07:32 Uhr)
Alt 19.08.2009, 09:51
Das ist richtig, aber da hilft dir auch ein anderer Anker nicht weiter...
So hat man es mal gelernt:
Mit Kette 3:1
gregor
Alt 19.08.2009, 20:18
Hallo Rantanplan,
auffahren ist immer noch am sichersten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
