Alt 15.08.2009, 22:18
Jules-77 Jules-77 ist offline
Standard Evinrude 70ps kein Zündfunke
habe folgenden Motor:
Evinrude 70 PS
2-Takt / 3 Zylinder
Bj. 1992
Mod.No. BE70TLEND
Und nun zu dem Problem welches der Motor hat....
Wollte heute den Motor starten, ist aber nicht angesprungen...
Also Zünkerzen raus....und geschaut...kommt kein Zünfunken an. An allen 3 Zylindern nix. Zündspulen habe ich durchgemessen (Masse nach Stromanschluss 0,3Ohm), (masse nach Kerzenstecker 245 Ohm) müsste wohl normahl sein...Kerzen sind auch in Ordnung...Batterie hatte ich vorher im ausgebauten Zustand geladen....
Kann es die CDI sein oder hat der Motor auch sowas wie einen Hallgeber?
LG und Danke schon mal....
Alt 15.08.2009, 22:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hast Du denn auch an den MOB-Schalter gedacht?
Der kleine rot Clip
...ach so, und wilkkommen hier im BF!
Gruss Konny
Alt 15.08.2009, 22:28
Ja. Das war mein erster Gedanke...hatte ihn mal abgezogen und wieder aufgesteckt....leider nix. Kann mann ich das Gehäuse wo Er drin ist einfach aufmachen oder fliegen mir dann die Teile entgegen?
Alt 15.08.2009, 22:41
Boot: van Andern
Um Auszuschliessen, das da irgendein Kontakt die Zündung unterbricht,
trenne den 5 Poligen Stecker am Motor.
Der Schwarz/gelbe sollte keinen Durchgang zu Masse haben!
Gruss Konny
Alt 15.08.2009, 22:52
Okay, super...das teste ich morgen gleich mal...
Danke LG
Alt 16.08.2009, 21:12
Okay, habe heute den Kill Switch getestet...der funzt aber leider...jetzt ist die Frage ist es die CDI oder hat der Motor auch nen Hallgeber? was wird es erfahrungsgemäß eher sein???
Alt 18.08.2009, 14:38
Evinrude 70 PS
2-Takt / 3 Zylinder
Bj. 1992
Mod.No. BE70TLEND
Habe heute mal beim Händler gefragt,der will die CDI durchmessen... Aber mit Motor zusammen!!!
Hat jemand einen Schaltplan, oder die möglichkeit die CDI durchzumessen???
Bin nicht sehr scharf darauf auf Verdacht ne neue CDI zu kaufen.....
Alt 18.08.2009, 22:43
Ihr habt da wohl keine Idee mehr zu? :-(
Alt 19.08.2009, 08:52
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Eine defekte CDI ist bei diesen Motoren sehr wahrscheinlich.
Dr. Burscheid
Alt 19.08.2009, 21:04
Hey,
danke. Das ist ja mal ne Ansage... Ich werde die CDI jetzt mal bestellen...Mal weiter sehen...
THX
Alt 05.09.2009, 12:28
Habe gestern ne enue CDI eingebaut!! Die Mühle läuft wieder... Super..
THX
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
