Alt 15.08.2009, 21:02
Benutzerbild von Snoopy325
Snoopy325 Snoopy325 ist offline
Boot: Larson SEI 174 / Bowrider
11 Danke in 8 Beiträgen
Snoopy325 eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Hydraulikschlauch Trimmanlage defekt HILFE
Hallo Freunde,
ich sitze hier in Pirovac und brauche Hilfe bei der Reparatur meines Hydraulikschlauches.
Daten: Mercruiser 3,0 - Alpha One Gen II
Problem: Heiss gelaufen, Motor etc. OK, Hydraulikschlauch von der Timmpumpe zum Antrieb geschmort, jetzt defekt.
Antrieb laesst sich nicht mehr herunterfahren, Oel aus der Timmanlage landet in der Bilge.
Undichte Stelle habe ich gefunden, Fingerdicker Schlauch unter dem Motor lang zum Antrieb raus.
Frage: Kann man den Schlauch irgendwie tauschen, ohne den Motor aus zu bauen?
Kommt man da evtl. von aussen dran, wenn man unten am Antrieb die Anode entfernt?
Wuerde mich ueber schnelle Antworten freuen, habe keine Lust mich hier von dem Yachtservice ueber das Ohr hauen zu lassen.
PS: Hab die Frage wohl vorhin im falschen Forum gestellt.
DANKE
Heiko
>Wenn du Rechtschreibfehler findest, kannst du sie behalten <
Alt 16.08.2009, 16:01
the_outlaw the_outlaw ist offline
Boot: Chris Craft
Rufzeichen oder MMSI: Micha, willst`n Bier?
116 Danke in 81 Beiträgen
Hallo nach Pirovac!
Wenn du die Blockanode abbaust, dann findest du zwei Muttern darunter. Du schraubst sie los und kannst dann das Verteilerstück mit den Schläuchen herausziehen. Dabei musst du das Teil etwas verkanten. Ist Fummelarbeit, klappt dann aber. Viel Erfolg und Spass in Kroatien!
Alt 16.08.2009, 17:11
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Stimmt so schonmal.
Beim demontieren des Verteilers beschädigst du aber bestimmt auch die Dichtung.
War bei mir jedenfalls so.
Achte bitte auch auf die Farbe des Schlauchs.
Du musst unbedingt die gleiche Farbe nehmen. Am Verteiler sind die verschieden lang gekröpft.
Neues Öl wirst du auch brauchen! Du kannst die "preiswerte" Variante 0W30 Motoröl nehmen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 24.08.2009, 12:06
Danke für die Antworten,
habe es hin bekommen.
Leider habe ich nur den schwarzen Schlauch bekommen :-(
War ein wenig mehr fummelei aber ich habe nun 2 schwarze Schläuche eingebaut und funktioniert auch.
Aber es ist wirklich besser, man hat den Richtigen.
Naja, jedenfalls hat es funktioniert.
Seit gestern bin ich wieder in DE :-(
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:43 Uhr.
