Alt 14.08.2009, 20:09
Frosch Frosch ist offline
Boot: Baja 302 BOSS
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard benzin im öl???
Hallo an die Techniker unter euch,
ich habe eine baja 302 mit 2 mercruiser 6,2 l motoren und in beiden motoren benzin im öl. komischer weise auf beiden maschinen das gleiche problem und die gleiche menge. nach ca 2 stunden laufzeit ca 2 cm am peilstab. kompresion und leistung sind ok. kann mir jemand einen tipp geben??
Frosch
Alt 14.08.2009, 21:54
GuA GuA ist offline
Boot: noch keins
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Benzin im Öl?
Hallo Frosch,
ist die Leistung wirklich okay? Evt. schlechte Verbrennung, überprüf mal die Zündkerzen, sind es die Richtigen? Auch sollten sie an den Kontakten nicht schwarz (rußig) sein.
Gruß Gunter
Geändert von GuA (14.08.2009 um 22:00 Uhr)
Alt 15.08.2009, 00:27
Boot: Baja 302 BOSS
Hallo Gua,
danke für den Tipp. Kerzen sind auch O.K. Leistung ist voll da. Motoren laufen wie ne eins kein Suttern oder so was. Wenn ich den Ölstand nicht Kontrolieren würde hätte ich das nie gemerkt.
Frosch
Alt 16.08.2009, 14:56
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.978 Danke in 12.624 Beiträgen
Membran der Spritpumpe im Ars..
Gruß 45meilen
Alt 16.08.2009, 15:16
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Kannst bei den 6,2 ausschließen. Das sind MPI`s und haben elektrische Pumpen.
Gruß Karsten
Alt 16.08.2009, 15:18
Wie alt sind die Motoren bzw. wie viele Betriebsstunden?
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
