Alt 12.08.2009, 20:43
Benutzerbild von Nepumuk
Nepumuk Nepumuk ist offline
Boot: Glastron V194XL
77 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mythos Mainschleife
ich werde ab morgen den Main ab km 75 (vor Aschaffenburg) stromaufwärts bis Schweinfurt fahren... (Glastron v 174 Tiefgang ~50cm+50cm Motor)
neben den ca 24 Schleusen und den ca 260km liegt die berühmt berüchtigte Mainschleife.
Nun meine Fragen:
1. Ich hab über die Suche immer wieder gefunden dass man den "Altmain" nicht befahren kann, ist der Altmain=Mainschleife??
2. laut meinen Unterlagen (schon etwas älter) müssen Sportboote sogar ab Gerlachshausen den Wehrarm bis Volkach befahren!
kann mir da jemand schnell weiterhelfen?
Danke
Jochen
Alt 12.08.2009, 23:28
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Nun meine Fragen:
Danke
Jochen
Hallo Jochen,
der Altmain ist die Mainschleife.
den Wehrarm (Altmain) kannst du nicht komplett mit einem Motorboot befahren. Du musst durch den Kanal.
Du kommst ja bei uns in Eibelstadt vorbei (Main KM 261,3 RU), melde dich einfach mal bei mir, meinen Seacamper findest du sicher. Kann dir sicher noch den einen oder anderen Tipp geben.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 13.08.2009, 07:23
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Du kannst den Altmain von Gerlachshausen aus, schon ein paar km reinfahren, kommst allerdings, wie wiking22 schreibt, nicht bis Volkach durch.
Falls Du den Altmain reinfahren willst, würde ich keinesfalls weiter, als bis Köhler fahren und auch bis dorthin gibt es einige Untiefen, die Propeller killen.
Problemlos geht es bis km 304w, aber Achtung, die dortigen Seen darfst mit dem Motorboot NICHT befahren.
Noch ein Tipp: Es wurden im Main tlw. "Mauern" unter der Wasseroberfläche (also nicht sichtbar) aufgebaut um die Strömungsgeschwindigkeit zu mindern (ob das geht ???), man sollte also einigen Abstand zum Ufer halten
"Gefährlich" sind auch tlw. die Zufahrten zu den Sportbootschleusen, da sind tlw. Steine und ähnliche Hindernisse drin, die das Bootfahren teuer machen (Propeller).
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 13.08.2009, 07:29
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=VOLKACH
Guck mal hier - mein Erlebnis in der Mainschleife
Alt 13.08.2009, 09:40
Danke an alle!!
@viking22: wir müssten in 3-4 Tagen in WÜ sein. ich komm dann mal vorbei.
Gruß und weg bin ich,
Jochen
Alt 14.08.2009, 21:30
So bin wieder da,
der ganze Spaß hat genau 1 Tag gedauert...
genau auf Höhe der Schiffswerft in Wörth hat der Motor "komisch geklopft"...
zum nächsten Steg (Campingplatz Mainruh, übrigens sehr nett und freundlich!!) geglitten. nach Auskunft eines zufällig anwesenden Bootsmonteur werde ich nun erstmal den Zylinderkopf bei BootsCenter Erlenbach von T.Vogt runter nehmen lassen. Wahrscheinlich ist die Ventilführung vom 1. oder 2. Zylinder Einlassventil hin und deshalb hatte es geklemmt und dem Kolben mal "Hallo gesagt"... mal schaun was alles hin ist. Kompression ist noch gut 9-12-10-10.
Jochen
Alt 14.08.2009, 22:10
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Hallo Jochen,
jetzt kommt wohl Pech hinzu.....
Ich drücke die Daumen das es nichts Ernstes ist!!!
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 20.08.2009, 08:11
So... also laut Aussage des Monteurs:
- Vergaser waren verdreckt (deshalb auch das schlechte Startverhalten)
- Zylinderkopfdichtung angeblich durchgeblasen zwischen Z2 und Z3
- Kopf verzogen
- Ventile zu Ventilsitz nichi i.O.
- KEIN Thermostat drin
also Kopf geplant, alle Ventile überprüft und Ventilsitze neu schleifen lassen, neuen Dichtsatz drauf (man ist der teuer), Vergaser im Ultraschallbad gereinigt...
als alles zusammengebaut war, kam ich hinzu. er lief wie ne eins. Plötzlich AUS! wahrscheinlich el. Benzinpumpe hin (an den Vergasern kommt nix) egal das Boot erstmal mitgenommen, denn ich hatte inzwischen von Boots-Camping auf Wohnmobil-Camping gewechselt...
Fazit: man sollte halt doch nicht mit einem 6 Wochen zuvor gekauften alten Boot auf Reise gehen, auch wenn man die Zündung komplett neu gemacht hat.
noch ne Frage: Kopf de- und montieren kann das 5 Std. dauern?
so ich geh nun mal nach der Benzinpumpe gucken, denn nun bin ich zu Hause und hab Zeit und Werkzeug
Jochen
Alt 25.08.2009, 14:10
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
das kann so lange dauern.
Ein Bekannter von mir hat kürzlich bei einem 4.3 er den Kopf neu abdichten lassen und einen Kopf erneuern lassen. Ein neuer ANlasser kam auch noch hinzu hat 1.5 Kilo gekostet.
Alt 07.04.2014, 11:31
Benutzerbild von seebaer71
seebaer71 seebaer71 ist offline
Boot: Drago Fiesta 600
159 Danke in 68 Beiträgen
Moin Moin
Also der Altmain ist nicht so schlimm wie alle sagen ABER man muß schon aufpassen und sich vorher genau erkundigen, wenn man öfters mal da war dann kennt man sich langsam aus. Wichtig bei Niedrigwasser sollte man auf eine fahrt verzichten
Mit diesem Boot ist mein Fahrlehrer schon des Öfteren von Volkach nach Gerlachshausen gefahen.
Name:	Kroatien 2010 (251).jpg
Hits:	282
Größe:	80,5 KB
Gruß Armin
www.restaurantschieferturm.de
Es muss nicht immer der Wind sein, wenn das Boot schaukelt...
Alt 07.04.2014, 11:55
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Ist ja fast Leichenschändung...
gregor
Alt 07.04.2014, 15:52
wie meinst du das
Gruß Armin
Alt 07.04.2014, 16:14
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Schau mal aufs Datum.......
und vor allem auf den Smiley....
Gruß Jürgen
Alt 07.04.2014, 16:16
Benutzerbild von Fishermen
Fishermen Fishermen ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150
874 Danke in 336 Beiträgen
... wahrscheinlich meint er das Datum.
Der Trööt ist aus 2009 ......
Aber den Main und die Mainschleife gibts, glaub ich, noch!
Rainer
Alt 07.04.2014, 17:47
Benutzerbild von *Landratte*
*Landratte* *Landratte* ist offline
168 Danke in 96 Beiträgen
Stimmt, gibts noch. War ich erst Sonntag. Allerdings ohne Boot. Und da ich da gerne mal fahren würde find ich es gut, dass der Thread wieder aufflammt
Alt 07.04.2014, 19:31
Das war uch mein Gedanke als ich das geschrieben habe.
Will aber niemanden ermutigen mit so nem großen Boot da runter zu fahren,
man muß schon Höllisch aufpassen aber von unten hoch bis zu den Campingplätzen ist möglich
Gruß Armin
Alt 07.04.2014, 22:09
Schambesboot Schambesboot ist offline
Boot: Polaris
857 Danke in 341 Beiträgen
Guude wie,
Also vor Jahren waren wir ein paar Jahre bis zum Campingplatz Escherndorf ,
weiter fährt so viel ich weiß auch keiner, zu flach oberhalb der Fähre .
Von unten gehts gut aber langsam fahren und auf die Buhnen achten ,bei normalem
Wasserstand etwa 3 km Stömung .Anlegemöglichkeiten bescheiden, eventuell am
Campingplatz Escherndorf oder in Köhler. Über Nacht teure Camingplatzgebüren
aber eine gute Gaststätte mit Klasse Frankenwein und Erstklassiger Küche.
In den Baggerlöchern ist das fahren und liegen steng verboten. Die P macht gerne
von Land aus Kontrolle.
Fahrzeit ungefähr 25 -30 Min.hin und 20 Min raus.
mfG
Schambesboot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
