Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 11.08.2009, 13:53
Benutzerbild von gurkenfranz
gurkenfranz gurkenfranz ist offline
Boot: Sturmboot Bundeswehr
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Sturmboot - HILFE
Moin an alle BFF - ich bin der neue (und unerfahrene)!
Wie Ihr auf den Bildern unten sehen könnt, bin ich (seit letzter Woche) stolzer Besitzer eines alten GFK-Sturmbootes der Bundeswehr. Leider bin ich beim Kauf, sagen wir mal etwas blauäugig rangegangen, sodass ich nun dieses "Schmuckstück" auf dem Hof stehen habe.
Das es etwas zu tun gibt, war mir schon vor dem Kauf klar, da der Verkäufer mir schon vorsorglich Glasfasermatten, Harz, Sandwichplatten usw. mitgegeben hat. Diese Dinge habe ich also schonmal im Keller.
Das Problem:
Ich weiss nichts damit anzufangen. Habe noch nie mit Glasfaser oder ähnlichem gearbeitet. Auch ist es mein erstes Boot an dem ich "arbeite".
Der Vorbesitzer hat von dem Sandwichboden die oberste (GFK?) Schicht abgenommen, da die Platten darunter nass waren. Das sei durch einen unprofessionellen Kajütenaufbau passiert.
Jedenfalls ist das Boot jetzt recht instabil. Ich denke, dass kommt durch die fehlenden Schicht.
Wie baue ich die am besten wieder auf? Kann ich direkt auf die Platten Glasfaser kleben? Was muss ich beachten?
Insgesamt habe ich vor, das Boot komplett wieder aufzubauen und so gut wie möglich in seinen Originalzustand zu versetzen.
Macht es überhaupt Sinn, innen anzufangen oder sollte ich mich zunächst um die "äußere Schale" kümmern?
Wie Ihr seht, habe ich echt wenig Ahnung aber jede Menge Lust, dieses eigentlich schöne Boot wieder herzurichten. Ich bin also auf Eure Hilfe angewiesen.
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hits:	2305
Größe:	54,0 KB
ID:	152681   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1512
Größe:	50,6 KB
ID:	152682   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1760
Größe:	51,4 KB
Hits:	1518
Größe:	48,4 KB
Alt 11.08.2009, 14:24
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
Moin Franz,
hier ist was dazu:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 11.08.2009, 15:40
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Was soll das denn werden?
Wieder ein Sturmboot, mit dem Du Dich als Söldner, als Navi-SEAL anbietest?
Ein Blumenkübel im Vorgarten?
Teil einer Antikriegscampagne?
Fürs Museum?
Angeln?
Alt 11.08.2009, 15:59
Weder eine Antikriegskampagne noch ein Blumenkübel.
Einen Angriffskrieg auf dem Seeweg will ich auch nicht anzetteln.
Stelle mir vor, mit bis zu 8 Personen mal ´ne gemütliche Vatertagstour zu unternehemen, mit der kleinen Familie über den Kanal zu schippern oder auf Seenplatte mal Gas zu geben. Mehr nicht. Nix großes eben.
Alt 11.08.2009, 16:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.550 Danke in 3.934 Beiträgen
Hallo gurkenfranz,
vielleicht hilft dir auch das hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...2&postcount=13
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.08.2009, 16:28
Toldi Toldi ist offline
131 Danke in 77 Beiträgen
Standard Sturmboot-Umbau
Hallo Gurkenfranz,
bitte nicht von "etwas" neben der Kappe gelegenen, unqualifizierten "Kommentaren" bei Deinem Projekt entmutigen lassen.
Hab auf Rhein und Mosel schon etliche Umbauten von alten BW-Sturmbooten gesehen.
Hier hab ich auf die Schnelle was ich gefunden habe:
http://www.hechtfieber.de/Berichte/r...wsturmboot.htm
Es ist halt, wie jedem Ausbau eines leeren Rumpfes, eine Menge Arbeit, aber die machst Du ja für Dich, und nicht für jemand Anderes.
Also, dranbleiben, der Erfolg zählt.
Toldi
Alt 11.08.2009, 16:34
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Steckt da noch Schaum drin? Wenn ja, alles raus und ne schöne Holzunterkonstruktion rein. Schön stabil einlaminieren und dann wäre der erste Punkt schonmal gegessen.
Außen ist viel spachteln, schleifen und dann kannst es an malen.
Für die Motorisierung solltest du dir auch was überlegen. Willst du 40PS auf Pinne dran hängen oder willst du 250ps?
Danach kannst du dann deinen Spiegel gestalten, wobei der sowiso gut stabil gebaut werden sollte, egal ob 40 oder 250PS. Langschaftspiegel ist sowiso vorteilhaft, wenn n Motor um und ab 50PS dran soll.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 11.08.2009, 16:44
Boot: Waarschip 570
Toldi,
wenn Du mich meinst...
Mein Beitrag hatte durchaus einen ernsten Hintergrund.
Es ist doch m.E. nicht ganz unwichtig, für welchen Verwendungszweck Gurkenfranz die Schale herrichten möchte. An die Struktur werden sicher andere Anforderungen gestellt, wenn er ein Ruderboot daraus machen möchte oder ob er einen mächtigen Außenborder dranhängen möchte, mal ganz zu schweigen von Beförderung von derart vielen Personen.
Vom zukünftigen Verwendungszweck hängt m.E. entscheidend Aufwand und Baumaßnahmen ab.
VG, Johnny
Alt 11.08.2009, 17:14
Vielen Dank für die vielen Tipps.
@ oberfreak:
Schaum ist das nicht, sondern "Sandwichplatten". Kann ich da nicht einfach drauflaminieren?
Als Motor soll mal irgendwas zwischen 40 und 90 PS dran. Allerdings mit Pinne.
Wo ist denn der Unterschied zwischen einem Langschaft- und einem Kurzschaftspiegel??
Alt 11.08.2009, 17:44
Langschaft ist 508mm und Kurzschaft 382mm (glaube ich).
Langschaftaußenborder bekommt man gebraucht besser als Kurzschafter, jedenfalls im oberen PS-bereich. Ich würde mir überlegen, hinten eine Konsole zu bauen, dann sitzt du zwar weit hinten (was gut für die Gewichtsverlagerung ist) und hast keine Probleme einen passenden Motor zu finden. Nen 90PS mit Pinne zu finden ist nämlich nicht sehr einfach
Achja, und wenn das Sandwich noch gut ist und nicht irgendwie schwer wirkt, lass es drin.
MfG Dennis
Alt 11.08.2009, 18:35
Na dann werde ich demnächst mal loslegen. Fange also mit dem laminieren des Bodens an.
Hoffe, das ich dadurch Stabilität ins Boot bekomme.
Na mal schauen, ob das klappt. Genug gelesen und angeschaut habe ich mir bereit´s. Jetzt muss also die Praxis folgen.
Werde ordentlich Foto´s machen und meinen Fortschritt dann hier dokumentieren. (Natürlich nur, wenn es einen Fortschritt und keinen Rückschritt nach getaner Arbeit gibt).
Wie weit sollte ich die Glasfasermatten an den Wänden hochziehen, damit ordentlich halt reinkommt?
Reicht für sowas 450g/m dreilagig, oder könnt ihr mir was besseres empfehlen?
Alt 11.08.2009, 18:59
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Hallo Farnz, auch von mir ein herzliches Willkommen hier im
Zitat von gurkenfranz Beitrag anzeigen
Natürlich nur, wenn es einen Fortschritt und keinen Rückschritt nach getaner Arbeit gibt....
Das gibt mir zu denken
Ein Rückschritt kann auch ein Fortschritt sein; man sieht z.B ein Detail nach dem Rückschritt auf eine andere Weise und schon ist der Fortschritt wieder da
Berichte viel und verwöhne uns mit Bildern
Bergische Grüsse,
Eckhard
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alt 11.08.2009, 19:32
Boot: Waarschip 570
Bevor Du vor Hyperaktivität platzt, mach Dir doch erstmal 'n paar grundsätzliche Gedanken zum Ausbau. Jetzt da was draufzuklatschen, das erscheint übereilt und auch nicht besonders zielführend, weil für die Stabilität zwecklos.
Die Spezis nennen das m.w. Torsionskästen, die da nun integriert werden sollten gegen Verwindung und für Steifigkeit.
Diese Fragen würde ICH mir an Deiner Stellen beantworten:
Wie soll der Boden aussehen, Spanten eingezogen werden?
Wo und wie sollen Personen sitzen?
Wo soll der Steuerstand hin, Sitz des Bootsführers?
Wo soll Stauraum entstehen, Platz für Tanks, Technik usw.
Vielleicht eine kleine Kabine/Schapp unter einem Vordeck?
Wo und wie sollen Auftriebskörper integriert werden?
Wie sollen Pumpen, Saugkörbe, Bilgensümpfe aussehen?
...usw. usf.
Hat doch m.E. keinen Sinn, da nun mit Harz und Matten drauflos zu matschen. Oder?
Zudem solltest Du mal schauen, ob Du nicht eine kleine Helling anfertigen, das Boot längs und quer in der Waage ausrichten solltest. Sonst baust Du schiefe Ebenen und Verwindungen ein.
VG
Geändert von John Silver (11.08.2009 um 20:05 Uhr)
Alt 11.08.2009, 20:19
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
verkaufe das teil bei ebay und wir helfen dir beim kauf eines besseren bootes zum fertig machen .
Alt 11.08.2009, 20:39
Boot: Waarschip 570
Also ich fänd das sehr reizvoll, mit einer leeren Schale beginnen zu können.
Das ist wie der Künstler vor der leeren Leinwand, die seine Phantasie beflügelt...
Alt 11.08.2009, 21:46
Benutzerbild von XP-Skipper
XP-Skipper XP-Skipper ist offline
Boot: Marex 2300 Gambler
85 Danke in 57 Beiträgen
Ich würde bei einem unbekannten Boot dennoch mal unter die Bodenbretter schauen. Nicht das da Feuchtigkeit drunter ist. Sonst fängste irgendwann von vorne an. Den Aufbau des Bodens würde ich mir grundsätzlich noch einmal überlegen. Besser zur Stabilität ein paar Halbroher oder Spanten einlaminieren. Ein gerader Boden würde deinem Zweck auch besser stehen.
Gruß Harry
2001er Ford Explorer mit Marex 2300 Gambler
Alt 13.08.2009, 20:34
Ok, ok, Ihr habt wahrscheinlich (oder ganz sicher) recht.
Habe mir Eure Tipps und Erklärungen zu Herzen genommen und werde mich selbst erstmal ein wenig bremsen.
Habe gestern auch mit Frank telefoniert (vielen Dank für die Masse an Info´s) und mich nun zu folgendem Vorgehen entschlossen:
1. "Probebohrung" in die Sandwichplatten um Feuchtigkeit/Wasser darunter auszuschließen.
2. Hoffen das alles trocken ist.
3. Boot drehen und altes Antifouling abschleifen.
4. Ausbesserungsarbeiten, Spachteln
5. Aluschienen ersetzen
6. Neues Antifouling drauf (oder reicht "normale Farbe"?)
Innen:
7. Spanten im Bug einlaminieren.
8. Bug durch zwei Trennwände als Stauraum nutzbar machen
9. Klappen für die zwei enstehenden Stauräume
10. 3 aufklappbare Sitzbänke anfertigen (re/li/hinten) und anlaminieren
11. Spiegel verstärken
12. gesamten Boden laminieren
13. Lack drauf
14. herausnehmbaren Holzboden (Dielen) anfertigen
14. Ab die Post
Sämtliche Trennwände, Spanten, Bänke usw. würde ich aus AW 100 Sperrholz fertigen.
Kann das so funktonieren?
Habe ich was vergessen?
Benötige ich für dieses Boot zwingend eine Bilge bzw. Bilgenpumpe? Habe das oft gelesen, glaube aber, für mich und den Einsatzzweck reicht´s, wenn ich das Boot vor und nach dem Einsatz feucht auswische. Fahre nur auf "relativ ruhigen" Gewässern.
Nach den vielen Hinweisen, die ich schon bekommen habe, denke ich, das ich mich für einen Aussenborder um die 40 PS mit Pinne entscheiden werde. Plane also erstmal keinen Steuerstand/Steuerpult.
In der hinteren Sitzbank wäre dann Platz für den Tank.
Sascha
"Nur wer gegen den Strom schwimmt, kommt zur Quelle!"
Alt 13.08.2009, 21:21
Habe hier mal hingeschliert, wie es ungefähr aussehen soll, kann man das erkennen?
Blau = Sitzbänke
Grün = Bugabdeckung mit einer Tür und einer Luke
Rot = Spanken und Trennwände
Braun = Stützen der Aufklapp-Bänke
hellgrün = Spiegelverstärkung
Hits:	1124
Größe:	7,3 KB
Sascha
Alt 14.08.2009, 00:21
sailor130 sailor130 ist offline
Boot: alle Arten
3 Danke in 2 Beiträgen
Das Boot muß absolut trocken sein, am besten ist es den Schaum zu entfernen (da die Feuchtigkeit nie ganz verschwindet), das Boot abstützen um die Form zu behalten. Dann mit Kitt (Aerosil und Harz) neue Platten einkleben, (in der Weft mit Vakum) mit Sandsäcken gleichmäßig beschweren. Dann wieder überlaminiern, nach der dritten Lage kann man Holzleisten als Verstärkung und zum montieren von Ausstattung einlaminieren. Den Spiegel innen entfernen, die GFK Schicht außen stehen lassen, Holzplatte (Sperrholz) einkleben und Einlaminieren. Es gibt drei Spiegelhöhen Normal.-Lang.- und Extralangschaft. Wenn du den Motor montiert hast, soll die Kavitationsplatte ca, 3 cm unter dem Bootsboden sein. Ohne Erfahrung ist das Unternehmen wahrscheinlich zum Scheitern verurteilt.
Alt 14.08.2009, 11:37
Eine Bilgenpumpe stellt einen wesentlichen Sicherheitsaspekt dar, wenn du mal einen Wassereinbruch im Boot hast. Auch wenn du in einen Schauer geräts wirst du sie bestimmt vermissen.
Notfalls reicht auch ein Pütz.
Gruß Harry
Alt 14.08.2009, 13:01
Benutzerbild von Michi 59
Michi 59 Michi 59 ist offline
Boot: Beaves Marine Touring 550 Ak
49 Danke in 44 Beiträgen
Michi 59 eine Nachricht über Yahoo! schicken
wegen der Bequemlichkeit schon ,aber der Kosten-Nutzen Faktor liegt aber eher bei einer Handpumpe,wer macht denn einen Ausflug)bei schlechtem Wetter,wie ich das verstehe wird das Boot auch kein ständiger Wasserlieger,also Anti...,kann auch drauf verzichtet werden,es soll bestimmt kein Eurograb werden.
Grüße aus der Hallertau von Michael
Alt 14.08.2009, 18:20
Ein ständiger Wasserlieger wird es ganz sicher nicht. Schätze, werde es so 4-5 Wochen im Jahr im Wasser haben. Rest der Zeit steht es dann auf dem Trailer unterm Carport.
Anstatt einer Bilgepumpe werde ich mich dann wohl eher mit dem Messbecher aus der Küche meiner Frau ausrüsten. Ich denke, das dürfte für meine Zwecke reichen.
Übrigens bin ich gerade beim Abschleifen des Unterwasseranstrichs. Vier verschiedene Farbschichten und Antifouling(?)! Kein Geschenk!
Auf geht´s
Sascha
Geändert von gurkenfranz (14.08.2009 um 18:29 Uhr)
Alt 08.09.2009, 18:41
So, habe nun den größten Teil des Unterwasserbereichs abgeschliffen. Dabei sind natürlich Risse, Beulen, Dellen, Krater usw. zum Vorschein gekommen, die ich vorher nicht gesehen hatte.
Meine diversen Vorbesitzer haben zudem noch sehr "interessante" Ideen bei unterschiedlichen Reparaturen gehabt. So habe ich z.B. teilweise unter nachträglich aufgebrachten Fasermatten noch zwei Farbschichten gefunden, einige Matten liegen hohl und wurden nicht geschliffen usw.
Kurz und knapp:
Ich glaube, ich habe eine ziemlich große Baustelle auf dem Hof!
Kapitulieren kommt aber nicht in Frage!
Meine Frage:
Gibt es etwas (Spachtel, Füller o.ä.), was ich großflächig zum Abdichten und Glätten auf den abgeschliffenen Unterwasserbereich auftragen kann?
Das Boot soll zwar vernünftig aussehen und vor allem dicht sein, es muss aber keine Schönheitswettbewerbe gewinnen.
Hier mal einige Aufnahmen vom Rumpf
Hits:	494
Größe:	45,7 KB
ID:	158103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	485
Größe:	34,1 KB
ID:	158105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	477
Größe:	38,6 KB
Hits:	494
Größe:	42,2 KB
Sascha
Alt 08.09.2009, 18:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Sascha,
aufgegeben wird nicht. Ich würde den Rumpf zu einem Sandstrahler geben und noch einmal drüberstrahlen lassen , bis auf die Matte.Grosse Löcher separat schliessen. Dann Glasfasermatte ca 225 gr 2 mal drüberlaminieren und direkt den Füller aufspritzen. Dann glatt schleifen und mit Topcoat walzen.
Gruss Micha
Alt 08.09.2009, 18:48
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
mmmh da du doch eh schon an etlichen stellen bis auf die matte runter bist würde ich es (wenn ich den ergeiz von dir hätte)so machen
1. alles bis auf die matte runterschleifen
2. 2-3 Lagen GFK drüber Laminieren
3. Schleifen
4. unebenheiten mit Feinspachtel Füllen
5. Gelcode / Primer / denk dir was aus draufstreichen
Fertig
Wenn ich dem nächste wieder etwas von Piraten in der Ostsee höre denke ich an dich
Grüße der Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
