Alt 11.08.2009, 09:35
Waterfreaky Waterfreaky ist offline
Standard 2K Lack zieht feuchtigkeit.
vor kurzem habe ich das Mahagoni Deck meines Korsar überholt und neu lackiert, leider hat da irgendetwas nicht gepasst und der lack wird mit aufgezogender Persenning an stellen wo diese aufliegt milchig. lasse ich die persenning ein paar wochen weg gehen die milchigen stellen wieder weg.
Kurz zu den getätigten Arbeitsschritten:
1. Deck komplett abgeschliffen.
2. Feinwabige Glasfasermatte mit ordentlich epoxi aufgelegt.
3. ca. 8 schichten 2K perfection lack mit 9er verdünnung aufgesprüht.
Alt 11.08.2009, 09:52
vor kurzem habe ich das Mahagoni Deck meines Korsar überholt und neu lackiert, leider hat da irgendetwas nicht gepasst und der Lack wird mit aufgezogender Persenning an Stellen, wo diese aufliegt, milchig. Lasse ich die Persenning ein paar Wochen weg, gehen die milchigen Stellen wieder weg.(Bis jetzt jedenfalls)
2. Feinwabige Glasfasermatte mit ordentlich Epoxi aufgelegt.
a) Schlechtes Epoxy, wurde pockig, wieder glatt geschliffen.
b) Zu Epoxy mit 307 Härter gewechselt und schneller gearbeitet, prima.
2k Perfektion ohne Verdünnung gestrichen, war nix, wieder geschliffen.
2k Perfektion mit Verdünnung gerollt, war auch nix, wieder geschliffen.
3. ca. 8 Schichten 2k Perfection Lack mit 9er Verdünnung aufgesprüht.
Sieht top aus, solange man nicht für längere Zeit die Persenning drauf macht.
Das Deck ist von unten nicht lackiert und ich meine zu sehen, dass die Schicht über dem Epoxi, also der Lack milchig wird, dachte erst es würde von unten kommen, aber das ist nicht der Fall.
Ich denke das Deck muss wieder angeschliffen und neu lackiert werden, aber ich weiss nicht, was ich anders machen soll, damit es nicht mehr milchig wird, da meines Wissens 2k Lack keine Feuchtigkeit ziehen sollte.
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir einen Tip geben woran das liegt.
Die Persenning ist nicht ideal (Kunststoff, innen Flies), aber das sollte bei 2k Lack doch nicht ganz zu schlimm sein, oder?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Tips
Ingo
Alt 11.08.2009, 11:26
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Ingo,
Mein Segel- und Planenmacher hat mir folgenden Rat mitgegeben:
"nie, aber auch niemals, soll die Plane direkt am gelackten Holz aufliegen"
Versuch 1x, ob du nicht mit ein paar alten Segellatten so eine Art Zelt zusammenbringst, unter dem die Luft zirkulieren kann.
LG Peter
Alt 12.08.2009, 20:34
Hallo Peter,
vielen Dank für Deine Antwort, an so etwas Ähnliches hatte ich auch schon gedacht, nur die Umsetzung ist mir bisher nicht gelungen.
Im Prinzip ist mir auch bekannt, dass eine Persenning niemals auf dem Holz aufliegen darf, jedenfalls nicht für länger.
Mich wundert nur, das Vereinskollegen, die ihr Schiff mit 1k lackiert haben und ebenfalls die Persenning den ganzen Sommer über drauf haben, keine Probleme haben, obwohl ja eher ein 1k Lack Feuchtigkeit aufnehmen würde als ein 2k Lack.
hm...
Alt 13.08.2009, 16:59
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
War der Lack noch gut, Haltbarkeit und so, vernünftig gerührt, richtiges Mischungsverhältnis, zu bemalende Oberfläche absolut Fett- und Ölfrei????
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 14.08.2009, 07:45
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von teeulli Beitrag anzeigen
... zu bemalende Oberfläche absolut Fett- und Ölfrei????
...und trocken?
Alt 05.10.2009, 12:25
DerLinde DerLinde ist offline
Boot: "Miss Sophie" 1965er Hohmann H?
229 Danke in 152 Beiträgen
Gehts irgendwie weiter
Beste Grüße, Egge
>>Wasser ist dazu da, um es mit Booten zu befahren<<
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
