Alt 04.08.2009, 13:32
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Standard Geräuschdämmung von Sperrholzrümpfen
Dies ist ein Thema mit dem ich mich schon öfters auseinandersetzen wollte es aber immer wieder vor mir hergeschoben habe.
Ich könnte mir vorstellen das ein Sperrholzrumpf mit Stringern, Spanten und einem aufgesetzten Boden in leichem Seegang doch schon etwas lauter ist.
Was meint ihr wie man in einem solchen Boot wirkungsvoll eine Geräuschminderung erziehlen kann?
Im KFZ- Bereich gibt es ja diese Anti-Dröhn-Matten die aber im Boot beileibe nichts zu suchen haben.
Oder die freien Bereiche des Rumpfes noch mehr versteifen so das die Resonanzflächen kleiner werden.
Leicht soll es aber trozdem sein.
Also:
Was kann man zur Geräuschminderung tun?
Was macht Sinn?
Was ist Unsinn?
Ich freue mich schon auf eure Meinungen hierzu.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 04.08.2009, 17:31
Benutzerbild von steff
steff steff ist offline
Boot: Nordkapp Comtesse
198 Danke in 154 Beiträgen
Hi Monk,
hoffe Urlaub war gut.
Tja, dann bring ich mal meine Gedanken hier rein.
Also, um die Resonanz des Rumpfes zu reduzieren, muss etwas mit höherer Dichte ran.
Ähnlich wie wir das bei Drums machen, hier kommt ein Klebeband auf´s Resonanzfell (nur ein Stück) was eben dämpfend wirkt.
Es gibt z.B. Schwerfolie selbstklebend. Dies wird beim Einbau von Schallschutzelementen verwendet um die Übergänge auch Schallisolierend zu gestalten.
Wenn man gleiches Material mit gleicher Stärke nimmt, bringt dass gar nix.
Bsp. Schallschutzgläser: Wenn ich 3 Scheiben á 4 mm (ges. also 12mm) verbaue, dann hab ich ca. 30 dB, genau wie bei 2 x 4mm Glas.
wenn ich nun eine 4mm und eine 6 mm verbaue (ges. 10mm) dann krieg ich 35 dB. Unterschiedliche dichten schlucken unterschiedlich Schall.
Desweiteren ist zu überlegen, welche Frequenzen auftreten und "gelöscht" werden sollen. Je schwerer bzw. dichter ein Stoff ist, desto tiefere Frequenzen kann er schlucken. Am Besten sind Kombinationen aus versch. Stoffen um ein ganzes Frequenzband zu dämpfen. Gibt ja diese Schallschutzmatten für die Bootsmotoren. Sollten ja eigendlich Wasserunempfindlich sein.
Da es ja nicht um Lärm geht, sondern um den Resonanzkörper, genügen hier kleinere Einheiten mit dem Holz zu verbinden damit dies gedämpft wird.
Gruß Steff
Ja, soll mal ´n Boot werden
Alt 04.08.2009, 17:54
Benutzerbild von OceanixTS
5.554 Danke in 1.548 Beiträgen
Egal ob nun Schwerfolie oder Schallschutzmatte, beides würde ich nicht auf Holz kleben... Wenn dazwischen mal ein Problem ist, wo Wasser eindringt, siehst Du ja nichtmal, dass das Holz an der Stelle vergammelt...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 04.08.2009, 18:03
Da haste wohl recht
Aber wie denn dann ? Evtl. is das Holz ja vorher beschichtet?
Und: Koje und Co sind ja in der Regel auch so verbaut und verkleidet, dass man erst was wegbauen muss um dahinter das Holz zu sehen und erst der Boden , also Matte oder Folie geht auch wieder ab. Das Argument des: "Ich schau da ständig hin um zu sehen ob was passiert" zählt ja dann net wirklich
Gruß Steff
Alt 04.08.2009, 18:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Holger, hast du hier schon gelesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=54858
Im übrigen gibt dein Namensvetter dort gute Suchbegriffe
UWE
Alt 04.08.2009, 18:44
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ich hätte jetzt echt getippt, das ein Holzboot "leiser" ist als sein Kontrahent aus Kunststoff. Denke da an Opti-Rümpfe. Ich meine, das im Holzopti das Wellengeplätscher nicht so laut war wie in den Optis aus Kunststoff. Auch das kratzen mit dem Ösfass war leiser.
Gruß Gunnar
Alt 04.08.2009, 18:51
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Also meine Sperrholzneubauten sind nicht halb so "laut" gewesen , wie die Plastikdampfer!
Gruß Digger
Alt 04.08.2009, 21:49
Gruß Digger
Das ist doch mal ein Denkansatz.
Vielleicht mache ich mir wie immer zu viele Gedanken.
Gruß Holger
Alt 05.08.2009, 00:39
Gruß Digger
Jep, das kann gut sein. Andere Dichte, Materialverbund Holz / GFK. Ich denke das die Holzbauten generell net so hellhörig sind.
hab ja nur zum Thema Schalldämmung / Schlucken was beigetragen, obs notwendig ist kann ich nicht beurteilen. Dachte Monk hat mal ´n bischen auf seinem Rumpf getrommelt und war deshalb auf das Thema gekommen.
Gruß Steff
Alt 05.08.2009, 06:44
Mir war beim Schleifen aufgefallen das die Hülle ganz schön ins schwingen geraten ist. Aber die hat ja auch noch keine Verbindung zu der inneren Struktur. Das kommt erst später. Wenn man den da so alleine vor sich hinarbeitet dann kommt man schon auf so manchen seltsamen Gedanken.
Was vielleicht auch den Anstoß gegeben hat ist das die Amis die Hohlräume lt. Plan ausschäumen was mir aber überhaupt nicht gefällt.
Sei's drum, danke für eure Meinungen.
Gruß Holger
Alt 05.08.2009, 14:47
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.081 Danke in 2.636 Beiträgen
Ich hab ja einen Sperrholz-Epoxy Rumpf aus 6mm Sperrholz (Jolle Argie15) und war überrascht, wie laut es plätschert, beim segeln. Es wurde einen Tick besser, als ich den Rumpf komplett mit Glas und Epoxy beschichtet habe. Ich finds aber gar nicht so schlecht.
Gruß, Jörg!
Alt 06.08.2009, 22:33
Benutzerbild von NIS20
NIS20 NIS20 ist offline
Boot: NIS20
1.430 Danke in 489 Beiträgen
Hey Holger,
das ist die Musik die unsere Boote machen, genieße es ...
grüße und
Zum Ende kommt nur, wer aufgibt!
Fertig?! - Lächerlich.
Das Boot lebt!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
