Alt 02.08.2009, 17:11
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard TV Bild zu klein
hab da mal ne frage an unsere funk und tv spezialisten.
wir haben ein noch nicht sehr alten röhren tv. 80er diagonale und nen digi reseiver.
an den tv kann ich verstellen was ich will aber es fehlt am rand immer ein deutliches stück vom bild
zb die senderlogos am rand: die kann ich gar nicht mehr sehen oder nur teilweise.
weis da jemand rat ???
tv is ein JVC er ist nicht HD ready
Gruß KLAUS
Alt 02.08.2009, 17:35
andre von rügen andre von rügen ist offline
19 Danke in 15 Beiträgen
im menü vom receiver kannst das einstellen.
Alt 02.08.2009, 17:50
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Klaus,
das Fernsehgerät und der Receiver müssen beide auf das Bildformat 16:9 eingestellt werden um das Bild in voller Breite zu sehen. Neuere Fernsehgeräte kennen auch einen Automatikmodus um automatisch auf 4:3 umzuschalten wenn der Sender kein 16:9 Format sendet wie z.B. die privaten Sender.
Wenn dein Fernsehgerät noch einen Bildschirm im Format 4:3 hat, wirst du unten und oben dann allerdings einen schwarzen Balken sehen. Das ist unvermeidlich.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 02.08.2009, 18:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hatte ich auch ... am Fernseher eingestellt wie ein großer.. fast ein Jahr habe ich mich über den geerbten Plasmafernseher geärgert ..
Bis ich mal am Reciever durch zufall DAS Menue gefunden habe
und nun ist alles gut
By Karsten
Alt 02.08.2009, 19:28
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.617 Danke in 3.152 Beiträgen
Wenn das seitlich eine etwas halbrunde Einbuchtung macht, könnte auch die
o/w-Ablenkung der Verursacher sein.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 02.08.2009, 19:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.859 Danke in 8.257 Beiträgen
stell den receiver mal auf "Letterbox"
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 02.08.2009, 20:03
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.415 Danke in 705 Beiträgen
Oder Beate-Use TV....
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 02.08.2009, 20:55
also 4:3 ändert kaum was
es stand auf 16:9
aber LETTERBOX macht ein vollbild allerdings mit kleinen balken oben + unten aber das is allemal besser als vorher .
danke !!!!!!!!!!!!
Gruß KLAUS
Alt 02.08.2009, 20:56
wieso beathe use ???
zieht sich beim anschauen bei dir da immer alles zusammen ????
eigentlich sollte da ja was "wachsen "
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
